Normal Topic Погрешность при печати? (Прочитано 173 раз)
01.02.2008 :: 15:28:36
Распечатал чертеж печатной платы на принтере HP LaserJet 1200. Печатал прямо из Sprint Layout 5.0 (чертеж делался в 4-ой версии Layout) на обычной офисной бумаге для принтеров\ксероксов.
При проверке выяснилось, что на бумаге горизонтальная реперная точка на расстоянии 130 мм от края платы оказалась дальше примерно на полтора миллиметра, т.е. на базе 130 мм получилась погрешность 1,5 мм, т.е. 1,15%.
ИМХО это многовато, и я хотел бы понять, откуда берется такой значительный огрех: программа грешит или принтер? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Местоположение: Kaliningrad
Re: Погрешность при печати?
Ответ #1 - 01.02.2008 :: 15:36:39
У меня на работе есть тетечка - технолог по платам, так вот у нее такие грабли регулярно вылазят, если, например, она пользуется всякими импортами из одной версии CAM'a в другую. На экране все пучком - привязки там и все дела, отправляешь на печать - жоппа!
Дела программные -99%, а настройки принтера в самих свойствах принтера, а не через программу смотрели (поля там и проч. хлам)?  Ради интереса - напечатай куда-нить еще (если есть возможность.)
« Последняя редакция: 01.02.2008 :: 15:37:29 от texman »
Podshivalov
Местоположение: Пермь
Ответ #2 - 01.02.2008 :: 18:56:23
И я встречался один раз. Печатал на МФУ Kyocera MITA 1118 рисунок в формате GIF.
По центру листа масштаб нормальный, по краям - сдвиг до 1 мм.
ИМХО - искажает оптика в блоке лазера. Всё ведь в Китае делается. Это уж какой аппарат попадётся.
« Последняя редакция: 01.02.2008 :: 18:56:52 от Podshivalov »
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #3 - 01.02.2008 :: 20:05:23
ну вот опять как дети Улыбка
если искажения по "горизонтали" относительно направления захвата листа, то да, то оптика лазера.
если по "вертикали" - искажения механики листопротяжки.
и вообще - на АБСОЛЮТНО ВСЕХ лазерных принтерах и прочих офисно-бытовых печатающих устройствах, никто не даст более 5% точности.
при конвертаци CAD-CAM теряется не более 0,001% и только изза переходов дюймы-миллиметры.
никто не расчитывает на печеть плат на лазернике, так что смиритесь.
texman: ваша тетечка имеет проблемы с печатью на принтере или на фотоплоттере? первый случай - все закономерно, второй - кривые руки, без обид.
Ответ #4 - 01.02.2008 :: 22:37:32
Принтер. У меня на Ксероксах 3130, 3210, 3125 в 5-ке размеры 1:1.
Змей Горыныч
Местоположение: Донецк
Ответ #5 - 04.02.2008 :: 01:54:56
Думаю, во-многом погрешность может быть из-за того, что бумага при нагреве во-первых, расширяется, а потом сжимается, а во-вторых, потому что при нагреве из неё испаряется влага, что приводит к дополнительным деформациям.
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.&&
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #6 - 04.02.2008 :: 05:54:06
Еще рекомендуют перед печатью на лазерном принтере прогнать чистый лист бумаги, для того чтобы прогреть его, чтобы потом при печати не повело размеры. И об этом много написано в журналах типа Радио и т.п.
Ответ #7 - 04.02.2008 :: 08:31:45
Печать на принтере на пленку или на бумагу - пофиг.
На разных принтерах один и тот же результат. При прорисовке платы заново в новой версии кама все печатается нормально. Случай повторялся пару раз.
Ответ #8 - 04.02.2008 :: 14:15:36
vitek,
спасибо. Твой совет мне понравился: ИМХО по делу.
vitek
Ответ #9 - 04.02.2008 :: 14:19:45
Улыбка Рад помочь.
Ответ #10 - 05.02.2008 :: 07:29:40
Да, а если эта ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ погрешность есть результат неточности наведения лазера, то где лучше располоагать чертеж: по центру листа или с какого-нибудь края? Лазер-то находится в определенном месте, и погрешность будет зависеть от угла наводки, расстояния и пр.? (Видимо, для разных моделей принтеров по-разному?).
Podshivalov
Ответ #11 - 05.02.2008 :: 07:39:34
DDD писал(а) 05.02.2008 :: 07:29:40:
Лучше - по центру.
mackey
Ответ #12 - 06.02.2008 :: 07:12:23
vitek писал(а) 04.02.2008 :: 05:54:06:
Я еще вот так делаю - печатаю на пленке или на глянцевых обложках от журналов Улыбка. Первый раз прогоняю пленку или лист в пустую, а потом тот же лист уже с печаткой (лист уже нагрелся Улыбка ).
Все получается точно Улыбка. Принтера пользую HP.
Ответ #13 - 06.02.2008 :: 12:30:22
mackey,
спасибо.
Уже распечатал с предпрогонкой, как советовал vitek (см. выше), но пока еще не сверял размеры: некогда Печаль
На днях отрапортую результаты  Нерешительный
Ответ #14 - 10.02.2008 :: 15:32:52
Рапортую, как и обещал:
1. Перенес рисунок в Корел 13-й (реально по-новой наметил центры отверстий, тут дело - чертеж корпуса примочки). Размер рисунка 150 х 110 мм.
2. Прогнал пустой лист обычной офисной бумаги через Лазер Джет 1200
3. Отцентровал рисунок на листе и распечатал на том же "термоусаженном" листе
4. Проверил: супер! Все совпало до десятых долей миллиметра, т.е. не могу увидеть погрешнось даже при помощи японского (настоящего!) штангенциркуля с ценой деления 1/20 мм.
Вывод: лазерные принтеры НР1200 очень точные (как минимум тот, на котором я это делал, хоть ему уже несколько лет и пашет он изрядно).
Всем, кто помог советом и добрым словом - большое спасибо  Улыбка
