Very Hot Topic (More than 50 Replies) секретная схема Facegrind очень нужна (Прочитано 1723 раз)
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Re: секретная схема Facegrind очень нужна
Ответ #100 - 04.06.2008 :: 16:29:24
AZG писал(а) 04.06.2008 :: 13:33:44:
EvgenyS писал(а) 03.06.2008 :: 16:10:49:
Гы-гы, что же зверь это фейс?!?!?  Улыбка
Я уже написал - Берете Шарп, рулите режимы каскадов и прорабатываете нижнюю середину, с чем вообще мало кто работает.
Ну не скажи. Я Сло-ректо долго рулил, в итоге получился очень достойный звук - мыла и пердежа нет, ритм очень ровно звучит, а вот в Шарпе стандартном я так и не понял фишку. Причем я его только в соло заценил, а думал будет наоборот Улыбка
Реплики, реплики...
Hamir
Ответ #101 - 04.06.2008 :: 16:46:04
А в фэйсе в первом каскаде один триод, или параллельно два?
m4sT3R
Ответ #102 - 04.06.2008 :: 17:20:32
Вот если с межкаскадкой все пережевано и понятно, то насчет режимов.. я не вижу очевидных ходов, которые ощутимо повлияют на звук, но при этом в звуке останется шарп. Полгода назад довольно долго крутил шарп в разные стороны, причем ради эксперимента пытался получить звук как на семплах фейса.
Или я просто невнимательно читал советы по получению мега звука из этого преда.
« Последняя редакция: 04.06.2008 :: 17:32:07 от »
Ответ #103 - 04.06.2008 :: 22:15:56
Invader писал(а) 04.06.2008 :: 15:53:05:
а можно купить Б/у Фэйс и посмотреть , что внутри  Улыбка
Можно, только найди б/у, да и цеховая солидарность...
EvgenyS писал(а) 04.06.2008 :: 16:29:24:
Фишка только в основе. На ней можно сделать многое. Смотри что творит Вова. Тоже очень некисло! Притом в зависимости от гитары и ритм и соляки...
Схема стандартна - 4 триода. Ничего параллельного.
Если делать параллельные, то будет еще больше жира и мощи, я пробовал.
Очевидные ходы - усиление каскадов, катодное шутнирование, применение определенного рода деталей для получения характера звука. И руки, мегазвук в первую очередь идет от рук. Пред очень прозрачный, лажи не прощает.
m4sT3R
Ответ #104 - 06.06.2008 :: 19:05:09
В принципе, воспользовавшись многим из этого, я тогда получил звук от шарпа который меня устраивает. Сейчас жду шасси и силовик, буду чистовой вариант собирать.
А кстати, есть смысл только первую лампу параллелить?
EvgenyS
Ответ #105 - 07.06.2008 :: 08:23:23
Покажите схему как параллелится лампа!?!?
Реплики, реплики...
Ответ #106 - 07.06.2008 :: 08:41:05
EvgenyS писал(а) 07.06.2008 :: 08:23:23:
Также как в люстре, только тут ещё один третий вывод, его тоже параллелим Улыбка
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #107 - 07.06.2008 :: 08:46:58
            1+6
     ----2+7
            3+8
shift
Ответ #108 - 07.06.2008 :: 08:49:30
А правильно я понимаю что в этом случае анодные и катодные резисторы уменьшаем в 2 раза?
Hamir
Ответ #109 - 07.06.2008 :: 15:54:26
Вопрос отпал сам собой, всегда бы так  Подмигивание
« Последняя редакция: 07.06.2008 :: 15:59:00 от »
Lekxs
Ответ #110 - 08.06.2008 :: 05:52:30
shift писал(а) 07.06.2008 :: 08:49:30:
не надо...
EvgenyS
Ответ #111 - 08.06.2008 :: 09:00:24
И все же. Есть схема?
Я правильно понял, нужно 1 к 1 повторить первый каскад в параллель? Соединить на сетке и на аноде? Или на входном джеке и после проходных резистров?
Реплики, реплики...
shift
Ответ #112 - 08.06.2008 :: 10:55:42
Lekxs дак ведь... Вот был у нас к примеру один каскад 100к в аноде и 1.5к в катоде.  Мы соединяем сетки\аноды\катоды этой лампы. По моему надо теперь поставить 820ом в катод и 50к в анод, всё равно что мысленно запараллелить 2 каскада, каждый из которых имел по 100к\1.5к.  Озадачен Озадачен Озадачен
Skeiv
Ответ #113 - 08.06.2008 :: 13:43:28
Смотрите в тех же хайваттах - там катодный резистор меньше в 2 раза ставиться(ток-то больше через него), а аноный вообще отдельно на каждый баллон. Но там для разных каналов) Строго говоря, нужно учесть,хотим мы сохранить рабочую точку или нет. Мне больше нравится результат, если параллелить половинки с отдельными сеточными резюками, общим катодный резистором в 2 раза меньше и общим анодным старого номинала.
Ответ #114 - 08.06.2008 :: 15:22:07
Да, я параллелил стандартно выводы 1:1, катодный резистор в 2 раза меньше, анодный старый.
Mario
Местоположение: г.Чайковский/г.Пермь
Ответ #115 - 09.06.2008 :: 09:37:37
AZG, корпус охрененный, панельку заказывал на лазерную резку?А секретна ли цена фэйса для рядового покупателя? просто охота знать во сколь раз дешевле продавать свои ковырялки Улыбка
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)->|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|->|AZG15; 2xГ807 combo|->|Celestion Vintage30|
Ответ #116 - 09.06.2008 :: 16:21:59
Корпус фрезеруют, панельку на лазере. Я получаю просто готовый комплект. Платы тоже заводские. Ценик 8500.
Mario
Ответ #117 - 10.06.2008 :: 06:04:22
Автоматизация...круто!!! Хорошо когда есть где заказать, у нас негде, приходится на коленке сверлить, надфилями фигачить. Корпус выходит самым трудоемким по изготовлению.
Ответ #118 - 10.06.2008 :: 08:42:08
Mario писал(а) 10.06.2008 :: 06:04:22:
Не, найти где сделать не шибко сложно. Просто надо иметь средства для вложения в изготовление приличного количества корпусов. Это в первую очередь и останавливает.
AlKoR
Ответ #119 - 15.06.2008 :: 20:37:42
Итак, вот пока схема мода богнера, произведено изменение режима 2 и 3-го каскадов , в сторону Енгла :
Для сравнения звучания частотка оставлена прежней, +\- 10%  Улыбка
