Invader писал(а) 04.06.2008 :: 15:53:05: а можно купить Б/у Фэйс и посмотреть , что внутри
Можно, только найди б/у, да и цеховая солидарность...
EvgenyS писал(а) 04.06.2008 :: 16:29:24:Ну не скажи. Я Сло-ректо долго рулил, в итоге получился очень достойный звук - мыла и пердежа нет, ритм очень ровно звучит, а вот в Шарпе стандартном я так и не понял фишку. Причем я его только в соло заценил, а думал будет наоборот
Фишка только в основе. На ней можно сделать многое. Смотри что творит Вова. Тоже очень некисло! Притом в зависимости от гитары и ритм и соляки...
Цитата:А в фэйсе в первом каскаде один триод, или параллельно два?
Схема стандартна - 4 триода. Ничего параллельного.
Если делать параллельные, то будет еще больше жира и мощи, я пробовал.
Цитата:Вот если с межкаскадкой все пережевано и понятно, то насчет режимов.. я не вижу очевидных ходов, которые ощутимо повлияют на звук, но при этом в звуке останется шарп. Полгода назад довольно долго крутил шарп в разные стороны, причем ради эксперимента пытался получить звук как на семплах фейса.
Или я просто невнимательно читал советы по получению мега звука из этого преда.
Очевидные ходы - усиление каскадов, катодное шутнирование, применение определенного рода деталей для получения характера звука. И руки, мегазвук в первую очередь идет от рук. Пред очень прозрачный, лажи не прощает.
