Переключение на Главную Страницу Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12
Topic Tools
Very Hot Topic (More than 50 Replies) секретная схема Facegrind очень нужна (Прочитано 1394 раз)
unixoid
Re: секретная схема Facegrind очень нужна
Ответ #180 - 07.07.2008 :: 15:16:22
спасибо!
Надо проработать еще оконечник, там плата топорная. выходник ТАН какой-то. push-pull 2xel84
понятно,что платить никто не будет Улыбка
я сам не люблю этих обменников..сейчас админом не работаю, доступных серверов нету Улыбка
Ответ #181 - 07.07.2008 :: 16:01:16
unixoid писал(а) 07.07.2008 :: 15:16:22:
спасибо!
По мощнику - избавляйся от 84-х. Когда поменяешь, поймешь.
Ну это понятно...
unixoid
Ответ #182 - 07.07.2008 :: 16:20:18
а что туда вмантулить? 6l6? хочется маленький оконечник..отсюда и выросли ноги в виде EL84 Улыбка
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #183 - 07.07.2008 :: 17:24:24
6V6
Ответ #184 - 07.07.2008 :: 17:35:26
unixoid писал(а) 07.07.2008 :: 16:20:18:
6V6 само-собой. Будет такой же маленький.
unixoid
Ответ #185 - 07.07.2008 :: 20:03:36
надо будет где-то купить
April
Handmade rulezzz!!!!
Местоположение: г.Новокузнецк
Ответ #186 - 08.07.2008 :: 04:45:25
почему бы сходу прям в пальчиковые панели не впендюрить 6п1п ? вот и вся любовь Улыбка
смещение перестроить и всё...
unixoid
Ответ #187 - 08.07.2008 :: 06:51:43
а на сколько они уступают 6v6? смещение им фикс надо?
Ответ #188 - 08.07.2008 :: 07:47:31
April писал(а) 08.07.2008 :: 04:45:25:
Можно и так. Всяко звук лучше.
m4sT3R
Ответ #189 - 12.07.2008 :: 10:35:31
Внимательно смотрите предоставленные им фото печатных плат фэйса, там всё написано - и про катод первого каскада, и про режимы второго/третьего
Кстати по фоткам из мелкого гейнтовского корпуса там 10мкФ стоит! Да и на остальных фотках тантал. То есть явно не маленький номинал. И видимо это в последующих каскадах как-то скомпенсировано.
« Последняя редакция: 12.07.2008 :: 10:41:08 от »
Ответ #190 - 12.07.2008 :: 18:12:22
Зачем что-либо компенсировать? С нижней серединой и низом надо работать ДО ГЕЙНА и на гейновом фильтре корректировать его количество. Далее все достаточно просто. Главная ошибка строителей Шарпа - попытка уйти от больших электролитов. В итоге звук иссушается, становится более плоским и безжизненным.
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #191 - 13.07.2008 :: 07:56:46
так от них не уходят (больших емкостей), а делают как на схеме : 1к5+0,47мкф. Ты советуешь глядеть в сторону первого каскада он ЕнглМ2?
Делаю сейчас голову , в преде Шарп+ВХТ
первый каскад сдвоеный триод, у обоих предов 1к5+0,47 в катоде.
Что посоветуешь, оставить номиналы такими же, или поиграться емкостью? Ессно уменьшив номинал резистора вдвое для спаренной лампы. Проблема получить совместимость и для шарпа и для гп3.
спасибо
Wowa
Ответ #192 - 13.07.2008 :: 08:40:58
AZG писал(а) 12.07.2008 :: 18:12:22:
Только при таком раскладе регутятор гейна можно заменить делитлем, июо рабочее положение у его только одно - где то на "троечке"...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #193 - 13.07.2008 :: 12:45:09
А почему никто не пользует сдвоенный поты для гейна? На второй половинке даром делается перестраиваемый фвч-1 и можно без труда подогнать срез нч под каждый конкретный уровень усиления.
Ответ #194 - 14.07.2008 :: 09:14:35
VasiliuS писал(а) 13.07.2008 :: 07:56:46:
Ну в целом, 0.47мкФ слишком мало для первого каскада. Да, вроде бы пердежа нет, но и плотной нижней середины нет. Звук тонкий. Я сразу начал рудить этот каскад. Рекомендую для начала тестить каскад отдельно с постгейновым отбором. Т.е. смотреть что там творится. И уже потом подбирать прегейновый фильтр и фильтр между 2 и 3 каскадами.
Если универсально для ВХТ-Шарп, то проще все же коммутировать доп емкость для одного из режимов.
Wowa писал(а) 13.07.2008 :: 08:40:58:
Ты не совсем прав. С Фейсе рабочее положение Гейна от 0 до 7-8 примерно. Да, можно шкалу растянуть установив перед гейном резистор на 220-470к, но смысла особого не вижу.
А так, параллельный триод в первом каскаде и диапазон гейна ощутимо расширяется.
Medved писал(а) 13.07.2008 :: 12:45:09:
Делают - Laney LC15 и т.п. Улыбка ТОлько особого смысла не вижу да и пот нужен 1М+100К. Хотя из сдвоенного можно сделать прицепив заднюю пластинку на 100к. Делал уже так.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #195 - 14.07.2008 :: 18:15:16
Ну смысл-то как раз понятен. Совсем из головы вылетело, что пот нужен редкий для этого, с разными характеристиками (лог, обратнолог) на половинках.
Mario
Местоположение: г.Чайковский/г.Пермь
Ответ #196 - 15.07.2008 :: 08:26:54
А я думал, что троечка - это в часах, типа горизонтально вправо - я так и юзаю, дальше только если сустейн и шум добавляются.
Думал тут гаинту горизонтально ориентировать, что то корявенько выходит, не оптимально, буду наверно переразводить печатку Sancho, под свои детали и реле, у меня не спаренные, также спикосим другой. А, и еще заливку землей...
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)->|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|->|AZG15; 2xГ807 combo|->|Celestion Vintage30|
m4sT3R
Ответ #197 - 15.07.2008 :: 10:31:14
Насколько я помню, у меня с такой емкостью в катоде(10мкФ) и резисторе 470к в прегейновом фильтре тоже узкий диапазон гейна был юзабелен. Поэтому я и написал компенсировать. Между 2 и 3 каскадами вроде как 510п стояло. Я тогда на варианте 1.2мкФ в 1 катоде и 510п мехжу 2 и 3 остановился.
Sancho
Местоположение: Томск
Ответ #198 - 15.07.2008 :: 14:40:28
Извините, что не по теме немного. Подскажите в каких темах почитать про коррекцию АЧХ при кручении гейна.
Ответ #199 - 15.07.2008 :: 15:42:17
Sancho писал(а) 15.07.2008 :: 14:40:28:
Была тема по прегейновым фильтрам. Если кто вспомнит, кинет ссылку.
Topic Tools
