Hot Topic (More than 25 Replies) Вопрос ADA_MP-1_MOD3.666 (Прочитано 328 раз)
Scotland Man
14.03.2008 :: 13:22:56
Попал в руки преамп ADA_MP-1,посмотрел есть куча модов на него
Ребята вопрос кто нибудь слышал преамп ADA_MP-1 с модом 3.666???
http://www.adadepot.com/adagear/detailled/ADA-MP-1/mods/mod3666.htm
« Последняя редакция: 14.03.2008 :: 14:11:10 от »
Slipknot
Re: Вопрос ADA_MP-1_MOD3.666
Ответ #1 - 14.03.2008 :: 13:55:11
Улыбка Попал...... Купил! Жду испытаний.
Scotland Man
Ответ #2 - 14.03.2008 :: 13:59:42
Смех ну как говорится паяльник надо шоб не остыл
Ответ #3 - 15.03.2008 :: 22:51:29
Делал и не один раз. Самый стоящий мод, ИМХО, если надо под тяж. Буквально на неделе сдал последний. Звучит нормально.
Scotland Man
Ответ #4 - 17.03.2008 :: 06:12:37
Азнаур и еще вопросы,накал ты подымаешь? И если сделать мод как выставить подстроечные резисторы которые впаиваиваются при моде,на слух??
Ответ #5 - 18.03.2008 :: 21:08:16
Да, делаю ОТДЕЛЬНЫЙ накал на 12В. Схема это легко позволяет. Точки А и В на плате ламп. Заодно разгружается питание цифровой части и поменьше глючит.
Подстроечники ставлю по середине и далее на слух.
Scotland Man
Ответ #6 - 19.03.2008 :: 07:03:39
Еще вопрос Азнаур, стоит ли проходные конденсаторы по всей схеме поменять? есть резон в этом.На плате ламп проходные поставил WIMA.Хочу также поменять все операционики по звуковому тракту (не хорус) на ОРА,есть ли смысл?
хотя ставил ОРАшки в одном транзюковом комбе звук стал как бы болие чистым, естественным,без грязи.
« Последняя редакция: 19.03.2008 :: 07:04:16 от »
Ответ #7 - 19.03.2008 :: 21:49:35
Смысл есть, но надо подсчитать адеквтность такого решения. Я обычно оное не трогаю, ибо не надо.
Scotland Man
Ответ #8 - 20.03.2008 :: 07:10:43
Замодил  Подмигивание
Звук классный,спасиб за подержку
Ответ #9 - 21.03.2008 :: 13:54:54
Успехов!
vitek
Местоположение: Саратов
Ответ #10 - 24.03.2008 :: 06:40:37
А как меняется звук чистого канала после этого мода? И самое главное как работает эквалайзер? Давно собираюсь замодить свою АДУ именно в сторону 3.666, да что то все сомневаюсь...
Scotland Man
Ответ #11 - 24.03.2008 :: 07:50:18
чистый какой был изначально не могу сказать,так как в аппарате уже помодили и притом не влучшую сторону,перегруз ваще был как кал,после того как вычистил все и перемодил так сказать, звук супер,чистый класс тоже,может вот семплы сделаю выложу,осталось одно сделать 12в накал,есть щас в голове одна фишка попробую сделать, транс так и останется на 120в потому что перемотать на 220в в эту габаритку транс не удается.  Плачущий
Ответ #12 - 24.03.2008 :: 09:49:59
Повторюсь - транс или менять, со скрипом лезет ТП-30. Или ставить понижающий на торе +15В переменки на накал.
На счет чистого - его надо на канале СС делать, он там ТРУ.
На канале Клин лампы звук неплохой, но в сторону кранча.
vitek
Ответ #13 - 24.03.2008 :: 10:45:46
Scotland Man, AZG - спасибо за информацию! Буду делать мод... Только для начала попробую промоделировать АЧХ темброблока до и после мода.  Улыбка
Scotland Man
Ответ #14 - 24.03.2008 :: 14:17:51
vitek писал(а) 24.03.2008 :: 10:45:46:
ну мод я б сказал больше затрагивает ламповую часть чем эквалайзер,так что замодь ламповую часть послушай ну а потом и эквалайзер,будет тебе сравнение
vitek
Ответ #15 - 25.03.2008 :: 06:26:26
Промоделировал фильтры эквалайзера. В 3.666 моде сдвигается частота регулировки середины с 500 Гц (оригинал) до 700 Гц, и частота регулировки высоких Treble с 1кГц до 2 кГц. Так что действительно не сильно большое изменение. А мод ламповой части по схеме один в один канал ред Mesa Boogie Dual Rectifier. И что ж я раньше то схемы не сравнил!  Очень довольный
Scotland Man
Ответ #16 - 25.03.2008 :: 08:13:08
Вчера наконец дошли руки и подкинул 12в на накалы,что прикольно звук не понравился,начало пердеть не по детски.Вернул на 8 вольт все,потом пробило сделал мод под Марк 4.вот этот звук меня ваще приколол,времени небыло переключить накал на 12в чтоб прослушать.
меня вот что интерисует что не в одном моде не написано о накале 12в Со сжатыми губами
vitek
Ответ #17 - 25.03.2008 :: 11:48:24
Да, действительно про накал нигде не написано...
Ответ #18 - 25.03.2008 :: 13:49:01
Переключай накал на 12В. НИчего не пердит. Уж поверь, 3.666 много делал.
Витек - читай мануал на мод, там сразу написано про Месу Улыбка
vitek
Ответ #19 - 28.03.2008 :: 07:45:27
Ну одно дело написано, а другое дело самому проверить.  Подмигивание
Делаю потихоньку в общем...
