Hot Topic (More than 25 Replies) Вопрос ADA_MP-1_MOD3.666 (Прочитано 565 раз)
vitek
Местоположение: Саратов
Re: Вопрос ADA_MP-1_MOD3.666
Ответ #20 - 31.03.2008 :: 04:47:47
В общем сделал мод! Звуком очень доволен!  Очень довольный
Не сказал бы что получился месовский звук, так как ректифаер я собирал... Получилось гораздо лучше ректифаера!  Подмигивание
Scotland Man
Ответ #21 - 31.03.2008 :: 05:05:45
vitek, накал скоко 8 или 12??
Ответ #22 - 31.03.2008 :: 07:56:15
Так там же пишут, между Ректой и 5150... При хороших деталях получается очень даже.
vitek
Ответ #23 - 31.03.2008 :: 09:47:40
накал 10В  Подмигивание В свое время менял диоды на Шотки, по моему на 1N5815.
AZG - действительно звук между Ректой и 5150. Из деталей ставил Wima разделительные... Мелких пленочных 1uF не нашел - поставил электролиты...
Ответ #24 - 02.04.2008 :: 07:50:39
10В для некоторых современных ламп слишком мало. А они звучат куда лучше на перегрузе...
Да, я тоже ставлю электролиты, ибо места крайне мало. ТОлько электролиты НЕПОЛЯРНЫЕ. В последнее время появился выводной тантал, ставлю его. С ними можно не заморачиваться про пленка или не пленка.
Scotland Man
Ответ #25 - 02.04.2008 :: 09:01:19
Азнаур насчет современных ламп согласен у меня не одна на 8в не заработала, лампы 2007года,с ними полнейшая тишина,хотя лампы снял с преампа где они работают.поставил 2003г все пока на ура.
Прям очевидное не вероятное Смех
Ответ #26 - 02.04.2008 :: 12:19:04
Ничего неочевидного. Просто разработчики для снижения шума уменьшают ток накала. Но при этом накалу нажо хотя бы 11В для нормальной работы. Ниже - не прогреваются.
vitek
Ответ #27 - 03.04.2008 :: 06:26:32
Хм... про тантал не подумал, а ведь действительно вещь хорошая.
Scotland Man
Ответ #28 - 05.04.2008 :: 08:13:55
на что заменмть или поменять проходные кандннсаторы электролиты на 10мкф?ведь там их уйма.
Азнаур ты не менял их случаем?
Ответ #29 - 06.04.2008 :: 13:18:53
Обычно не трогаю, если версия 2.01. Там хорошие. Менять можно на неполярные. Пленка не везде катит и смысла не особо много.
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #30 - 08.04.2008 :: 14:12:29
AZG, подскажи, будь ласка такой вопрос:
У меня видимо ранняя АДА, прошивка 1.37. В качестве оптоключей стоят не Vactec, а какие-то в корпусе DIP-6, с тщательно замаранной маркировкой.
Что это может быть? Это так выпускалось или это шняга какого-то умельца?
Тут явно кто-то ковырялся - на ламповой плате напаяно 4!!! керамических кондера в сетчных цепях в дополнение к существующим. Звук, конечно в говно...
Кто спер мою подпись? &&&&
Ответ #31 - 08.04.2008 :: 18:16:04
Возможно там транзисторные оптроны. Обмерить просто. Тогда 100% умелец делал. Но я такой вариант не встречал, хотя перелопатил три десятка АД. Вчера еще две притащили, вышел на 4-й десяток Улыбка
На счет прошивки - меняй минимум на 1.38. Глюков меньше в разы.
vitek
Ответ #32 - 09.04.2008 :: 05:32:00
А кстати, где взять прошивку? Или я плохо искал на Adadepot ?  Очень довольный
Ответ #33 - 09.04.2008 :: 07:18:55
Да найти и перелить. Просто программатор нужен. Да и на АДАдепот где-то валялись.
Scotland Man
Ответ #34 - 09.04.2008 :: 07:29:32
AZG писал(а) 09.04.2008 :: 07:18:55:
Азнаур у тебя случаем нет прошивки? Поделись,залить прошивку не проблема,программаторы есть любые
http://www.adadepot.com/shop/parts_stock/eproms.htm
« Последняя редакция: 09.04.2008 :: 07:43:17 от »
Scotland Man
Ответ #35 - 10.04.2008 :: 04:58:57
vitek посмотрел у себя прошивку у меня МР-1 V2.01 прошивка,так что если надо почту пиши, солью Подмигивание
vitek
Ответ #36 - 10.04.2008 :: 05:57:05
Пригодиться!  Подмигивание Заранее спасибо!
sign_of_the_angel(в скобках собачка)rambler.ru
Ответ #37 - 10.04.2008 :: 07:21:26
2.01 в старых может и не заработать... Проверять надо. 1.38 и 2.01 у меня есть, но программатора нет, чтобы слить.
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #38 - 14.04.2008 :: 12:58:08
У кого-нить есть схема MP-1 более читабельная, чем на adadepot? Поделитесь, плиз.
pianiste(сабака-барабака)front.ru
Scotland Man
Ответ #39 - 14.04.2008 :: 13:41:00
Присоеденяюсь,тоже хотел бы схему болие читаемую.
