Normal Topic Минимальное напряжение питания CD4001 (Прочитано 90 раз)
Exim
20.03.2008 :: 19:41:08
Возникла необходимость в синхронизаторе для внешней вспышки, по схеме . Единственный минус - питание ограничено 2.4В (два NiMh аккумулятора). Терзание запросами Гугла не помогло, может кто-нибудь в курсе, со скольки вольт питания логика начинает устойчиво работать?   Печаль Есть еще +300 с основного конденсатора, но таланта не хватает из них сделать +5 стабилизированных, чтобы во время простоя конденсатор быстро не разряжался.
Заранее большое спасибо.
« Последняя редакция: 20.03.2008 :: 19:42:15 от »
AlKoR
Re: Минимальное напряжение питания CD4001
Ответ #1 - 20.03.2008 :: 19:53:45
5 вольт для стандартной ТТЛ логики питание - уровень логической единицы больше половины питания
Exim
Ответ #2 - 20.03.2008 :: 20:26:24
В даташите на нее написано от -0.5 до 30, так и знал, что где-то подвох  Озадачен
Тогда вопрос немного видоизменим - можно ли на +300 поставить стабилитрон
Не будет ли от этого главный конденсатор намного быстрее разряжаться?
AlKoR
Ответ #3 - 20.03.2008 :: 21:02:54
Улыбка на нагрузку 5,1 мегаом Улыбка как говорят "падонке ржунемагу"
Exim
Ответ #4 - 20.03.2008 :: 21:16:24
А можно поподробнее? Кто-то же эту схему придумал...
« Последняя редакция: 20.03.2008 :: 21:17:03 от »
AlKoR
Ответ #5 - 21.03.2008 :: 07:12:56
Ну, тут все просто - стабиилитрон - это такой диод, на котором падает строго определенное напряжение, указанное в его характеристиках - например 5 вольт. Допустим, есть напряжение, около 10 - 15 в, но оно не стабилизированно, и нужно совсем другое напряжение - тогда берем стабилитрон и сажаем его так , как на схеме, плюс резистор для компенсации последовательно.
Таким образом получаем делитель напряжения, но с жестко зафиксированным выходным напряжением (при условии, что без стабилитрона напряжение больше напряжения стабилизации) - или другими словами, простейший паралельный стабилизатор напряжения. Также стабилитрон защищает питающую схему от возможных всплесков, импульсов напряжения по питанию.
Расчет схемы очень прост - считаем ток стабилитрона при определенном уровне падающего напряжения (см по характеристике) + ток питаемой схемы = потребляемый ток. Далее надо расчитать резистор, что стоит последовательно по питанию. Так как мы уже рассчитали ток потребляемый, то рассчитать номинал резистора не трудно :
Из напряжения источника питания вычитаем напряжение стабилизации и еще примерно половину от напряжения стабилизации (для нормальной работы стабилитрона) - и полученное напряжение делим на расчитанный ранее ток потребления = вот и номинал резистора Улыбка
Вот и все!!!
Exim
Ответ #6 - 21.03.2008 :: 08:19:13
Большое спасибо, буду пробовать. Резистор, как я понимаю, надо ватт на 5? В первом приближении резистор у меня у меня получается 2к7
ЗЫ: Поставил "на глазок" 33К 5Вт, ничего не греется
« Последняя редакция: 21.03.2008 :: 13:07:59 от »
AlKoR
Ответ #7 - 21.03.2008 :: 08:39:28
хм... по идее должно быть больше. Тут не очень важна большая точность, тут надо около 10 - 30к. По мощности - да, около 5 ватт. Попробуй собрать цепочку стабилитрон + резистор, и померяй напряжение - если в норме, то так и оставь, если резюк греется, ставь номиналом побольше раза в два.
OL
Ответ #8 - 25.03.2008 :: 19:16:05
CD4001 вроде не ТТЛ, а КМОП. Значит, уровень логической единицы примерно равен напряжению питания.
