Very Hot Topic (More than 50 Replies) Nail polish mod & Memphis tone mod (Прочитано 17692 раз)
diezz
Re: Nail polish mod
Ответ #20 - 31.03.2008 :: 13:50:00
Ну правильно... Кому надо, тот пусть делает. Тут если не "флудить", то и говорить не о чем.
« Последняя редакция: 31.03.2008 :: 13:55:41 от »
Naigenoir
NASA INGINIRING
Местоположение: Spain
Re: Nail polish mod
Ответ #21 - 31.03.2008 :: 13:55:27
lart ты выскажи лучше свое мнение ... типа "вижу этот мод полезным/бесполезным" и без поучений "это надо постить а это нет"....
вся тема ИМХОВАЯ и что?
lart
Re: Nail polish mod
Ответ #22 - 31.03.2008 :: 14:00:55
Это полезный мод, удачный компромисс и для любителей регулятора тона, и для его противников
lart
Re: Nail polish mod
Ответ #23 - 31.03.2008 :: 14:05:30
И по существу...
Вместо лака использовал кусочек тонкой полимерной самоклейки.
Время покажет, но мне кажется, будет устойчивей, чем лак. По крайней мере, крошиться не будет Улыбка
Naigenoir
NASA INGINIRING
Re: Nail polish mod
Ответ #24 - 31.03.2008 :: 14:09:58
lart  Улыбка
Думаю, что разница в звуке будет очень маленькой, а на домашней громкости вообще не заметной.
Komsomolec
Местоположение: Талдом, Московская Обл.
Re: Nail polish mod
Ответ #25 - 31.03.2008 :: 15:01:18
Видел в магазине на какомто страте в пот встроена кнопка (она там звучки комутирует както) так вот может кто знает где такой пот надыбать можно? Думаю быдет весьма удобно и естетично...
это называется вроде PP Pot, видел димарзио такие продает, это используется для отсечки хамбаря например...
lart
Re: Nail polish mod
Ответ #26 - 31.03.2008 :: 15:27:10
Naigenoir писал(а) 31.03.2008 :: 14:09:58:
lart  Улыбка
э-э-э...
что подразумевается под "разница в звуке"?
между лаком и пленкой?  Подмигивание так ее вообще не будет..
между обычным тоном и модифицированным? так будет! и огромной, даже на домашней громкости..
lart
Re: Nail polish mod
Ответ #27 - 31.03.2008 :: 17:55:53
Кстати, в дополнение к обсуждаемому моду тона хочу предложить опробовать мод громкости. Вероятно, вы слышали об этом моде, на буржуйских сайтах о нем частенько упоминают как о Memphis Tone Ciurcuit. По некоторым косвенным признакам (прямой ссылки на эту схему я нигде не нашел), под этим подразумевается следующая модификация - между верхним и средним выводом громкости вешается цепочка 470...1000пФ//220кОм.
В стандартном варианте громкости при малейшем повороте ручки от максимальной позиции мы мгновенно теряем "горб" на резонансе. Т.е., точнее, горб резко уменьшается по высоте и по мере дальнейшего поворота ручки громкости съезжает в сторону более высоких частот, уже практически невоспроизводимых гитарными аппаратами. Эффект проявляется тем сильнее, чем длиннее кабель.
Действие же мода таково, что горб резонанса в этом случае не теряется, а по мере уменьшения громкости еще и немного сдвигается ниже по частотной шкале, в область наибольшей чувствительности уха. Причем явление актуально вне зависимости от длины кабеля.
Из замеченных недостатков можно отметить только некоторое уменьшение диапазона плавной регулировки громкости,  при ближайшем рассмотрении перерастающее из недостатка в достоинство, так как при этом субъективно улучшается плавность регулировки в диапазоне до примерно 5/6 поворота ручки от максимального положения.
Вот иллюстрации ко всему сказанному:
PS
да, забыл уточнить: график слева - без мода... хотя, думаю, это и так понятно..
« Последняя редакция: 31.03.2008 :: 17:58:54 от lart »
Naigenoir
NASA INGINIRING
Re: Nail polish mod
Ответ #28 - 31.03.2008 :: 22:11:58
lart писал(а) 31.03.2008 :: 15:27:10:
э-э-э...
гы... Смех Да нет, я о моде переменника тона. Разница в звуке есть, но она настолько мала, что ИМХО не стоит и заморачиваться с этим модом. Я специально отпаял переменник и проверил  Подмигивание
Может просто взять и купить хороший гитарный шнур, тут точно будет прирост в четкости звука... но эт уже тема для отдельного топика.
« Последняя редакция: 31.03.2008 :: 22:15:15 от Naigenoir »
diezz
Re: Nail polish mod
Ответ #29 - 31.03.2008 :: 22:13:27
А это уже интересней! Т.е. интересно, на сколько по звуку (не по графикам) будет отличаться от обычного "брайта" 100-150 пф.
lart
Re: Nail polish mod
Ответ #30 - 31.03.2008 :: 22:33:44
diezz
сделай - и услышишь.. делов-то там на копейку, можно даже без разборки гитары обойтись, просто проводками эту цепочку подключить
Naigenoir
NASA INGINIRING
Re: Nail polish mod
Ответ #31 - 31.03.2008 :: 22:35:45
а что вообще это даст? А не будет ли такой-же звук если чуть ВЧ на усилителе добавить?
Раньше пытался как-то лечить звук дешовых звучков всякими онбоард преампами, да пропиткой парафином вплоть до экранировки и замены проводов с отключением тембров - да, чуть лучше но далеко до звука как с нормальными звучками. А для себя сделал вывод - проделанная работа + затраченное время НЕ равно результату.
lart
Re: Nail polish mod
Ответ #32 - 31.03.2008 :: 22:48:13
Разница есть, и существенная. Вероятно, у тебя сами по себе глуховатые датчики, не очень хороший кабель или усилок с сильно порезаным верхом.
"Мод тона+посредственный кабель" как минимум не уступит варианту "хороший кабель+тон без мода" Улыбка Дело ведь не только в частоте резонансного горба, но и в его высоте.
lart
Re: Nail polish mod
Ответ #33 - 31.03.2008 :: 22:51:42
Naigenoir писал(а) 31.03.2008 :: 22:35:45:
Не будет. Как ни старайся Улыбка
Дрянной датчик неизлечим. Но улучшение звучания ты таки заметил? Улыбка
Naigenoir
NASA INGINIRING
Re: Nail polish mod
Ответ #34 - 31.03.2008 :: 23:01:55
lart согласен. Раньше пользовал ухх...ноннэйм весло из картона и ноннэйм датчиками  Со сжатыми губами цензуред Со сжатыми губами
и после всех тех танцев с бубном действительно результат был.
А теперь доволен звуком Бурни с бриджевым сеймоур СШ4 в ректо. Просто сама гитара нормально звучит даже модить нет необходимости.
Но вернемся к теме - почему тогда производители не пихают лишнюю пару конденсаторов и резисторов в темброблоки гитар (даже дорогих) и не делают тембры с выключателями если это должно улучшить звук????
ИМХО получив прирост по четкости и ВЧ где-то проиграем в чем-то другом - бас, плотность звука и тп. ИЗ НИОТКУДА ниче ведь не придет... там срезали - там -то добавилось!!!
« Последняя редакция: 31.03.2008 :: 23:12:50 от Naigenoir »
lart
Re: Nail polish mod
Ответ #35 - 01.04.2008 :: 05:10:07
Naigenoir
Вот тут ты ошибаешься... Зайди на сайт гибсона и почитай, сколько моделей его гитар выпускаются с Memphis Tone Circuit. Я ведь предложил не свое собственное ноу-хау, а проверенный вариант. Ну, вот хотя бы:
http://www.gibson.com/en-us/Lifestyle/Features/Gibson%20Tone%20Tips_%20Use%20You...
А это отзывы владельцев гитар с такой фишкой:
http://reviews.harmony-central.com/reviews/Guitar/product/Gibson/ES-339+30%2F60+...
« Последняя редакция: 01.04.2008 :: 05:14:03 от lart »
lart
Re: Nail polish mod
Ответ #36 - 01.04.2008 :: 05:24:05
И еще, забыл упомянуть другую немаловажную особенность: в средних положениях движка громкости вариант с модом шумит заметно меньше, чем без оного. Так что еще "плюс" в сторону мода...
Naigenoir
NASA INGINIRING
Re: Nail polish mod
Ответ #37 - 01.04.2008 :: 12:34:02
lart "сколько моделей его гитар выпускаются с Memphis Tone Circuit."
о пользе переменника Волум - все понятно.(первая ссылка)
Но судя по отзывам чет не понял что там такого особенного это дает. Да и не мод там вообще обсуждают, а отдельную палку... причем говорят о каком-то Каунтри рок что-ли  Улыбка про метал ни слова  Печаль  Подмигивание
Хм...Последнее время все меньше доверяю обзорам на гарм.централ имхо уж очень много пиара.
да и если эта фишка такая крутая ... почему только 8 человек отписало  Язык Не, lart , не убедил.  Смех
diezz
Re: Nail polish mod
Ответ #38 - 01.04.2008 :: 13:00:24
Я, кстати, вспомнил: проходил "Страт", в котором в "брайте" стоял непонятный кондер. Я его вскрыл (он был в термоусадке) - многослойка, зашунтированная резюком. Я не понял зачем так, измерять не стал, поставил взамен слюду 150пф. Хозяин был в восторге от изменений. Теперь думаю: это оно что ли было???
EaNot
Re: Nail polish mod
Ответ #39 - 02.04.2008 :: 07:40:05
Давно использую этот Memphis Tone в Телеке. Но даже не знал, что так называется Смех.
