Hot Topic (More than 25 Replies) Непобедимый НЕакустический возбуд. (Прочитано 194 раз)
Ден2
Местоположение: Белгород
04.04.2008 :: 08:14:46
Собрал я этакий девайс: оконечник на 2-х EL34, установленный на  дне каба 1*12. В верхней части каба - слот 2U, в который хозяин вставляет Soldano SP-77.
Схема оконечника - марш 2204, за исключением того что ламп 2 а не 4. Трансы - Аудиоинструмент. Динамик - Vintage30.
Проблема состоит в том, что примерно на трети громкости и половинке гейна на перегруженном канале начинается совершенно неуправляемый высокочастотный свист, причём момент его появления прямо зависит от того, как далеко гитара от каба. Пробовали 4 разных гитары, разница практически не заметна. Когда громкость на гитаре убрана в ноль - тишина.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чём может быть причина?
« Последняя редакция: 14.04.2008 :: 04:32:38 от Ден2 »
Vzvodator
Re: Непобедимый акустический возбуд.
Ответ #1 - 04.04.2008 :: 10:15:35
А почему ты считаешь, что это акустический возбуд? Может, оконечник собран так, что излучает магнитное поле? Есть разница между моментом возникновения на сингле и хамбаккере? От положения гитары в пространстве? Попробуй вместо динамика поставить эквивалент нагрузки - пропадет эффект? Может, плохо разведена или выполнена земля и у тебя сильная емкостная связь гитара-усилитель?
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #2 - 04.04.2008 :: 10:16:21
Гитару в топку. =)
Ответ #3 - 04.04.2008 :: 10:42:11
А возбуд точно акустический, а не электрический? Подмигивание
Lion
Ответ #4 - 04.04.2008 :: 10:44:20
Датчик в печь!
Ден2
Ответ #5 - 04.04.2008 :: 10:47:45
Vzvodator, что значит - оконечник излучает магнитное поле? Ты имеешь ввиду поле от выходника? И если да - то как с ним бороться?
Сингл/хамбакер - разница заметная.
Чем гитара дальше от усила - тем возбуда меньше.
Алексей: в числе гитар были Гибсон LP, Фендер Теле и мой мастеровой страт с сэймурами.
Кстати, по звуку эта хрень действительно очень похожа на свист китайских датчиков. Но датчики серьёзные.
« Последняя редакция: 04.04.2008 :: 10:49:15 от Ден2 »
Местоположение: Тюмень
Ответ #6 - 04.04.2008 :: 11:05:40
попробуй в место гитары резюк килом на 10 подцепи, там может возбуд выходит какой............
Vzvodator
Ответ #7 - 04.04.2008 :: 11:41:56
Дальше-ближе - растяжимые понятия. Скажи сколько это в метрах.
С полем выходника бороться нужно качественной его сборкой и экранированием магнитным экраном.
А те же гитары с другим усилителем такой же мощности и тем же или другим динамиком - не пробовал?
Может у тебя провода к динамику длинные и свернуты в бублик или просто разнесены по комбику? Скрути их в витую пару и укороти до минимума. Еще раз советую испытать усилитель с эквивалентом нагрузки - прямо на выходе трансформатора и в месте подключения динамика.
« Последняя редакция: 04.04.2008 :: 11:44:31 от Vzvodator »
Slipknot
Ответ #8 - 04.04.2008 :: 14:49:57
Денис, глянь осцилографом где этот возбуд появляется, в преампе или мощнике.
Vzvodator
Ответ #9 - 04.04.2008 :: 15:29:38
Если он есть, то пройдет по всему тракту.
Ответ #10 - 04.04.2008 :: 16:37:09
Разводка каскадов хреновая. Генерит фазик, быстрее всего. Ну при учете того, что с предом все ОК.
Ну и ради эксперимента попробуй поменять фазировку динамика.
Ден2
Ответ #11 - 11.04.2008 :: 08:36:55
Путём долгих экспериментов выяснилось, что проблема в выходном трансе, гитара заводится непосредственно от него, причём ни вращение его относительно других элементов, ни экранировка не помогают. будем менять...
Кстати, транс - Аудиоинструмент, обошёлся в приличную сумму. Он меня сразу кривой сборкой смутил, но я понадеялся что в звуке всё хорошо будет. Ошибся.
Rus
Ответ #12 - 11.04.2008 :: 08:53:39
Интересно, с чего был сделан такой вывод? Если сделать магнитный экран трансу, наводок на другие эл-ты схемы он давать не может в принципе.
Ден2
Ответ #13 - 11.04.2008 :: 10:10:20
С того, что транс был вынесен на соплях из уся, накрыт железом, электрически соединённым с шасси - и гитара заводилась от него непосредственно.
Экранировка немного улучшила ситуацию, но не радикально.
« Последняя редакция: 11.04.2008 :: 10:11:28 от Ден2 »
Ответ #14 - 11.04.2008 :: 10:40:31
Может в другом месте транс прокатит
Ден2
Ответ #15 - 11.04.2008 :: 10:51:13
Может, и покатит... думается мне - его как минимум пересобрать надо.
Vzvodator
Ответ #16 - 11.04.2008 :: 18:50:27
Ну так транс нужно было установить на шасси штатно. Если и в этом случае излучает, то прежде всего его нужно обменять или вернуть деньги. А пересборка/перемотка - в крайнем случае.
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #17 - 11.04.2008 :: 19:18:11
Для начала посоветую проэкранировать транс: берешь пермалой и гнешь из него коробочку(внутри обклеиваешь чем-нибудь "токонепроницаемым" и одеваешь на странс...Далее смотрим что вышло и пишем!
S.T.A Custom preamps
m4sT3R
Ответ #18 - 12.04.2008 :: 15:41:54
А что с ним не так визуально-то было? Планировал заказать АИ, да вот призадумался.
Ден2
Ответ #19 - 14.04.2008 :: 04:31:24
Vzvodator
Так он и стоял на шасси штатно. Это уже потом, в процессе поиска проблемы я его снял.
hateks
Сделано. не помогло.
m4sT3R
Перекошеный сердечник, рыхлая намотка, секции вторички нескоммутированы, общетопорное исполнение. Жаль, фотки не сохранились. Мож у Slipknota есть. Антон, выложи сюда, если остались, плз.
