Hot Topic (More than 25 Replies) Hot Box и чистый канал. (Прочитано 289 раз)
Slipknot
04.04.2008 :: 14:27:58
Хочу сделать педаль в виде преампа хотбокс, но волнует один момент, а именно как быть с чистым? Полный ТБ вешать нехочется, а вот ручку тон можно было бы организовать. Пока видется мне это как делитель 330к - 470к фиксированный, после проходного на 47нФ первого каскада и с средней точки делителя берем сигнал и на регулировку тона, после тона громкость. Може кто посоветует схемотехнически как организовать регулятор тона? Присмотрелся я на Tone Stack калькуляторе Big Muff регулятор тона, только вот та нагружен он на 1к.
п.с. Заранее спасибо за помощ.
Виолет Поносов
Главное чтоб
перегруз не
пердел :)
Местоположение: Berlin
Re: Hot Box и чистый канал.
Ответ #1 - 04.04.2008 :: 15:05:14
Я пробовал бигмаффовский темброблок на чистом. Не понравилось.
Местоположение: Тюмень
Ответ #2 - 04.04.2008 :: 15:45:05
Я вот честно говря прихожу к выводу, что на лампе от темброблока на чистом можно отказаться, когда запарно его впихивать.
ИМХО.
т.е. если стоит выбор либо общий темброблок либо только для перегруза (других вариантов просто нет), то выбираю последний
Slipknot
Ответ #3 - 05.04.2008 :: 20:37:14
Тоесть для чистого рекомендуете так и оставить ?
shift
Ответ #4 - 05.04.2008 :: 21:22:25
Я так и оставил. Только громкость чистого 1мег. Звучит хорошо.
Ответ #5 - 06.04.2008 :: 05:47:21
смесь Греч Чет Аткинс и Хот Бокс
AlKoR
Ответ #6 - 06.04.2008 :: 06:07:55
Jimmy Page, а что там от Хот Бокса  Смех   ??????
Я больше узнаю Маршал, типа DSL - особенно первая межкаскадка и темброблок
Ответ #7 - 06.04.2008 :: 06:15:38
а ты открой хотбокс и посмотри. разница во входном каскаде, тоесть будет регулировка тембра до ограничения и после.
Ответ #8 - 06.04.2008 :: 07:57:53
kholonkin писал(а) 04.04.2008 :: 15:45:05:
+1  Очень довольный
А вообще, стандартный Fender'овский ТБ рулит для чистого/кранча. И совершенно необязательно его реализовывать со всем тремя крутилками, вполне можно эмулировать потцы "Treble" и "Bass" зафиксированные в среднем положении постоянными резисторами, а оставить в виде крутилки "самую главную ручку гитаризьма" - "Mid".
Slipknot
Ответ #9 - 06.04.2008 :: 08:49:14
на том и порешим, оставим только ручку громкости Улыбка
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #10 - 06.04.2008 :: 11:04:13
А вообще, стандартный Fender'овский ТБ рулит для чистого/кранча. И совершенно необязательно его реализовывать со всем тремя крутилками, вполне можно эмулировать потцы "Treble" и "Bass" зафиксированные в среднем положении постоянными резисторами, а оставить в виде крутилки "самую главную ручку гитаризьма" - "Mid". [/quote]
Фига, а ведь это идея ! Надо поковырятся в своем макетном Хоте...
zx
Местоположение: Минск
Ответ #11 - 06.04.2008 :: 18:05:06
Вдогонку Подмигивание :
Кто делал кранч на HotBox , поделитесь рецептом, плз. Ну отдельный регулятор гейна (шунтированный или еще как-нить,для уменьшения гейна) и регулятор выхлопа-это понятно. Непонятно, как  эту схему изменить для кранча-в катодах емкости изменить или не стоит, и что делать с межкаскадными емкостями,в частности со знаменитым 1n.
Только не надо советовать собрать новый отдельный девайс для кранча, меня горячая коробка устраивает Подмигивание
shift
Ответ #12 - 06.04.2008 :: 18:38:46
Кстати на счёт 1 нана.. Я бы попробовал и после второго каскада влепить что-то вроде 4.7-2.3 нана тк на гейне ближе к краю всё равно попердывает даже с синглов..
Slipknot
Ответ #13 - 06.04.2008 :: 19:02:53
Все дело в том что это лидовый преамп, а не хайгейн, поэтому он должен подпердывать, иначе не будет певучести.
Ответ #14 - 06.04.2008 :: 19:55:42
Именно в ХотБоксе не пробовал делать кранч, т.к. забросил этот прибор совсем... Но судя по другим девайсам, для кранча нужно меньшее усиление и меньшая пре-гейн эквализация в плане отсекания НЧ. Отсюда теоретический рецепт кранчевания ХБ Улыбка :
1. Убираем из катодов 2-го и 3-го каскадов ёмкости (снижаем усиление и задёр ВЧ);
2. 1 нф перед потцом гейна превращается в 10нф..22нф.. перемычку (в зависимости от инструмена ЛП-Ибанез-Страт);
3.  Если всё-равно слишком много гейна, то добавляем в верхнее плечо потца гейна гасящий резистор 1..3 мом (я обычно делаю хитрее - два резистора: 1мом||470пф+1,5мом).
Как-то так. Лучше сначала отмакетировать, но с вероятностью 90% что попадём в точку Подмигивание
zx
Ответ #15 - 06.04.2008 :: 21:05:52
Спасибо, попаяем !
Приборчик зазвучал после подогрева одним из режимов SAGE- Dense. И я бы не сказал,что ХотБокс не для ритма- да, метеоризм присутствует Ужас , но он как бы не лишний.Не для металла, но звучит интересно и флажолеты звонкие. Соло просто сносит, но в линию пробовал без спикосима - песочит.Надо будет не полениться,да сбацать простейший спикосим Подмигивание.ИМХО ,потенциал есть у схемы!
Спасибо всем за советы !
EaNot
Ответ #16 - 07.04.2008 :: 06:59:39
Кранчевание ХотБокса гораздо проще, всего лишь обойти второй каскад Смех. Ну отдельный Гейн, конечно, нужен.
zx
Ответ #17 - 07.04.2008 :: 07:29:42
to Eanot:СПАСИБО!!!
Действительно,как это я не додумался!!!
А как быть с проходным конденсатором,в частности с 1n?
Если бы где-то почитать про принципы построения КРАНЧА...
M.E.N.
Ответ #18 - 07.04.2008 :: 07:37:56
Я бы еще добавил коммутирование емкости + 20,0 мкф в катод первого каскада для режима "кранч".
Низы будут глубже. Можно также для этого режима менять емкость в проходе - с 1н на 470 пф. Будет слегка похоже на AC30.
EaNot
Ответ #19 - 07.04.2008 :: 07:55:14
zx писал(а) 07.04.2008 :: 07:29:42:
to Eanot:СПАСИБО!!!
После первого же разделительного 22наны ставь отдельный Гейн, и всё. Про коммутацию катодного электролита в 1-м каскаде M.E.N. дело говорит.
Сам люблю кранчи, часто пользуюсь и нередко делаю на заказ. ИМХО принципы кранча просты:
1. гитарка, "склонная" к кранчу;
2. руки\звукоизвлечение;
3. винтажные схемы в три каскада (не обязательно усилительных), разумный минимум межкаскадной коррекции, качественная комплектуха;
4. остальное всё по вкусу Подмигивание.
