Very Hot Topic (More than 50 Replies) Локализация усилителей (Прочитано 506 раз)
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: Локализация усилителей
Ответ #60 - 18.10.2010 :: 11:24:22
Ден, у тебя какой вариант совтека?) 100U или всё-таки 100H?
Ответ #61 - 18.10.2010 :: 11:48:57
blackbuzz писал(а) 18.10.2010 :: 11:24:22:
Где это можно посмотреть?  Озадачен
П.С. НА корпусе написано: MIG100, без букв.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #62 - 19.10.2010 :: 08:14:41
На задней панели у меня слева надпись MODEL и под ней шильдик с серийником. Надпись MIG-100U. У меня тоже 110 вольт и скорее всего непеределываемый.
Ответ #63 - 19.10.2010 :: 14:49:21
@ Denn
Вполне возможно, что транс только на 120В. Крышки на силовом трансе сварные крашенные, или штампованные? И ещё - выход только на 4 и 8 Ом, или 16 имеется?
« Последняя редакция: 19.10.2010 :: 14:51:15 от Наблюдатель »
Ответ #64 - 19.10.2010 :: 19:06:19
blackbuzz писал(а) 19.10.2010 :: 08:14:41:
На заднице надпись MIG-100U
Ответ #65 - 19.10.2010 :: 19:07:21
Наблюдатель писал(а) 19.10.2010 :: 14:49:21:
@ Denn
Крышки сварные крашенные (серой краской), 4-8-16 Ом имеются (отдельными джеками).
Ответ #66 - 19.10.2010 :: 19:28:12
В общем, вот мой "пациент":
Не ходите дети в Африку гулять:
Улыбка
Ответ #67 - 19.10.2010 :: 20:08:07
Воспоминания нахлынули... Какой-то переходной вариант, 90%, что только на 120В. Есть небольшая надежда - разработчик этих трансов, насколько помню, мог сделать 220В обмотку и оставить вывод под крышкой. Кстати, Азнаура спроси, он их перелопатил сотню, наверное. По-моему, силовые трансы он менял...Выходной там весьма!
Ответ #68 - 19.10.2010 :: 22:32:45
Денн, мог бы и позвонить, я их реально перелопатил некисло! MIG-100U не переключаемые. Только 120В. Переключаемые были MIG-100H, у них была или колодка внутри или галетник сверху на шасси. Других вариантов не встречал.
Да, типовая проблема с Совтеком - взорвавшиеся банки! Притом именно эти две. Зуб даю, что аппарат с ЖУЧКОМ в 220В ткнули. Проверь на предмет вытекания парафина из силовика. Если вытек, то на 80% под замену. Закажи в Транследе ТП 0.4-Л021 и поменяй родной. Там все обмотки мною заказывались 1:1, крепеж относительно совпадает. Питание 220В.
Ответ #69 - 20.10.2010 :: 09:18:27
AZG писал(а) 19.10.2010 :: 22:32:45:
Ага, чё-то я явно тормознул..
Включили без "жучков", со стандартным предохранителем, но включили в 220в. Судя по последствиям, сперва рванули банки, потом пробились два диода мостика и после этого, как положено, сгорел предохранитель Улыбка
Транс живой, я его уже включал - всё ок.
Какова примерная цена вопроса? (например, 2 тыр для Клиента уже будет дорого)
Ответ #70 - 21.10.2010 :: 10:48:19
Бывает Улыбка
Ну все равно, последствия очень знакомы. Если что, такие-же банки есть в запасе. Диоды меня на FR307-е и т.п.
В последний раз было что-то в районе 2600 руб за транс. И я не понимаю таких нищих клиентов. Небось и лампы стоят 6Н2П и 6П3С-Е?
Кстати, такие мне до сих пор никак 5 тыр отдать не могут. Восстанавливал Совтек после 220В и жучка. Выгорело все по питанию, что могло сгореть. Плата БП взорвалась полностью.
Ответ #71 - 21.10.2010 :: 12:40:25
AZG писал(а) 21.10.2010 :: 10:48:19:
Именно 307-е и поставил Улыбка  А вот аксиальных банок не было, пришлось посверлить платку и вставить радиальные HITANO ELP, получилось футуристично Улыбка
Как сказал клиент: "текущий ремонт плюс ещё 2+ тыр - это будет больше половины стоимости усилка - нерентабельно" Улыбка
Стоят естественно 6Н2П и 6П3С-Е, причём видимо стоят с рождения усилка Улыбка
П.С. Клиент говорит, что до меня он показывал "пациента" тебе Подмигивание
Ответ #72 - 21.10.2010 :: 14:15:24
Denn писал(а) 21.10.2010 :: 12:40:25:
Изращенец!
Все понятно. Глеб продавал. Про не рентабельно мне и должники заливают. Но это их проблемы, не мои. Надо было починить - я починил.
Откель? Врет! Мне Совтеки уже месяца четыре точно не приносили, тем более с такими проблемами. Последний как-раз этих должников.
Ответ #73 - 21.10.2010 :: 20:50:47
AZG писал(а) 21.10.2010 :: 14:15:24:
Клиент говорит, что привёз с eBay.
Не, у тебя он был не с этой проблемой и был когда-то давно. Там были перепаяны кондёры в ИП смещения и ещё какие-то резисторы. Кстати, не ведёшь лог аппаратов, которые у тебя в ремонте бывают? (на фото есть серийник Подмигивание)
Ответ #74 - 21.10.2010 :: 23:19:21
Denn писал(а) 21.10.2010 :: 20:50:47:
Ужас Они отродясь никогда на таких лампах не производились! Это только Глеб переделывал, более никто такой дурью не страдал. Если полную внутрянку покажешь, точно скажу кто там копался.
Логи не веду, смысла не вижу. И свою работу прекрасно знаю. В смещении не копался года два уж точно. А вот от Глеба с перепаянным смещением приходило несколько Совтеков. Посмотри как запитан накал первой лампы. Если обрезаны провода и питание от второй, то 100% Глеб.
