Normal Topic Калибровка цифрового тестера (Прочитано 153 раз)
diezz
12.04.2008 :: 21:30:20
Кто занимался подобной ерундой, плиз, подскажите... Прибор называется M890D, китаец скорей всего. Показывает сопротивление закороченных щупов 0,7ом. Можно ли откалибровать, в смысле установить "0"? На плате 3 трима, вопрос в том, должен ли какой-то из них выполнять ЭТУ функцию??? Если да, то знать бы еще какой, но уж это я губы раскатал Улыбка
« Последняя редакция: 12.04.2008 :: 21:32:29 от »
crazypilot
Re: Калибровка цифрового тестера
Ответ #1 - 12.04.2008 :: 22:18:36
У меня самый дерьмовый мультиктоже показывает 0.6-0.9 при закороченых щупах. Вот только что разобрал, там 2 переменника. Крутнул один- ноль реакции, поставил как было. Крутнул второй- значение поднялось. Вот выкрутил его и теперь все в нуле. Думаю и у тя регулируеться.
П.С. Метод проб и ошибок- это мой метод Улыбка
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #2 - 14.04.2008 :: 13:03:26
Я бы не стал крутить, если нет возможности откалибровать прибор по более точному...
Кто спер мою подпись? &&&&
crazypilot
Ответ #3 - 14.04.2008 :: 13:06:01
TylerDurden, мне вот мультика не жалко потому что он паршивий, а хороший мультик бы не крутил Улыбка
diezz
Ответ #4 - 14.04.2008 :: 14:51:59
Глянул схему. Крутить там бесполезно, только ЦАП перекосить... Поковырял резюк на входе диапазона "200ом". Можно подобрать так, чтобы был "0", но тогда начинает врать выше в этом диапазоне. Да ладно, Бог с ним, в основном он годится... Давно хотел завести еще и стрелочник для точных измерений, самое время сходить прикупить Улыбка
VALUE
Ответ #5 - 14.04.2008 :: 22:33:41
Так может приборы не врут, а просто показывают сопротивление щупов?  Улыбка
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #6 - 15.04.2008 :: 13:25:13
Крутить можно, тока надо знать куда и зачем. Там один пот управляет положением 0, а второй растяжкой шкалы. Поэтому если вы сдвигаете 0 без проверки показаний на верху шкалы, то у вас уезжают показания в середине шкалы.
Я проверял свои мультики (D853 или типа того) по резистору 999,975 Ом с точностью 0,005% и скажу, что оба соответствуют заявленной точности в 1%.
diezz
Ответ #7 - 16.04.2008 :: 00:24:24
Тут три потца... В нете есть чье-то описание процесса с картинками. Там 4 потца, за установку "0" в минимальном диапазоне R ни один из них не отвечает. Можно вырулить что угодно, но только не то, что нужно. А прибор - да, именно показывает R щупов, один щуп кажет в 2 раза меньше Улыбка Но когда резюк 0,22 ома показывает как 1ом, это несколько нервирует... Надо просто брать "Flukе". Дорогие, сволочи...
« Последняя редакция: 16.04.2008 :: 01:05:07 от »
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #8 - 16.04.2008 :: 05:21:24
Я как-то показал ребятам из службы метрологии 830-й тестер - мелкий цифровичок такой, китайский... они мне его в класс 0,15 вогнали. Я до сих пор не знаю, что они там натворили - не признаются. Внешне все компоненты те же... А по эталонным приборам смотришь - и охреневаешь)))
Maugly
Местоположение: Канада , Монреаль
Ответ #9 - 16.04.2008 :: 05:54:10
Хороший  типа UNI-T и крутить не надо , 0.03-0.01 ....  Улыбка
jager
Ответ #10 - 16.04.2008 :: 06:49:00
Лучше отдать на калибровку/поверку. Стоит это не очень дорого.
