Normal Topic Бас 1х12" (alphard PS12L) (Прочитано 242 раз)
faust_dark
14.04.2008 :: 12:27:05
!!!Сначала тема была про 2Х10"(alphard hw1000)!!!
Данные HW1000:
Диаметр                   254 мм
Мощность                  75w (ном)  150(макс)
Диапазон                  36-4500 гц
Чувствительность(spl)     93 Дцб
Сопротивление (imp)       4 Ом
x-max                     3,5
Fs                        36
Qts                       0,41
Qms                       3,32
Qes                       0,43
Vas                        57
Mms                       65,6
Cms                       0,39
Помогите пощитать ящик. Нужна читаемость на 30-40Гц.
Заранее спасибо.
« Последняя редакция: 03.07.2008 :: 19:31:30 от »
serg138
Местоположение: Гомель, Беларусь
Re: Бас 2х10" (alphard hw1000)
Ответ #1 - 15.04.2008 :: 06:49:30
Это читал? http://alphard.flybb.ru/topic375.html
Как там написано, 50 Вт это максимум, и то при большом ящике
Чудес не бывает, для твоих задач надо динамики выше классом, а не 2 дешевых 15-ти долларовых динамика. Если Альфард, то для начала серия PS(мощи побольше, но тоже литраж приличный нужен), серия RW(у них подвижка тяжелее, соотв. эквивалентный объем значительно меньше, естественно применяются магниты мощнее).
faust_dark
Ответ #2 - 15.04.2008 :: 18:31:39
то serg138
Сергей,но  заявлено то 75 номинала...
Да и в других сериях полоса частот смущает.
faust_dark
Ответ #3 - 15.04.2008 :: 18:43:45
EM1002
Диапазон частот: 44-4000
44Гц против 36Гц - это всё же ощутимо.
PS10
45-4000Гц - тож не густо...
RW100B81 - этот бы покатил по частоте (33-3000 Гц), но зачем переплачивать за такой переизбыток мощи? Там аж 300Вт, а мне то с двух нужно 150Вт.
« Последняя редакция: 15.04.2008 :: 19:14:30 от »
faust_dark
Ответ #4 - 15.04.2008 :: 19:23:21
to serg138
Что насчет серии LW ?
[E.x.e.s]
Ответ #5 - 15.04.2008 :: 21:25:12
Чудеса бывают.Сделай 2х15 hw...иначе незнаю как....на самій край 2х12
serg138
Ответ #6 - 16.04.2008 :: 06:52:12
Да мало ли что заявлено, когда пользуетесь программами по расчету, обратите внимание на график смещения катушки от частоты. Со снижением частоты смещение возрастает, т.е. на самых низах вылет за пределы Х-макс будет при гораздо меньшей подводимой мощности, а заявленная моща - это ТЕПЛОВАЯ ПРОЧНОСТЬ КАТУШКИ. Вот и все Улыбка
LW домашняя серия, компрессионного типа не очень-то подходит.
Мой совет - делать на серии ПС, это спец. инструментальная серия для баса.
psu
Ответ #7 - 16.04.2008 :: 09:20:08
Делал ящик на 100 литров, считал фазоинвертор по этой статье
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php
Вроде ничего так получилось
faust_dark
Ответ #8 - 16.04.2008 :: 19:07:47
Вот блин. Тепловая прочность...
Говно дело.
Я похоже остановлю выбор на одном PS12L? но тогда нужно придумать чтонить с частотами выше 2500(если правда написана, а то я уже весь в сомненьях..)- твитер врядли поможе. А частотку бы до 6000 расшириь бы.
Вобщем и так говно и так насрато )))
serg138
Ответ #9 - 17.04.2008 :: 05:34:05
У PS12L на диффузоре "ёлочка" от колпачка до подвеса, и сделана она не зря. Динамик будет играть и выше чем 2500 Гц, вопрос весь в большей изрезанности(неравномерности) АЧХ. С другой стороны мы же не хай-фай акустику делаем. Для высоких, если очень надо, ставь пьезотвитер. Например какой-нибудь ТЕ-140, стоит копейки.
AlKoR
Ответ #10 - 17.04.2008 :: 17:35:00
Говно дело....Вобщем и так говно и так насрато )))
Злой Между прочим, когда я это прочитал, у меня в руках бутерброд был.  Теперь есть расхотелось. ДАВАЙТЕ УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА, не то "падонками" очередными станим. Злой
faust_dark
Ответ #11 - 17.04.2008 :: 20:17:37
to AlKoR
Прошу прощенья за свой пост, наполненный эмоциями..
serg138
Ответ #12 - 18.04.2008 :: 05:37:43
Улыбка Эмоции в сторону, в руки лобзик, шуруповерт и делать каб. Пора уже начинать работу.  Дорогу осилит идущий.
faust_dark
Re: Бас 1х12" (alphard PS12L)
Ответ #13 - 02.07.2008 :: 16:44:57
Так...
Динамик есть PS12L( Спасибо Сергею "serg138")
Теперь нужно размеры подобрать.
Размер                                12"
RMS(ном)                           150
RMS(max)                          300
Дипазон                          40-2500
Чувствительность(spl)         94
X-max                              +-2
Fs                                       35
Qts                                    0,61
Qms                                   5,3
Qes                                   0,69
Vas                                    195
Re                                      5,6
Mms                                  40,8
Cms                                  0,49
Нужен ящик с ФИ с максимальной отдачей и качеством звучания бас гитары. Резонанс желательно зделать в районе 30-36Гц.
Есть знающие в этих вопросах?
« Последняя редакция: 03.07.2008 :: 19:33:55 от »
faust_dark
Ответ #14 - 03.07.2008 :: 19:34:44
А воз и ныне там...
Slipknot
Ответ #15 - 04.07.2008 :: 11:36:58
Ну блин, расчитай ящик по програме, а фазик вот: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Местоположение: Минск
Ответ #16 - 15.07.2008 :: 15:29:08
faust_dark, ну как собрал? Что получилось?!
faust_dark
Ответ #17 - 17.07.2008 :: 09:31:16
Жду пока фанера приедит...
Решил делать на 110литров, а длинну фазик уже на слух подбирать по савету Serg138. Собрал брату колоночку "общего" назначения: ящик 37 литров, динамик Alphard HW1000, закрытый ящик с отверстием D=5см.
Покуда разминаю на бытовом усилке(35W) - колонка, сцуко, громкая, идиапазон ниплахой, ещё интересно что середина подзавалена, а низы и верха прут - ого-го. С отверстием получился резонанс на ~110Гц(определил с помощью софтового генератора и ушей).
faust_dark
Ответ #18 - 27.09.2008 :: 14:52:23
Вот...
[E.x.e.s]
Ответ #19 - 04.10.2008 :: 13:41:09
Что получилось?!
faust_dark
Ответ #20 - 08.10.2008 :: 07:12:23
to [E.x.e.s]Паук
Ну как видишь...
Звучит хорошо. Очень довольный
m1sh
Начинаю пробовать
лампы
Местоположение: Москва/Новомосковск
Ответ #21 - 14.10.2008 :: 06:42:57
а в россии/москве можно купить альфарды-т??
faust_dark
Ответ #22 - 26.10.2008 :: 07:28:38
