Normal Topic Резистор паралельно светодиоду (Прочитано 106 раз)
crazypilot
22.04.2008 :: 16:53:20
Есть у меня електроотвертка Матрикс. Сегодня поставил на зарядку а светодиод не засветился, который заряд показывает. Короче оказалось что паралельно этому светодиоду стоял резистор по габаритам предполагаю что 0.5 Вт. Он сгорел так, что сверху никаких полосок не осталось. Подскажите какой резистор туда поставить? Блок питания выдает 21В, 0.4А
Re: Резистор паралельно светодиоду
Ответ #1 - 22.04.2008 :: 18:53:44
А резистор точно параллельно, а не последовательно светодиоду? Подмигивание
crazypilot
Ответ #2 - 22.04.2008 :: 19:00:16
Дико извеняюсь! Конечно последовательно!
П.С. пора бросать пить Улыбка
SeXsT
Ответ #3 - 22.04.2008 :: 21:44:17
ДЫг.....
Скажем светодиод кушает миллиампер 20-30 (стандартные величины). Ну и напряжение 2.5-3.5 вольт обычно
Возьмем случай 2.5В и 20мА дабы точно не спалить диод(пусть он и будет светить тусклее) и имеем:
R=U/I
U в данном случае падение напряжения на резисторе при токе 30 ма (нам нужно после него 2.5В)
R=(21-2.5)/0.02=925ом
Можно и чуть поменьше и чуть побольше
Ответ #4 - 22.04.2008 :: 22:55:09
Например 820Ом. Теперь считаем мощьность, рассеиваемую на нём:
U=I*R=0.02*820=16,4В (4,6В на светодиоде)
P=U*I=16,4*0.02=0.328Вт
Т.е. берём 0,5Вт как и был. Это я так, на всякий случай посчитал...
crazypilot
Ответ #5 - 23.04.2008 :: 08:15:34
Спасибо за разясения закона Ома Улыбка Я дико извиняюсь за тему, после поста Денна я все понял. Просто почемуто увидил резюк паралельно светику.
Ответ #6 - 23.04.2008 :: 08:24:01
С LED'ами всё просто. Нынче есть в продаже суперяркие KingBright'ты, им можно тупо в разрыв повесить 10 ком и не париться, от 5 до 30 вольт будет работать Улыбка
П.С. просто ради интереса увеличивал резистор и дошёл до того, что от 4.5в (три батарейки от наручных часов) у меня видно было свечение такого светодиода через резистор 2.4 мом !!! Чудеса техники Улыбка
crazypilot
Ответ #7 - 23.04.2008 :: 19:27:25
Нифига не пойму! аяю светодиод и резистор переменный 4.7К 5Вт. Если сопротивление 300-350 Ом светодиод светится, но переменник нагреваеться некисло, а когда переваливаю  за 400 Ом светодиод умирает! Ну не делать же печку в отвертке! В чем проблема может быть? И еще: а нужен ли этот светодиод вообще? Он только для индикации, что зарядка включена или для чегото он нужен?
SeXsT
Ответ #8 - 23.04.2008 :: 20:25:47
Только для индикации естественно.
crazypilot, ты опроверг закон Ома. Подавай на Нобелевскую))
Если серьезно, то посчитай резистор для светодиода с известными параметрами и поставь их. Или поставь kingbright как советовал Denn
А вообще... это точно светодиод? Может минилампочка вольт эдак на 12?
« Последняя редакция: 23.04.2008 :: 20:26:27 от »
crazypilot
Ответ #9 - 23.04.2008 :: 20:36:59
SeXsT, да точно светодиод! Помоему я сошел с ума...
SeXsT
Ответ #10 - 23.04.2008 :: 20:43:51
Я тогда тоже. Если пятиваттный переменник греется некисло при 300 Ом - это ж ток навскидку 100мА выходит. У тебя отвертка с прожектором в роли индикации что ли? 0_o
crazypilot
Ответ #11 - 23.04.2008 :: 20:50:33
Поставил сверхяркий зеленый и 10к - пашет, резюк не греется. Но каково оно так работало.... Ужас
diezz
Ответ #12 - 23.04.2008 :: 22:19:36
Наверно он все-таки где-то в цепи зарядки стоит. Просто для индикации резюк 0,5вт - странно (и в этом случае хрен он сгорит). Во всех зарядниках диоды зажигаются только когда цепь замкнута аккумулятором (и гаснут обычно когда зарядка завершена), стало быть не все так просто...
« Последняя редакция: 23.04.2008 :: 22:21:38 от »
Ответ #13 - 24.04.2008 :: 07:46:42
СТопудово была лампочка, а не светодиод Улыбка Для совковых светодиодов гасил 220в резистором 0,125 Вт - ничего не грелось, а тут 21в и обугленный 0,5 Вт резистор... бред какой-то.
Lion
Ответ #14 - 10.05.2008 :: 20:51:23
Камрады, абстрагируйтесь от индикатора питания на светодиоде, примите во внимание, что это индикация ЗАРЯДКИ аккумулятора, т.е. индикация зарядного ТОКА, а не напряжения питания.
И мощный резистор стоит НЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, а паралельно светодиоду (как пить дать!), и последовательно с акб, ток зарядки протекающий через этот резистор создаёт падение напряжения на нём, которое и зажигает LED.
Нет зарядного тока (акб заряжена) - индикация гаснет.
Поэтому и мощность резистора соответствующая...
Видимо в сети бросок был , резюк и не сдюжил, или акб коротнула (что маловероятно)
