Hot Topic (More than 25 Replies) усилитель HI-FI (Прочитано 259 раз)
SamicK
усилитель HI-FI
22.04.2008 :: 06:28:16
Привет всем, собрал усилитель
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=53 , только вот почему то на максимальной громкости идет перегруз...с чем это может быть связано???сигнал идет с компа, нужно ли что то изменить в первом каскаде? спасибо.
« Последняя редакция: 22.04.2008 :: 06:29:36 от SamicK »
Arkadiy
Re: усилитель HI-FI
Ответ #1 - 22.04.2008 :: 06:52:24
Может вход перегрузил, или чувстительность колонок низкая.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #2 - 22.04.2008 :: 09:09:27
Колонки 'радиотехника с-30 б'...звук начинает грузиться уже на половине переменника...
Arkadiy
Re: усилитель HI-FI
Ответ #3 - 22.04.2008 :: 09:47:49
колонки "глухие"
Местоположение: Тюмень
Re: усилитель HI-FI
Ответ #4 - 22.04.2008 :: 10:49:20
Осциллограф есть?
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #5 - 22.04.2008 :: 11:00:46
Неа ;-(
Re: усилитель HI-FI
Ответ #6 - 22.04.2008 :: 11:20:34
Плохо.
Скорее всего, у тебя просто чувствительность колонок низкая, вот ты его и надсажаешь усил свой. я пользуюсь таким же, выходные лампы в триоде, аккустика правда на 5 гдш4-4, громкости хватает по уши в 20 кв. м.
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #7 - 22.04.2008 :: 12:00:20
При выходном сигнале с компа 1-1.5 вольта, 6Н3П усиливает его в
20 раз примерно. Значит на 6п14п поступает 20-30 в, при допустимом
примерно 9 вольт. Поэтому ограничивает вых каскад!
« Последняя редакция: 22.04.2008 :: 12:34:02 от »
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #8 - 22.04.2008 :: 12:05:27
Значит мне менять акустику? Тогда каких параметров придерживаться?
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #9 - 22.04.2008 :: 12:40:32
У S-30 очень низкая чувсвительность для такого маломощного усила
что-то около 88дб.Поэтому нужно выбирать акустику 90дб и более.
Если с нашими динамиками-то с 6ГД-2 например. от Симфонии.
Те нужны бумажные динамики с хорошей отдачей, с резиновым
гофром здесь не пройдут.
Arkadiy
Re: усилитель HI-FI
Ответ #10 - 22.04.2008 :: 12:42:40
около 100дБ
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #11 - 22.04.2008 :: 12:53:58
Это уже начинаются рупора Ужас
Shulce
Местоположение: Харьков
Re: усилитель HI-FI
Ответ #12 - 22.04.2008 :: 13:48:01
Почему рупора, у селекшенов гринбэков и у других по 100 Дб чуства
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #13 - 22.04.2008 :: 14:04:04
Это ж усилитель хай фай, насколько я понял, а это гитарные дины-
у них задача другая.
Местоположение: Kaliningrad
Re: усилитель HI-FI
Ответ #14 - 22.04.2008 :: 15:47:14
Хе-хе....у меня такой усилитель (пентодом) одно время играл в Ы-90 Подмигивание
Потом триодом на колонки с чуйкой 91 Дб.
Послушать музыку вполне хватало. Собирал таких усилителей несколько. Если все собрано правильно ничего не хрюкает и не грузится, хоть к компу подключай хоть к дэке сидишной Улыбка
Фильтр на входе выкинь, не нужен он там.
1. А колонки с другим усем звучат нормально?
2. Не просядает-ли напряжение анодное?
3. Какие трансы выходные? Все что типа твз-1-9 и прочее более менее будет звучать при выходной мощности не более 1 Вт, выше -  хуже вплоть до "пердежа" .....и рвоты (извините не удержался Смех)
4. Источник сигнала смени попробуй...
...для начала вот.....
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #15 - 22.04.2008 :: 18:09:33
Если твз1-9. то надо оставить срез по входу на 40гц, чтоб не заходить в насыщение.Оставить по входу 0.022 мкф и сеточный 220к.
Можно поднять напряжение анода до 300 в при катодном 150 ом.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #16 - 22.04.2008 :: 20:19:18
Трансформаторы намотаны вручную,продавец сказал что железо от старых военных трансов,может врет Улыбка , намотаны по типу ТВ3, только вторичка на 8 Ом, анодка у меня 276 вольт, правда накал всего 5,8 вольт...других колонок нет чтоб попробывать Печаль
Re: усилитель HI-FI
Ответ #17 - 23.04.2008 :: 05:07:19
Ну, низкий накал конечно плохо, но такого эффекта от него быть не должно....
От всякого дерьма по входу все же избавься (даже если ТВЗ-1-9 на выходе, а не как у тебя), ИМХО выпрямлять кривизну выходника и убогих колонок таким методом это бред. Тем более, что усил позиционируется для компа, где нарулить любыми средствами можно все что хочешь по АЧХ. Да и не нужен лишний хлам в звуковом тракте - проверено.
А что выступает в качестве источника сигнала?
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #18 - 23.04.2008 :: 05:59:08
Компьютер Улыбка надо будет с флэшкой попробывать...
Re: усилитель HI-FI
Ответ #19 - 23.04.2008 :: 06:44:28
Какая звуковуха в компе?
Может быть со звуковухи уже идет усиленный сигнал (имеется ввиду наличие набортного усилителя для подключения пассивных колонок)?
