Hot Topic (More than 25 Replies) усилитель HI-FI (Прочитано 256 раз)
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #20 - 23.04.2008 :: 07:09:12
Она встроена в материнскую плату...наврятли она обладает такими свойствами... Улыбка
Местоположение: Kaliningrad
Re: усилитель HI-FI
Ответ #21 - 23.04.2008 :: 09:53:01
Ты удивишься, но прогресс дошел до того, что встроенные звуковухи уже давно понимают разницу между активными колонками, пассивными, наушниками и проч.....
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #22 - 24.04.2008 :: 05:47:48
Если выходник хороший, то вход надо переделать.Движок перемен
заземлить через 470к и отсюда же в сетку 6н3п через резистор 300ом на сетку-это от возбуда. Всё остальное выкинуть.
5.8 для накала оконечника мало.Нужно поставить хотя бы маломощн
транс для накала.Если нет места и нет желания, то выпрямить накал-
тогда чуть повысится напряжение.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #23 - 24.04.2008 :: 06:18:02
Я купил акустику на юноне, сегодня хочу съездить и сменить, так какую лучше взять?
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #24 - 24.04.2008 :: 14:59:38
Так, короче понял, нужно акустику с ахренительной чувствительностью...такую тяжело достать, поэтому буду собирать усилитель на транзисторах(на микросхемах не хочу), подскажите какой-нибудь усилок, чтоб эквалайзер был и мощьность 30-40ват....спасибо.
Никогда не занимался HI-FI, а музыку слушать хочу красиво  Улыбка Улыбка Улыбка
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #25 - 24.04.2008 :: 15:17:01
Насчёт усилка, зайди на Вегалаб- там хороший усилитель Холтона.
есть печатка и его там обсуждают со всех сторон.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #26 - 24.04.2008 :: 15:31:30
Есть у знакомого ВЕГА 35 АС 105-1 кто-нибудь знает чувствительность у этой акустики?
усилитель Холтона, эээ не могу найти... Нерешительный
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #27 - 24.04.2008 :: 15:49:03
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #28 - 25.04.2008 :: 15:45:18
спасибо за ссылку, но  решил добить свой усилок...акустику радиотехника сменил на вегу, пердеж пропал...ура!!! Улыбка Улыбка Улыбка только не могу понять один канал играет тише другого...это косяк где то у меня или так в режиме стерео положено??? Ужас
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #29 - 25.04.2008 :: 18:03:34
а сопротивление акустики какое? Если тише-косяк попробуй поменять местами лампы в каналах, и выяснишь кто виноват, то ли
лампы, то ли в схеме беда.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #30 - 26.04.2008 :: 09:30:58
Все, выяснил, проблема была в выходном трансформаторе... Возник вопрос, не могу понять для чего плюс и минус на колонках, если напряжение переменное...?
Re: усилитель HI-FI
Ответ #31 - 26.04.2008 :: 10:11:56
Для "фазировки", чтобы колонки были одинаково подключены.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #32 - 26.04.2008 :: 12:28:52
А если нет, что может произойти?
Re: усилитель HI-FI
Ответ #33 - 26.04.2008 :: 12:51:13
Ну, ничего не взорвется и не сгорит.....
Будет искажения звуковой "картины".....что, кстати, некоторым абсолютно "по-барабану" Улыбка
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #34 - 27.04.2008 :: 08:30:43
Если колонки включены в противофазе то баса у тебя абсолютно не
будет, так как НЧ динамики будут друг друга компенсировать
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #35 - 13.05.2008 :: 20:25:09
все таки слушая музыку на веге захотелось басов.....поэтому решил перед усилителем вставить такой фильтр http://cxem.net/sound/tembrs/tembr47.php или http://cxem.net/sound/tembrs/tembr46.php ....но встал вопрос, когда сделаю сабвуфер, какой усилитель туду вставить?можно веть и на ТДА или вообще как быть? спасибо.
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #36 - 14.05.2008 :: 07:50:42
Да можно конечно. Я слушаю двд через ламповые однотакты и
сабвуфер на тда 7293, и динамики морда к морде, направлен.
в пол и очень доволен звуком.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #37 - 14.05.2008 :: 15:03:33
подскажи пожалуйста, ты какой фильтр используешь для выделения НЧ? какие динамики используешь в сабе?
и блок питания какой используешь...точнее интересует какой транс стоит БП...?
« Последняя редакция: 14.05.2008 :: 15:44:44 от SamicK »
LET IT BE
Re: усилитель HI-FI
Ответ #38 - 14.05.2008 :: 17:28:49
чтоб не делать активный фильтр, я воткнул в колонку LC на
соответствующую частоту среза. В этом ящике убойно звучат
даже наши 35гдн-1 от 35АС, а другу воткнул 6гд-2-тоже аж кишки
выворачивало.
Силовой транс имеет две обмотки по 27вольт на соответствующую
мощность.
SamicK
Re: усилитель HI-FI
Ответ #39 - 14.05.2008 :: 18:17:05
мне вот интересно где бы такой транс раздобыть....250ватт получается.... Печаль
а ты не мог бы выложить фотки саба?
« Последняя редакция: 14.05.2008 :: 18:18:40 от SamicK »
