Hot Topic (More than 25 Replies) Намоточный станок своими руками (Прочитано 378 раз)
SERZZH
Re: Намоточный станок своими руками
Ответ #20 - 18.01.2009 :: 19:10:08
главное чтобы работала Класс
Nerguss
MetallicA - forever!
Местоположение: Минск, BY
Ответ #21 - 19.01.2009 :: 06:36:33
mr_Coder писал(а) 18.01.2009 :: 14:08:18:
Софт несоставит труда написать самостоятельно... я написал прогу, но она в ужасном состоянии Улыбка
Для тех, кто в этом хоть немного понимает)
Troll
Ответ #22 - 21.01.2009 :: 19:32:40
Выложи исходники. Пожалуйста.
AlKoR
Ответ #23 - 22.01.2009 :: 08:46:33
Софт можно написать в бесплатном конструкторе - хайасме.
http://hiasm.com/index.html
"Написать" сможет даже полный новичок в программировании.
Kesha
Местоположение: Оренбург
Ответ #24 - 02.02.2009 :: 03:14:14
mr_Coder писал(а) 02.05.2008 :: 05:24:51:
В программе просто указываешь диаметр провода и она сама расчитывает с какой скоростью крутить этот двигатель...
А по какому алгоритму это рассчитывается?
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
faust_dark
Ответ #25 - 02.02.2009 :: 06:36:12
to mr_Coder
Я вот понять не могу как создаётся натяжение проволоки?
ЗЫ: подумываю чтонить подобное сделать на диплом, только весь процесс сделать без компа.
Kesha
Ответ #26 - 02.02.2009 :: 19:42:13
to mr_Coder
Если я правильно понимаю, в данном случае натяжение создается за счет веса катушки с проводом.
Что, например, в моем случае неприемлемо: я мотаю катушки звукоснимателей проводом 0,064, а вес катушки - около 4 килограммов. То есть в моем случае провод будет просто рваться.
Мне, видимо, придется придумывать смоточное устройство и устройство натяжения (типа такого: http://vri-cnc.narod.ru/trans/tran-st.htm).
А вообще очень классная и подробно описанная идея. И про ХайАсм - просто супер.
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #27 - 03.02.2009 :: 09:03:21
Чёто не пойму какой исходник вы хотите от меня??!...
Шаги укладчика относительно шпинделя у меня считаются так:
UkladCounter:=trunc((ShpindCounter*47*StrToFloat(Edit1.Text)*22)/(29*1.5*57))
в Edit1 указывается диаметр провода
29, 47 и 22 - кол-во зубьев на шестернях... (других небыло)
1.5 - шаг винта на котором стоит укладчик
Джжжжж.... Дждждждж...
Kesha
Ответ #28 - 07.02.2009 :: 09:27:11
mr_Coder, спасибо за подсказку!
Кстати, есть готовая программа для cnc-намоточника. Это прибамбас для программы Mach3. Скачать можно здесь (Coil Winder Screenset):
http://www.machsupport.com/screens.php
