Hot Topic (More than 25 Replies) Намоточный станок своими руками (Прочитано 196 раз)
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
30.04.2008 :: 18:30:15
Приветсвую всех!
Делаю намоточный на шаговых двигателях.
И так. Что сделано:
1) Механика вся готова и уже даже отрегулирована (на сколько это возможно на таком самопале  Улыбка )
2) Собран драйвер для подключения двигателей к ЛПТ порту. Правда сделано это всё на соплях и из чего попало. Детали для нормального драйвера где-то застряли по пути из ЧипДипа  Нерешительный
3) Написана программка для тестирования станка
4) Попробовал намотать витков 150 провода диаметром 0,3 на пластиковую трубку (каркаса для трансформатора пустого пока нет). Так забавно всё это работает  Очень довольный
О резултатах тестирования говорить пока рано, но ясно пока только то, что толстый провод мотать не получится (думаю максимум что потянет - 0,5) и мотает не шибко быстро, но всяко быстрее чем руками. Сам укладывает виток к витку.
В общем фотки и видео тестов выложу завтра, а то уже спать охота.
У кого есть что сказать по этому поводу - милости прошу!
Джжжжж.... Дждждждж...
mr_Coder
Re: Намоточный станок своими руками
Ответ #1 - 01.05.2008 :: 06:29:25
Вот, зацениваем! Улыбка
Пара фоток:
Видео [3,48 МБ]
з.ы. Выкладывайте фотки своих конструкций. Интересно ведь. Да и обмен опытом...
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #2 - 01.05.2008 :: 07:19:34
Здорово! А у меня беда. сломался счётчик витков на Маааленьком ручном станочке купленном в Ленинграде аж...в 1972 году-это же сколько отпахал.стоил он 7 рублей.. смешно, не правда ли... Теперь горюю, не знаю что и делать, собирать электрический не вижу смысла-не те объёмы.. а найти обычный счётчик оборотов колеса велосипеда не могу-одни китайские спидометры... катастрофа!
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #3 - 01.05.2008 :: 07:20:48
И ещё одно, а как быть, если провод на больших боббинах, бОльшего диаметра?
mr_Coder
Ответ #4 - 01.05.2008 :: 07:52:03
Если уж сильно большая бобина будет - можно снять среднюю шпильку и бобину прикрутить к верхней... Диметр больше 0,5 не потянет наверно... Либо будет укладывать не плотно к каркасу... Да и не нужно мне больше Улыбка
Кто-то выкладывал фотки станка и в качестве счётчика был приделан калькулятор... Тоесть давишь 1+1 и концевичёк на знак "=" цепляешь к валу, который крутит каркас. Полчается с каждым витком калькулятор прибавляет единицу... Механики поминимуму, но вполне функционально...
crazypilot
Ответ #5 - 01.05.2008 :: 18:14:03
mr_Coder, а как ты сделал чтобы при разном диаметре провода витки ложились плотно?
diezz
Ответ #6 - 02.05.2008 :: 00:06:44
Я много со счетчиками игрался... Сейчас у меня вот что:
Изумительная весчь! Он НЕ СБРАСЫВАЕТ инфу при отключении питания. Строго говоря, он изначально вообще не "ресэтился". Пришлось проявить некоторую ловкость рук и - вуаля! В отключенном виде, понятно, тоже сбросить нельзя. Датчик - геркон (кстати, можно подцепить 2 датчика). Хотел сделать антизвонную схемку, не понадобилось - при правильном расстоянии от геркона до магнита все работает идеально. Я вот тоже дозрел на свою "прялку" сделать укладчик (механический), все уже придумал чтоб за пару часов с этим справиться Улыбка.
mr_Coder
Ответ #7 - 02.05.2008 :: 05:24:51
diezz, прикольно, только не понятно Улыбка Сфоткал бы всю конструкцию...
crazypilot, укладчик двигается передачей винт-гайка маленьким шаговым двигателем. В программе просто указываешь диаметр провода и она сама расчитывает с какой скоростью крутить этот двигатель...
Вот поближе этот узел
diezz
Ответ #8 - 02.05.2008 :: 12:59:27
Ну, у меня-то против твоего сама простота Улыбка. Деревянное зодчество Улыбка.
Надо бы сделать в стойках прорези вверх, чтобы вынимать вал, не снимая каркас. Электропривод все порываюсь сделать, припас даже пару движков от программаторов стиральных машин... Но вспоминаю об этом только когда уже надо мотать Улыбка С другой стороны ручками очень хорошо контролируется натяжение. И толстый провод без проблем мотается.
« Последняя редакция: 02.05.2008 :: 12:59:58 от »
mr_Coder
Ответ #9 - 02.05.2008 :: 15:33:02
Ну почему простота?! Просто если к примеру я буду мотать - комп будет занят и никого я к нему не подпущу Улыбка А у тебя просто - сел и мотай тихонько. Я сначала тоже хотел сделать с рукояткой и счётчиком, а потом чё-то ворвался в шаговые двигатели и решил, почему бы не ЧПУ?  Круглые глаза
Nomitus
Viribus Unitis
Ответ #10 - 02.05.2008 :: 19:09:24
Я буду делать похожий, только с ручным приводом. Тут у меня валяется факс Бразер- Штатовский, бородатых лет- всё на механике. Так там такие вылы и шестерни, что мотать можно хоть медной шиной.
diezz
Ответ #11 - 02.05.2008 :: 20:20:48
Кстати, если кому надо, счетчики такие продаются на Митьке по  130 рублей (они для каких-то игровых автоматов, типа Улыбка). В ЧиД тоже появились какие-то электромеханические.
Audio
Ответ #12 - 03.05.2008 :: 09:56:24
вот еще одна конструкция из давних времен
слеплена по мотивам эскиза, напечатаного в журнале РАДИО аж за 1950 лохматый год
http://www.sdlab.biz/another_project.htm
Ksen_OA
Ответ #13 - 06.12.2008 :: 13:18:17
mr_Coder а можешь узел укладчика-натяжителя показать чуть подробнее. и как катушки крепятся пояснить, если можно)))
mr_Coder
Ответ #14 - 07.12.2008 :: 10:15:35
Вот схематичное изображение укладчика:
А катушки крепятся просто: есть привод и винтом (назавём его шпиндель) и винт с конусом (назавём его прижимной бабкой). Трансформаторную катушку ставишь в шпиндель и прижимаешь бабкой.
А катушка с проводом просто на длинный винт насаживаем, прижимаем двумя шайбами через войлоковые прокладки. Ими можно регулировать натяжение. Сам винт должен быть жестко закреплён на раме.
Charlie_Black
Ответ #15 - 07.12.2008 :: 17:32:06
mr_Coder А ты развязку от порта к драйверу мотора не делал чтоли? И сможешь как нибудь схемку кинуть?
Ksen_OA
Ответ #16 - 07.12.2008 :: 18:42:55
mr_Coder а как сделано так, чтоб трение в задней бабке не влияло? там подшипник в конусе что ли? а то на рисунке не очень видно(((  и что за странные накладки под шаговиком на оси трансовых катушек? там какая-то хитрость или что?
и еще, а что используется как основа для катушек? я знаю юзают бумагу по форме сердечника. а какие еще есть методы?
mr_Coder
Ответ #17 - 08.12.2008 :: 05:26:22
Charlie_Black, развязкку не делал. В первоначальном варианте просто 8 ранзисторов на биты данных и всё, в окончательном - шим на UC3842. Схема отсюда http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4&mode=&order=0&thold=0
Ksen_OA, на конце винта затянут подшипник с двух сторон гайками. На него уже натянут капролоктановый конус.
Удвоена стенка, чтобы можно было поставить 2 подшипника под ось. Чтобы она не болталась Улыбка
Нуу катушки можно делать из тексталита (делать их муторно). Я использую готовые... просто перематываю что есть...
SERZZH
Ответ #18 - 16.01.2009 :: 18:00:16
каким софтом пользуетесь? Очень довольный
mr_Coder
Ответ #19 - 18.01.2009 :: 14:08:18
Софт несоставит труда написать самостоятельно... я написал прогу, но она в ужасном состоянии Улыбка
SERZZH
Ответ #20 - 18.01.2009 :: 19:10:08
главное чтобы работала Класс
Nerguss
MetallicA - forever!
Местоположение: Минск, BY
Ответ #21 - 19.01.2009 :: 06:36:33
mr_Coder писал(а) 18.01.2009 :: 14:08:18:
Для тех, кто в этом хоть немного понимает)
Troll
Ответ #22 - 21.01.2009 :: 19:32:40
Выложи исходники. Пожалуйста.
AlKoR
Ответ #23 - 22.01.2009 :: 08:46:33
Софт можно написать в бесплатном конструкторе - хайасме.
http://hiasm.com/index.html
"Написать" сможет даже полный новичок в программировании.
Kesha
Местоположение: Оренбург
Ответ #24 - 02.02.2009 :: 03:14:14
mr_Coder писал(а) 02.05.2008 :: 05:24:51:
А по какому алгоритму это рассчитывается?
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
faust_dark
Ответ #25 - 02.02.2009 :: 06:36:12
to mr_Coder
Я вот понять не могу как создаётся натяжение проволоки?
ЗЫ: подумываю чтонить подобное сделать на диплом, только весь процесс сделать без компа.
Kesha
Ответ #26 - 02.02.2009 :: 19:42:13
to mr_Coder
Если я правильно понимаю, в данном случае натяжение создается за счет веса катушки с проводом.
Что, например, в моем случае неприемлемо: я мотаю катушки звукоснимателей проводом 0,064, а вес катушки - около 4 килограммов. То есть в моем случае провод будет просто рваться.
Мне, видимо, придется придумывать смоточное устройство и устройство натяжения (типа такого: http://vri-cnc.narod.ru/trans/tran-st.htm).
А вообще очень классная и подробно описанная идея. И про ХайАсм - просто супер.
mr_Coder
Ответ #27 - 03.02.2009 :: 09:03:21
Чёто не пойму какой исходник вы хотите от меня??!...
Шаги укладчика относительно шпинделя у меня считаются так:
UkladCounter:=trunc((ShpindCounter*47*StrToFloat(Edit1.Text)*22)/(29*1.5*57))
в Edit1 указывается диаметр провода
29, 47 и 22 - кол-во зубьев на шестернях... (других небыло)
1.5 - шаг винта на котором стоит укладчик
Kesha
Ответ #28 - 07.02.2009 :: 09:27:11
mr_Coder, спасибо за подсказку!
Кстати, есть готовая программа для cnc-намоточника. Это прибамбас для программы Mach3. Скачать можно здесь (Coil Winder Screenset):
http://www.machsupport.com/screens.php
