Hot Topic (More than 25 Replies) Радиосистема для гитары (Прочитано 194 раз)
Dimi
01.05.2008 :: 16:22:31
Чего же боле.
Хочу использовать микруху синтезатор частот с цифровым управление.
Ктонть с такими штуками сталкивался, с чем их едят, какой посоветуете, пока у меня на премете LM7001 Озадачен
Vitaliy
Местоположение: Херсон
Re: Радиосистема для гитары
Ответ #1 - 01.05.2008 :: 19:20:33
Это не спасёт тебя, особенно когда будешь играть на перегрузе, во всех системах хороших стоит цифровая линия связи, в передатчике сигнал усиливается от гитары, подаётся на АЦП, а потом передаётся в линию связи, а там наоборот
PRS SE Singlecut DiMrz SD/PAF -> MXR DynoComp -> CryBaby ZakkMOD -> AMT E2 -> BOSS PS-5 -> AMT Pangaea CP100FX-S
Dimi
Ответ #2 - 02.05.2008 :: 06:35:04
Почему?
1.
сигнал будет передаваться сразу с гитары(передатчик можно повесить на ремень от гитары),а потом уже обрабатываться,  но даже если после перегруза(интересно правда как это Круглые глаза) то полосы от 100 до 5000гц вполне хватает! Да и сигнал с гитары можно нормировать по входу передатчика, так что пердеть он не будет!
2.современные синтезаторы имеют встроенные полностью аналоговые(кроме генератора) модуляторы АМ ЧМ и соответственно аналоговый вход для нч сигнала! Подмигивание
« Последняя редакция: 02.05.2008 :: 09:58:08 от »
VALUE
Ответ #3 - 02.05.2008 :: 09:14:49
то поллосы от 100 до 5000гц вполне хватает
ну-ну Улыбка
После такой "радиосистемы" воткнись в амп, даже с посредственным шнурком - все вопросы сразу отпадут.
минимум надо компрессор и экспандер, а лучше - цифру.
Dimi
Ответ #4 - 02.05.2008 :: 10:10:33
полосы от 50 до 10000гц для чистого хватит? Круглые глаза
Вообще не понимаю зачем сигнал оцифровывать, если можно просто аналог передать.Сразу куча проблем, синхронизация, шумы квантования (я их не слышу,но ведь ктото слышит Ужас ), приемник мудренный надо собирать!
Ну и допустим оцифрую я сигнал, и каким методом мне его передовать ДКИМ или ЧМ-ШИМ? Озадачен,  эт что мне лекции по ЦСПИ перечитывать Смех?
не надо этого!
Было дело я радиожука собирал для этих целей, правдо ловил приемником от муз центра, звук даже понравился Класс
VALUE
Ответ #5 - 02.05.2008 :: 22:15:31
радиосистема относится к категории "проще купить", если интересует качество.
Строить лучше усилки ламповые!
Я делал как-то радиосистему из китайского радиомикрофона, тупо поставив повторитель на вход.
Динамика никакая, шумы при включении дисторшн.
Причем это было слышно на дешевом ЛидСтаре, что будет с хорошим инструментом - страшно представить.
Допускаю, что можно чуть улучшить качество, но...
У меня где-то валялась схемка цифровой стереорадиосистемы.
Далеко не простая...
devil system
Ответ #6 - 02.05.2008 :: 23:22:44
Я тож , как то делал радиосистему из дешевого радио-микрофона,  но звук она подсирает конкретно. На дисте, у меня, как раз было более менее приемлимо , но на клине жутко верха жрало, по этому тупо забил и пользую шнур
jager
Ответ #7 - 03.05.2008 :: 06:47:24
Я диплом на эту тему писал   Круглые глаза
Схема нифига не простая получилась, но вполне реальная.
Только нужны хорошие АЦП/ЦАП. Гвоздь всего проекта - Chipcon'овская микруха СС2400 - программируемый микротрансивер. Скорость передачи до 1 Мбит/сек. А 16 бит 44,1 кГц это 705,6 кбит/сек Круглые глаза
Я ещё тогда думал реализовать проект в железе, но не хватило ни сил, ни времени. А потом забил...
Dimi
Ответ #8 - 03.05.2008 :: 07:10:49
ну если радиосистема , сделанная из китайского радиомикрофона, портит звук, это еще ниочем не говорит. Я сомниваюсь, что параметры у этих микрофонов соответствуют даже заявленным на наклейке Подмигивание
Программируеммый трансивер это конечно хорошо, но стоит он,я думаю,в районе килорубля, а приемник?!
Хотелось бы больше по существу, и с техническим обоснованием, не могут же они просто так звук засирать. Просто, я не вижу   параметров которые нельзя улучшить, полоса, динамическии диапазон и тп. В крайнем случае мужно сигнал фильтрами подредактировать.
Вот кстати, информация к размышлению
http://avr123.nm.ru/z12.htm
А шнур гитарный я в клубе на последнем сейшене потерял, ну как потерял, оставил Смущённый
Андрей Степанов
Местоположение: г. Белгород
Ответ #9 - 03.05.2008 :: 07:33:48
Эта тема на форуме поднималась уже не раз. Поищи повнимательней. Я в свое время тоже бил кулаком в грудь и думал, что радиосистемы DIYщики не хотят собирать только из-за предубеждений... Сейчас, когда я стал счастливым обладателем системы Shure, скажу тебе что я убедился в безсмысленности наличия такого аппарата дома, так сказать для дивана. Зато бегать по сцене с ней реально веселей!  Улыбка Учитывая не самое высокое качество концертного оборудования в концертных залах тех мест, где мне приходилось бывать, звук гитары остается на уровне всего того безобразия, что льется со всех сторон. Так что, для любителей пробежать марафон во время концерта - маст хэв! Но пытаться сделать эту систему самостоятельно... В принципе тоже можно, но намного продуктивней будет направить всю эту весеннюю энергию в мирное русло - помогать бабушкам переходить дорогу, или спаять очередной ламповый усилитель. Конечно всё это лично мое мнение, основанное исключительно на собственном опыте.
« Последняя редакция: 03.05.2008 :: 07:42:00 от Андрей Степанов »
Dimi
Ответ #10 - 03.05.2008 :: 09:18:53
Смех
нееее ребят, тут все серьезней обстои!
Один мой знакомый металург, достаточно не фиговый, играл на сейшене в местном рок-клубе, и вот во время кульминации их лучшей песни, когда Серега(тот самый металлург) пилил свою мега солягу, басист  в трешевых  конвульсиях наступил ему на шнур, тот естественно вылетел из гитары( Со сжатыми губами кошмар любого гитариста!
Вот он уже второй месяц  он просит собрать ему радиосистему.
Надо лечить человека от шнурофобии!
Lion
Ответ #11 - 03.05.2008 :: 11:11:55
Смех
Шнур надо за ремень гитарный заправлять!
Тогда гитариста скорее на пол завалит.... Смех
VALUE
Ответ #12 - 03.05.2008 :: 13:34:49
Так само собой!
Это правило номер один Улыбка
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #13 - 10.05.2008 :: 20:49:42
Из опыта возни с радиомикрофонами - проще купить, если  очень нужно. Все аналоговые системы имеют очень узкий динамический диапазон, нужен компрессор/экспандер, иначе на драйве сплошные шумы. Причем для гитары нужен компрессор/экспандер очень хорошего качества, иначе вся динамика, особенно атака, будет испоганена. А делать цифровой передатчик... Я как-то сделал
холл-эффект из принципа, но с тех пор считаю такие затраты времени неоправданными, проще купить. Разве что хочется именно сделать...Тогда удачи Улыбка
« Последняя редакция: 10.05.2008 :: 20:51:08 от OldMike »
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #14 - 11.05.2008 :: 04:44:17
А если по WiFi?  Улыбка
Реплики, реплики...
LET IT BE
Ответ #15 - 11.05.2008 :: 06:38:31
ага и через спутник Глонас.. Очень довольный
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Ответ #16 - 11.05.2008 :: 13:59:42
Вот который раз наблюдаю за развитием тем "радио+гитара" и каждый раз тема заканчивается либо ничем либо простой схемой ЧМ-модулятора. Не более...
Думаю что и в этот раз ничего путного не появится... Улыбка
VALUE
Ответ #17 - 16.05.2008 :: 21:32:30
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=342
Ну вот. И совсем несложно. Правда?  Очень довольный Смех Подмигивание
sbe
Ответ #18 - 16.05.2008 :: 22:00:20
VALUE писал(а) 16.05.2008 :: 21:32:30:
Паяем 100Вт-ным паяльником, левой ногой, запускаем с пол-пинка... Смех
zx
Ответ #19 - 17.05.2008 :: 18:42:20
Смех
Улыбнуло!!!!
