Very Hot Topic (More than 50 Replies) Кому-то обещал печатку для шарпа(+еще две) (Прочитано 531 раз)
Skeiv
13.05.2008 :: 16:03:35
Сабж. К сожалению, забыл ник Печаль
Поэтому выложу в теме. Печатка для шарпа проверена, сделана в 3 экз. Если свистит - экранировать одну лампу, и проверить что с землей.
Также в архиве плата для чистого канала богнера и во втором архиве - канал клин/кранч из китти хоук квадро (кранч рулезный). НЕ ПРОВЕРЕНА! Но должна работать.
__002.rar (Вложенный файл удалён)
Skeiv
Re: Кому-то обещал печатку для шарпа(+еще две)
Ответ #1 - 13.05.2008 :: 16:06:23
Собственно печатка КиттиХоук.
KittyHawk.rar (Вложенный файл удалён)
Maugly
Местоположение: Канада , Монреаль
Ответ #2 - 15.05.2008 :: 19:38:37
Спасибо.  Улыбка
Danila-master
SELECT Device FROM Pedalboard
WHERE Sound =>9000
Ответ #3 - 16.05.2008 :: 06:59:29
пасибо большое  Круглые глаза
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
Apl
Ответ #4 - 18.05.2008 :: 22:03:46
От какой напруги питать ,а то точно не знаю.
Skeiv
Ответ #5 - 19.05.2008 :: 07:47:56
У меня 350В
Apl
Ответ #6 - 19.05.2008 :: 16:29:16
Спасибо , как раз в точку у меня транс подходящий имеется
Nerguss
MetallicA - forever!
Местоположение: Минск, BY
Ответ #7 - 28.05.2008 :: 19:54:30
за основу взята печатка от слоректо Подмигивание
Skeiv
Ответ #8 - 28.05.2008 :: 20:00:28
Не сама печатка, а принципы разводки. Это так ужасно?Подмигивание
Maugly
Ответ #9 - 29.05.2008 :: 00:12:28
Дружище , а при каких критериях наблюдался свист ?!
Нет возможности прикрыть лампу!
Skeiv
Ответ #10 - 29.05.2008 :: 08:00:23
При полном гейне могло свистеть, лампы 6н2п, при если в корпус запихнуть  - свист пропадал. Если использовать панельку с экраном вокруг ножек - тоже.
Можно просто чуть переразвести, подальше отодвинув 2 лампу.
Nerguss
Ответ #11 - 31.05.2008 :: 19:31:25
ни в коем разе, наоборот Смех
собрал на этой печатке, пререгруз - звериный, осталось тока в корпус собрать и нормально скоммутировать все, а то соплей вокруг - кошмар сапера Очень довольный,  ну и с фоном повоевать немного (его и  так почти нет), хотя думаю при монтаже в корпус все умнентся само, буду экранировать и нормальный провод возьму. В общем спасибо за печатку Улыбка
ЗЫ. У меня анодное 260 вольт от перевертыша на ТП-115-7 (220/12), от него же накал на 12АХ7-ЕН , схема питателя взята от AZG Preamp (за что ему спасибо), кондер 4,7 uF в последнем катоде заменил на электролит 6,8uF, в темброблоке 22nF заменил на 33nF филипс пленка, проходные кондюки вима (пикушки хз какая-то совковая керамика).
« Последняя редакция: 01.06.2008 :: 12:25:51 от Nerguss »
Nerguss
Ответ #12 - 01.06.2008 :: 12:16:22
в догонку - может посоветуете, каким проводом коммутировать? В смысле экранированный или нет (у меня экранированный на пот гейна и на входе, остальное - витая пара, кроме анодного Смех (сам знаю, что нуб Улыбка)
« Последняя редакция: 01.06.2008 :: 17:46:30 от Nerguss »
Skeiv
Ответ #13 - 01.06.2008 :: 19:53:20
Ну раз работает и перегруз нравиться - то и отличноУлыбка
Провод на гейн и с гейна экранированый. С входного джека у меня идет витая пара(короткий участок), на выход тоже витая.
Электролит в последнем каскаде в родной схеме 22мкф, у меня стоит пленка, поэтому 4.7мкф. Вообще, в катодах лучше всего пленку ставить, оч слышно когда электролиты не оч хорошие. Ну или зашунтировать пленкой,лучше будет.
Чистый звук в этой схеме можно получить на 1 и 4 каскадах, включив между ними фендеровский ТБ и замьютив остальное. Я его не делал,т.к. у меня чистый от богнера на отдельной плате.
ЗЫ: анодку ИМХО повысить неплохо бы, чище звук становиться.
« Последняя редакция: 01.06.2008 :: 19:54:36 от »
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #14 - 02.06.2008 :: 09:05:06
Skeiv,  а какие каналы сделал от кити? А то на схеме 4-е лампы  а на печати 2-е ?
Разбираться лень Круглые глаза
Skeiv
Ответ #15 - 02.06.2008 :: 13:35:42
Khaba-khaba, клин/кранч, они там самые рулезные. Второй, который гейновый, я делал на макете, чета не вперло.
Если надо, могу и плату для второго канала развести, но ИМХО есть и лучшие перегрузы.
Khaba-khaba
Ответ #16 - 02.06.2008 :: 22:32:18
Понятно. Правда я хотел собрать полностью. Придется самому развести - хочу чтоб лампы  на боку лежали, буду их валятьУлыбка.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #17 - 03.06.2008 :: 02:57:30
Правильно Khaba-khabа будет чем рэковый корпус забить Подмигивание
Nerguss
Ответ #18 - 03.06.2008 :: 18:37:26
у мну провода на гейн и со входа экранированные, с номиналами еще не окончательный вариант пока, хочу попробовать на слух подбирать, все ж первый аппарат собранный Подмигивание а по поводу анодку поднять - когда будет в рэковом корпусе собираться (есть от супрессора "электорника") поставлю нормальный транс типа ТА154, и туда же оконечник запихну по семе мезы 50/50, а пока все это собирается в корпус от двух CD-ROM (мобильность важна)
« Последняя редакция: 03.06.2008 :: 18:38:52 от Nerguss »
Apl
Ответ #19 - 05.06.2008 :: 19:56:16
тупой вопрос, но всетаки: спиритов-лайтом надо ли зеркалить?
