Hot Topic (More than 25 Replies) Jolana Tornado (Прочитано 202 раз)
Homer
Местоположение: Челибанск
Jolana Tornado
16.05.2008 :: 12:38:26
Здравствуйте!
Я являюсь счастливым владельцем гитары Jolana Tornado, гитара отличная, но хочется её доработать. Поэтому у меня к вам несколько вопросов:
1. Стоит ли перематывать звукосниматели для усиления сигнала с них (хочу оставить эти, но доработать);
2. Не подскажете какую-нибудь стоящую схему распайки для этой гитары (родная удалена предыдущим владельцем);
3. Как сделать так, чтоб при использовании тремоло строй не полз;
4. Гнездо смотрит вверх, стоит ли сверлить отверстие в боку, или звук полуаккустики от такого апгрейда испортится?
Podshivalov
Местоположение: Пермь
Re: Jolana Tornado
Ответ #1 - 16.05.2008 :: 15:38:14
1. Если умеешь, то мотай. Расскажешь, что получится.
2. Пробуй сам. Ты родной переключатель будешь использовать, или другой воткнёшь?
Советы: подключи датчики двойным проводом в общем экране (экран соедини с корпусом датчика, провода - с выводами катушки)
Если будешь делать пассивную схему, потенциометры громкости и тона поменяй на 470 кОм. Если активную с встроенным предусилителем - можешь оставить родные.
3. Пойми, что это не флойд роуз. Подмигивание
4. Про гнездо ты сам себе ответил. Улыбка
ЗЫ: Не мог бы ты обмерить активное сопротивление всех 3х датчиков? . У меня имеется только центральный - сопротивление
5,5 кОм. Выходная амплитуда порядка 50 мВ.
Homer
Re: Jolana Tornado
Ответ #2 - 16.05.2008 :: 18:09:48
Насчёт подключения датчиков, там один из выводов сразу к корпусу идёт, поэтому два провода я к одному контакту подключил, а обмотку провода к корпусу. Это нормально?
Переключатель пяти-позиционный думаю ставить, вроде в магазин немецкие должны завезти. А сейчас стоит временная конструкция из трёх движковых переключателей, наглухо замотанных фольгой и скотчем  Смех. От родного переключателя мне досталась только панелька с четырьмя клавишами, без самих кнопок.
Пробовал подмагничивать сердечники датчиков, помогает.
Вообще, конструкция не очень удобна тем, что электроника висит на накладке, а датчики прикручены к дереву. Эту проблему я решил, встроив туда неэкранированный разъём, который добавляет немного фона, но зато удобно - панельку снял, отсоединил, и делай что хочешь.
Ещё поставил пружины под звукосниматели с целью регулировки высоты.
Обязательно померяю сопротивление, но попозже!
« Последняя редакция: 17.05.2008 :: 06:44:48 от Homer »
Podshivalov
Re: Jolana Tornado
Ответ #3 - 16.05.2008 :: 18:38:18
Homer писал(а) 16.05.2008 :: 18:09:48:
Ужас Это для увеличения выходного сигнала? Магнитики подлепил?
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Re: Jolana Tornado
Ответ #4 - 21.05.2008 :: 20:59:00
Podshivalov писал(а) 16.05.2008 :: 18:38:18:
Видимо. Нормальная практика, между прочим. У меня, например, под хамбом магниты висят, эдакий нешумящий полусингл получился.
« Последняя редакция: 21.05.2008 :: 20:59:21 от Shoewreck »
flatcut
Homer
Re: Jolana Tornado
Ответ #5 - 22.05.2008 :: 02:07:35
Не, я не так делал. Я вытащил магнит, намотал на него провод и подключил к блоку питания (соблюдая полярность естественно). Часа через два конструкцию эту разобрал и вставив магнит обратно заметил улучшение сигнала.
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Re: Jolana Tornado
Ответ #6 - 22.05.2008 :: 12:36:27
Я вот думал другую тему попробовать - нагреть магнит до точки Кюри (у редкоземельных магнитов это, кстати, вполне доступная температура) и остудить в сильном магнитном поле. Так ИМХО эффективнее
flatcut
Vitaliy
Местоположение: Херсон
Re: Jolana Tornado
Ответ #7 - 13.07.2008 :: 08:21:55
А может просто датчики поменять, тут и сразу получишь не только нормальный выходной сигнал (хотя для синглов 80мв эт норма), но ещё и частотку... что самое важное.
PRS SE Singlecut DiMrz SD/PAF -> MXR DynoComp -> CryBaby ZakkMOD -> AMT E2 -> BOSS PS-5 -> AMT Pangaea CP100FX-S
Homer
Re: Jolana Tornado
Ответ #8 - 14.07.2008 :: 03:04:50
Ну во-первых это не интересно! Улыбка
А кроме того стоит денег, которые ещё нужно заработать.
Re: Jolana Tornado
Ответ #9 - 03.08.2008 :: 10:22:36
Самая красивая в мире гитара!!!
Электронику - менять всю нафик, родная схема - творчество душевнобольных.
Сустейн отсутствует полностью. По моему, гриф у нее болченый - надо вклеить + завернуть штатные винты.
Звучки поднять как надо, попробовать добавить небольшие магнитики под каждую струну: сделать дырочки в пластмассе крышки звучков, вложить в них магнитные "таблетки", как они прилипнут сами, и зафиксировать хорошенько клеем.
Напрочь блокировать вибрато, максимально жестко. Впоследствии сменить бридж, родной - просто кошмар.
Положение гнезда на деке - очень удобное. Возьми  шнур с угловым штекером, и будет супер. Само гнездо, вообще, надо сменить: если там родное, ему уже кранты.
« Последняя редакция: 03.08.2008 :: 10:26:19 от DDD »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: Jolana Tornado
Ответ #10 - 12.08.2008 :: 22:21:15
В детстве, собираясь мотать свой первый звукосниматель, наткнулся в книжке на такой способ намагничивания сердечника: Намотать на него катушку витков с 50 проводом 0,3-0,35, и через плавкий предохранитель на 5 А (я использовал просто кусочек медного тонкого,кажется, 0,08 провода) это дело подключается в розетку... Ужас
Короткая зеленоватая вспышка... И сердечник неслабо намагничен. Улыбка
Это не шутка, я так делал. Единственно, не знаю как быть с полярностью магнита, наверно придется проверять после намагничивания и ставить соответственно.
А схема гитары...Я б повторил Стратокастер ( и учел бы фазу среднего звукоснимателя для подавления наводок).
diezz
Re: Jolana Tornado
Ответ #11 - 13.08.2008 :: 00:11:00
Ха, да и я так делал Улыбка.
« Последняя редакция: 13.08.2008 :: 00:12:21 от »
shn
Re: Jolana Tornado
Ответ #12 - 13.08.2008 :: 08:37:59
Да все так делали, только обычно с гвоздями Улыбка
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: Jolana Tornado
Ответ #13 - 13.08.2008 :: 16:39:07
Гвоздь - материал магнитомягкий, сразу размагнитится.. Печаль
diezz
Re: Jolana Tornado
Ответ #14 - 13.08.2008 :: 22:49:54
Не, я использовал ролики от игольчатых подшипников Улыбка.
WDEDW
Re: Jolana Tornado
Ответ #15 - 01.10.2010 :: 07:59:44
Кому интересно!
Есть оригинальная схема распайки. Только не на нашем если можете перерисуйте и переведите. А то с меня не получился физикбиоэлектронщик. Заранее благодарен!!!
http://translate.google.cz/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.jolana.info&sl=cs&tl=en&...
WDEDW
Re: Jolana Tornado
Ответ #16 - 01.10.2010 :: 08:13:28
Не смог вставить не ссылку на схему не картинку Есмли ещё раз не получится пишите на WDEDW@mail.ru
я пришлю.
[url]http://translate.google.cz/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.jolana.info&sl=cs&tl=en&hl=cs&ie=UTF-8[/url]
WDEDW
Re: Jolana Tornado
Ответ #17 - 01.10.2010 :: 08:19:38
надо выбрать
в рублике GUITAR GALLERY
потом в Gallery of. elektrofonických guitars выбираем GUITAR GALLERY LIST WITH PICTURES
далее
List of Czechoslovak ELEKTROFONICKÝCH Guitar
выбираем
22nd TORNADO 1963 (HK)
и вот она родная
целый процес!!
Cort
Re: Jolana Tornado
Ответ #18 - 08.05.2012 :: 17:46:11
Гитару надо восстановить, а не переделывать. Она вполне играбельна, самодостаточна. Любая переделка и upgrade - это гибель инструмента. У меня нет Торнады, а есть её сестра - Jolana Special.
Звук просто изумительный. Кто не верит - убедитесь сами - http://www.youtube.com/watch?v=7YCxj02DBcs
steeler1889
Местоположение: Kiev
Re: Jolana Tornado
Ответ #19 - 09.05.2012 :: 03:35:22
Инструмент только ВОССТАНОВИТЬ !. Родные перекл имели простые проволочные контакты.Сделать не составит труда. Малый выхлоп-на ремень пред с батарейкой.на ТЛ061 или 2.С транзисторным(КУ= 2-3) поэкономичнней-потребл менее 1мА.
« Последняя редакция: 09.05.2012 :: 03:37:18 от steeler1889 »
