Normal Topic Земля на входе стереоусилителя (Прочитано 89 раз)
psu
18.05.2008 :: 10:23:17
В моноусилке все ясно - земля идет на катодный кондер первого каскада. А если два канала, то куда ее подключать? Если на оба катодных кондера - получаем петлю. На самый первый электролит блока питания - тоже, вроде, не то..
LET IT BE
Re: Земля на входе стереоусилителя
Ответ #1 - 18.05.2008 :: 14:53:09
Так в одну ж точку соединяй оба катодных резистора, конденсатора, оба сеточных сопротивления, оба минуса фильтрующ.
электролитов, оплётку вх экрана-и всё это хозяйство заземляй у
входа.
psu
Ответ #2 - 18.05.2008 :: 19:10:18
Так блоки питания отдельные для каждого канала. Общий только кондер после кенотрона.
Схема вот http://www.vegalab.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=52
Фикс. смещение, вместо диодов кен, дальше электролит, после которого идет разделение блоков питания каждого канала. Земли каждого канал - звездой, локальные звезды сходятся на первом электролите.
« Последняя редакция: 18.05.2008 :: 19:12:03 от »
borkhes
Ответ #3 - 18.05.2008 :: 20:01:11
Ну и соедини звёзды каждого канала.
psu
Ответ #4 - 19.05.2008 :: 16:57:13
Ты, наверное, неправильно вопрос понял..
LET IT BE
Ответ #5 - 19.05.2008 :: 18:17:51
к минусу электролита естессено.
psu
Ответ #6 - 19.05.2008 :: 19:49:29
То ли я не правильно вопрос задаю, то ли ответ не понимаю. Короче, mspaint рулез, вот вам схема  Смех
Будь это одноканальный усил, землю со входного джека я бы паял прямо на минус электролита С3. А куда ее паять если имеем 2 канала? Если на оба С3 - получаем огромную петлю
« Последняя редакция: 19.05.2008 :: 19:50:12 от »
borkhes
Ответ #7 - 20.05.2008 :: 04:24:12
А петля-то где? Блоки питания раздельные, соедини две звезды в новую - где петля возникнет, если там никаких токов течь не будет? Улыбка
psu
Ответ #8 - 20.05.2008 :: 07:28:41
Если оба С3 соединить минусами напрямую между собой - получаем петлю. Разве нет??  Озадачен
LET IT BE
Ответ #9 - 20.05.2008 :: 07:34:32
Повторяю ещё раз-если экран общий то на минус электролита
кенотрона, если каждый провод в своём экране, то каждый
экран на свой С3.
psu
Ответ #10 - 20.05.2008 :: 10:15:11
Вот теперь ясно, спасибо Очень довольный
Но все равно непонятно, почему в моно усилках лучше землю с вх. джека паять на минус катодного кондера первого каскада, а не на самый первый кондер после моста
LET IT BE
Ответ #11 - 20.05.2008 :: 10:43:21
В ламповых лучше землить у входа. Просто ты ж заземлил кондёр
кенотрона. По большому счёту нужно два отдельных кенотрона,
каждый на свой канал и со своей шиной питания и землёй Тогда можно будет эти две шины соединить у входа, и никакой петли уже не будет Подмигивание
psu
Ответ #12 - 20.05.2008 :: 17:56:04
Усек!  Улыбка
