Normal Topic Видеоповторитель-распределитель (Прочитано 4891 раз)
razorgolf
04.06.2008 :: 09:17:10
 Нужна идея или схема несложного и дешёвого устройства для подачи видеосигнала с камеры(или dvd) на 16 устройств.
 Сиё нужно для проверки 16-канальной системы видеонаблюдения (входы 75ом). Покупать готовое решение не хочется, т к необходимость в нём возникла всего на два месяца, после выполнения работы устройство будет закинуто в кладовку в самый дальний угол. Взять напрокат тоже негде.
 Предварительный поиск в инете показал, что в основном предлагаются готовые устройства. Вариант использования видеобуферов от Maxim, AD и прочих получается весьма дорогим(10-20$ за канал).
 Можно ли использовать простой эмиттерный повторитель? Или это моветон?
 И вообще, какие тут могут быть подводные камни?
« Последняя редакция: 04.06.2008 :: 09:18:20 от razorgolf »
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Re: Видеоповторитель-распределитель
Ответ #1 - 04.06.2008 :: 09:53:51
на какие расстояния надо передавать сигнал?
если это 1-2 метра (система видеонаблюдения очевидно не этот случай)- потянет эмиттерный повторитель на каждую выходную линию.
если это 3-15 метров, то это уже либо сложная схема с согласованой нагрузкой и, желательно, источником тока на выходе распределителя. некоторые дешевые версии буферов от AD, Maxim, TI даже не справляются.
имхо, как всегда, такие вещи дешевле купить, даже на 1-2 месяца.
razorgolf
Ответ #2 - 04.06.2008 :: 17:04:37
Расстояние - в пределах стола. Девайс нужен для проверки работоспособности системы. В реалиях будет подключено 16 камер, которых у меня просто нет.
Alex_SG
Ответ #3 - 04.06.2008 :: 17:07:49
так ты определись Улыбка из первого поста значится что тебе надо один вход на 16 выходов размножить...
а теперь 16 входов не понятно куда транслировать....
razorgolf
Ответ #4 - 04.06.2008 :: 17:31:38
  У заказчика будет 16 камер. Мне надо подключить что-то взамен для проверки.
  Проблема в том, что платы видеозахвата я покупаю на стороне, и мне нужно проверить, как вся система будет работать. Там эти 16 источников должны писаться в риалтайме в максимальном разрешении (720х576х25к/с в цвете). Могут быть затыки в софте, в PCIe на маме, в дисковой подситеме (raid на 4Тб). Серверные платформы Intel - вещь весьма своеобразная. А поставщик (и разработчик) видеобластеров некоторых особенностей этих платформ похоже просто не знает (уже сталкивался), поэтому приходится проверять всё самому, хотя в списке сертифицированного оборудования они присутствуют.
Мне нужно это всё запустить и устроить прогон на несколько суток.
« Последняя редакция: 04.06.2008 :: 17:38:46 от razorgolf »
Alex_SG
Ответ #5 - 04.06.2008 :: 17:45:46
ну вот уже точнее, 16 камер и 1 монитор? так?
razorgolf
Ответ #6 - 04.06.2008 :: 17:55:22
Система состоит из компа(навороченного) плюс две платы видеозахвата. Видео с 16 камер пишется на этот комп. Одновременно можно смотреть любые из этих камер на мониторе(в разных комбинациях от 1 до 16(матрица4х4)). То же самое можно смотреть на других компах по сети.
И ещё одновременно видео пишется на дисковый массив в компе. Оттуда в любое время можно помотреть запись любой из 16 камер.
Мне же нужно сейчас имитировать подключение этих 16 камер, чтобы создать такой же поток видео, и выявить возможные проблемы.
« Последняя редакция: 04.06.2008 :: 18:05:19 от razorgolf »
Alex_SG
Ответ #7 - 05.06.2008 :: 17:46:13
так если нужно иммитировать, то тебе никуда ничего не надо передавать, просто запараллель все 16 входов системы сбора и подавай на них чтонить, хоть с тв-тюнера. я то думал речь идет про передачу сигнала на большие расстояния....
razorgolf
Ответ #8 - 06.06.2008 :: 08:15:34
Всё правильно, я тоже в конце концов к этому пришёл. Только
там на входах стоят реальные резисторы 75ом, если спараллелить 16 штук, то получится приблизительно 4.7ом. Т е нужен усилитель(повторитель) с полосой пропускания до 6.5Mhz(а лучше повыше, с запасом), способный работать на такую нагрузку. Так  как с такой полосой никогда дела не имел, вопрос в том как и на чём это сделать.
« Последняя редакция: 06.06.2008 :: 08:16:51 от razorgolf »
Alex_SG
Ответ #9 - 06.06.2008 :: 08:24:05
будешь смеяться, но такую полосу даже кт315 даст Улыбка
вот с сопротивлением нагрузки надо подумать
razorgolf
Ответ #10 - 06.06.2008 :: 19:41:15
Дык в том-то и вопрос. Полоса сама по себе не страшна, но 315-й вряд ли сможет работать на 4 ома. Хотя, если сделать составной транзистор с с кт815 на выходе, например, то тогда вопрос в том, какой выбрать резистор в эмиттер. Или это не важно ? И нужен ли разделительный конденсатор на выходе, если запитать всё это от двухполярки ? А если нужен, то какой - 2200мкф должно хватить ?
И кстати, что делать со смещением ? Что-то я в этом несколько плаваю (давно с транзисторами дела не имел).
Alex_Crack
Ответ #11 - 05.07.2008 :: 15:49:52
а нельзя ли собрать 16 повторителей. Их входы спараллелить (входное сопротивление будет намного больше, чем 4,7 ом). И на полученый вход подавать сигнал еще с одного повторителя.
Squier strat (SD SHR-1 in bridge)-> SmB Optics Wah -> BOSS DS-1 -> Hot-Box by me -> Tremulus lune -> MXR Phase 90 diy-> Rebote delay 2.5 -> AZG 15 by me -> Celestion V30.
