Hot Topic (More than 25 Replies) Чертеж Богнер Куб (Прочитано 682 раз)
MARcus
Re: Чертеж Богнер Куб
Ответ #20 - 08.06.2008 :: 18:52:26
Nimander писал(а) 08.06.2008 :: 07:34:29:
4 MARcus
Как бы посмотреть твои картинки? Может перезальшь куда-нибудь
или эти поправишь.
Открыл отсюда - всё нормально окрылось...
"Поправишь" - в смысле? Ты скачать не можешь, или качество плохое?
« Последняя редакция: 08.06.2008 :: 18:53:05 от »
Nimander
Ответ #21 - 09.06.2008 :: 05:30:28
4 MARcus
[tr]Открыл отсюда - всё нормально окрылось...
"Поправишь" - в смысле? Ты скачать не можешь, или качество плохое? [/tr]
Когда писал - не мог скачать, действительно глючил keep.
А когда скачал, извини MARcus, не могу разобрать размеры, они есть, но понять не могу. Если сможешь, подскажи.
EaNot
Ответ #22 - 09.06.2008 :: 06:14:03
Макс, спасибо от души! Два вопроса: отверстие под дин строго по центру (к вопросу о резонансах)? И длина труб, на которой остановился?
MARcus
Ответ #23 - 09.06.2008 :: 18:24:52
Роман, пожалуйста!
Ну, не думаю, что дин строго по центру у меня вышел  Улыбка, но планировался именно так. Вот «живой» куб. Я так понял, что дин по центру. О резонансах, каюсь, не задумывался  Смущённый.
Длина труб 65мм. Долго с ней колдовал (пытался вычислить), но остановился на таком значении. АЧХ не снимал, пытался симить в LSPcad’е, но путного ничего не получил… На слух, с фазоинверторами ощутимо больше такого упругого низа – не бубнит и не гудит. Вроде угадал с длиной  Улыбка.
Nimander, размеры листов фанеры: лицевая и задняя панели 446х387х18, боковые панели 395х300х18, верхняя и нижняя панели 485х300х18, центры фазоинверторов – по 65мм от краёв лицевой панели. Динамик, как сказали, по центру (223 и 193 мм от краёв), диаметр отверстия 280мм.
Nimander
Ответ #24 - 09.06.2008 :: 18:59:29
MARcus, большое спасибо!
Anton125
Ответ #25 - 14.11.2010 :: 09:33:25
А какая частота настройки фазоинвертора у производителя?
Артур
Ответ #26 - 16.11.2010 :: 04:27:10
Еще раз хочу поблагодарить Максима, за внимание которое он проявил, поделился своим опытом и помогал дельными советами! Спасибо Максим! Улыбка
Свой куб я собрал, размеры использовал немного усредненные, м/у чертежами Максима и фрацузами. По поводу бутерброда из брусков, который зажимает лицевую панель, полуается очень жестко! Улыбка
По поводу сдвига динамика, я его немного сдвинул вверх, но из-за этого пришлост делать в рамке гриля выемку, так что сразу советую вам обдумать этот участок! Подмигивание
Гриль - ротанг.
Уже финальный
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
MARcus
Ответ #27 - 17.11.2010 :: 09:25:55
Не стОит благодарности, Артур! Рад помочь! Поздравлю с окончанием!
Не увидел отверстий в брусе с задней сторны для крепления задней стенки...
И по периметру там что, уплотнитель? Не великоват ли?
Я свой каб глушил изнутри, как в оригинале - все поверхности кроме передней стенки. Бока, верх и низ - вата-утеплитель, сверху неё стёганный ватин - в нескольких местах на плоскость пришито степлером. На задней стенке - просто ватин.
Фурнитура традиционно ерасовская? Улыбка
MARcus
Ответ #28 - 17.11.2010 :: 09:31:02
Anton125 писал(а) 14.11.2010 :: 09:33:25:
А кто ж его знает?
У меня получилось 120 Гц.
Артур
Ответ #29 - 18.11.2010 :: 03:54:17
Еще раз Спасибо! Мир полон хороших людей!
Да использовал уплотнитель, поэтому отверстий не видно, задняя стенка немного выпирает из-за него  Улыбка
Фурнитура Ерасовская)
Заглушить синтепоном еще попробую) благо можно, а трубу нашел только диаметром 80, думаю попробовать использовать ее. Так что если не найдете трубу, делайте временно без фазиков Смех
Динамик поставил Eminence Legend V128 и в закрытый каб он очень здорово звучит, чуть приподняты низа и высокие, небольшой провал в серединке. Хорошо читаемый звук Улыбка
MARcus
Ответ #30 - 18.11.2010 :: 14:46:33
А я при детальном сравнении V30 и V128 склонился к первым, чисто субъективно, но у вторых звук тоже очень интересный.
Хотя, отметил, что эти дины хороши для разных преампов (амп при эксперименте не менялся).
В итоге в кабе 4х12 2хV30+2хV128 поменял два последних на V30. Один V128 продал, а второй не могу - видно придётся ещё один Куб делать Улыбка.
Артур
Ответ #31 - 19.11.2010 :: 11:20:07
Какой из 4-х звуков в твоем преде тебе нравится больше всего? Улыбка
hays
Ответ #32 - 07.08.2013 :: 15:15:47
   Скажите пожалуйста как правильно пересчитать этот кабинет под динамик селейшн винтаж G10?
   Достаточно ли просто пропорционально уменьшить кабинет, длинну и диаметр фазоинверторов?
alkuz
Я люблю, ваще...
и форум...
Местоположение: Саратов
Ответ #33 - 07.08.2013 :: 20:00:00
hays писал(а) 07.08.2013 :: 15:15:47:
Нет, так не получится.
А пересчет фазоинветера возможен только при наличии параметров TS, которые Селешн почему-то на свою продукцию не предоставляет.
hays
Ответ #34 - 07.08.2013 :: 20:18:12
@ alkuz
Вы не могли бы порекомендовать мне какой кабинет лучше собрать для этого дина.
Ответ #35 - 07.08.2013 :: 20:18:59
При понимании физических принципов - можно из существующей конструкции реверсинжинирингов извлечь нужные парметры излучателя.
ХИНТ: правда владение пониманием на таком уровне не позволит столь волюнтаристски формулировать задачу...  Подмигивание
Ответ #36 - 07.08.2013 :: 20:19:48
При понимании физических принципов - можно из существующей конструкции реверсинжинирингом извлечь нужные параметры излучателя.
ХИНТ: правда владение пониманием на таком уровне не позволит столь волюнтаристки формулировать задачу...  Подмигивание
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #37 - 07.08.2013 :: 20:38:37
Заколебали.
Похоже, никто из вас не делал живых кабинетов.
Да делай любой ящик. Слушай.
Длину и диаметр туннеля фазоинвертора меняй на свой вкус (на слух).
И все дела.
Какие там еще "теории-шмуории"?
hays
Ответ #38 - 07.08.2013 :: 20:47:06
@ Uncle_Cherry
Буду пробовать, спасибо.
GTLab - forever
Ответ #39 - 07.08.2013 :: 22:02:05
Еще хотел добавить.
Собирай, закрывай ящик.
Включай фонограмму.
А дальше - всего лишь навсего, прикрывай ладонью (или фанеркой/картонкой) отверстие фазоинвертора, пока не поймаешь правильный низ.
Исходя из этого поймешь в какую сторону изменить параметры туннеля.
