VALUE писал(а) 21.06.2008 :: 05:18:40: [quote]А если в катод 6п14п поставить 150 ом - что будет? Знаю только, что усиление увеличится и , видимо, анодный ток тоже. соответственно и напруги поменяются...
Режим поменяется, будет класс А, звучание должно почище стать.
Цитата:Блин, панельку поменял, а всё равно трещит даже без вставленной лампы...
2 VALUE.
Что за чепуху вы несёте. Какой на фиг класс АВ в однотакте!
![Злой Злой](http://forum.guitartonelab.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/angry.gif)
Только А и А2.
2 Vovoka. Диаметр провода первички транса расчитан на 35 ма
максимум. потому делая меьше, чем 180 ом нарываешься на
неприятность в виде серьёзного перегрева. При 120 ом ток будет
порядка 50ма. Надо померять, чтоб не было превышения доп
тока анода для 6п14п-48ма.
Чтоб не подпёрдывало-надо резать снизу частотку 100гц, если
хочется оставить тот же транс.А вообще по большоиу счёту его надо менять на более мощный.
