Very Hot Topic (More than 50 Replies) Skiff TA3 (Прочитано 638 раз)
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Местоположение: Минск
Re: Skiff TA3
Ответ #20 - 20.06.2008 :: 19:33:24
По поводу резисторов - номиналы не менял - все по схеме, кроме в катоде 6п14п вместо 240 стоит 220 ом. А если менял, то на такой же. Проходной кондер в преде тоже менял. Шевелю 6н2п - треск меняется. Я уже тоже грешу на панельку этой лампы, счас буду все перепаивать. (млин, все навесом!!). Выходник тоже менял уже.
VALUE
Re: Skiff TA3
Ответ #21 - 20.06.2008 :: 19:36:36
ты просто сказал:
вот всего лишь изменил один номинал в схеме, напруга поменялась незначительно, зато звук...
Это ты про резистор в катоде выходной лампы?
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Re: Skiff TA3
Ответ #22 - 20.06.2008 :: 19:41:07
VALUE писал(а) 20.06.2008 :: 19:36:36:
ты просто сказал:
Нет, не резистор. я про кондер там же - добавил 220мкф в катод, мне показалось, что басов мало. Но получилось, что звук стал поганеньким... Вернул обратно как было.
« Последняя редакция: 20.06.2008 :: 19:41:46 от Vovoka »
VALUE
Re: Skiff TA3
Ответ #23 - 20.06.2008 :: 19:49:30
Так а при чем тут конденсатор и режимы ламп?
Улыбка
Замена номинала конденсатора меняет АЧХ каскада, но никак не режимы по постоянному току!
« Последняя редакция: 20.06.2008 :: 19:49:48 от VALUE »
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Re: Skiff TA3
Ответ #24 - 20.06.2008 :: 19:57:43
VALUE писал(а) 20.06.2008 :: 19:49:30:
На всякий случай свериться... Потому как опыт у меня небольшой - вот и набираю этот опыт...-))) Вот у меня косяк где-то в схеме и это с одной стороны хорошо, потому как перебирая схему, выискивая неисправности, смогу много чего понять и проанализировать. А чтобы я проанализировав, сделал правильные выводы вот тебя и прошу мне помочь...-))) Спасибо, что помогаешь!
VALUE
Re: Skiff TA3
Ответ #25 - 20.06.2008 :: 20:00:21
да не за что Улыбка
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Re: Skiff TA3
Ответ #26 - 20.06.2008 :: 20:33:58
А если в катод 6п14п поставить 150 ом - что будет? Знаю только, что усиление увеличится и , видимо, анодный ток тоже. соответственно и напруги поменяются...
Блин, панельку поменял, а всё равно трещит даже без вставленной лампы...
« Последняя редакция: 20.06.2008 :: 20:42:18 от Vovoka »
VALUE
Re: Skiff TA3
Ответ #27 - 21.06.2008 :: 05:18:40
Режим поменяется, будет класс А, звучание должно почище стать.
Смотри выходной каскад: панельку, лампу, транс
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Re: Skiff TA3
Ответ #28 - 21.06.2008 :: 11:14:52
VALUE писал(а) 21.06.2008 :: 05:18:40:
[quote]
Транс менял - без результата...
Лампы выходные тоже менял...
Перепаял панельку на 6н2п - пропало, но все равно иногда появляется в меньшей степени. Может у меня такие панельки с хреновыми окисленными контактами?! На лампах ножки зачищал и даже новые лампы ставил...
Так 240 ом стоит специально для того чтобы звук был не "противно" чистый?! -)) А усиление когда больше? При 150 ом или при 240 ом?
VALUE
Re: Skiff TA3
Ответ #29 - 21.06.2008 :: 18:10:08
вполне возможно, что панельки окисленные.
Возможно)
Хотя и в А-классе он не будет противно чистым)
При 150 Ом, но совсем незначительно.
Здесь дело не в коэффициенте усиления, а в классе усиления.
При АБ происходит отсечка анодного тока, добавляются гармоники.
При А лампа работает в линейном режиме, звук чище.
« Последняя редакция: 21.06.2008 :: 18:12:19 от VALUE »
zx
Re: Skiff TA3
Ответ #30 - 21.06.2008 :: 20:34:51
А разве не 120 Ом должно стоять в катоде для автосмещения 6п14п?
Проверять надо по-каскадно.
Резисторы,может какие плохие? Переменник, mb ,какой хрустит?
Межкаскадные емкости проверял?
ЗЫ: на сетках порядок?
« Последняя редакция: 21.06.2008 :: 20:46:57 от zx »
VALUE
Re: Skiff TA3
Ответ #31 - 21.06.2008 :: 21:29:46
Для класса А - да.
fgh
Re: Skiff TA3
Ответ #32 - 22.06.2008 :: 09:00:51
Ризюк там надо полюбому уменьшать.
240 ом в катоде все портят. И звук получается поганый(особенно подгруженый) и мощности меньше.
« Последняя редакция: 22.06.2008 :: 09:01:45 от fgh »
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Re: Skiff TA3
Ответ #33 - 23.06.2008 :: 00:24:02
fgh писал(а) 22.06.2008 :: 09:00:51:
Попробовал 125 ом и 100мкф - не понравилось, на перегрузе попердывал. Что-то не то в звуке стало. Вернул обратно 220 ом и 200мкф и это мне больше нравится.
« Последняя редакция: 23.06.2008 :: 00:24:34 от Vovoka »
VALUE
Re: Skiff TA3
Ответ #34 - 23.06.2008 :: 12:00:42
Из за большего тока покоя при 125 Омах выходник скорее всего влетал в насыщение
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Re: Skiff TA3
Ответ #35 - 23.06.2008 :: 12:07:52
вынул сегодня лампу новую 6н2п из усилка, а ножки начали зеленеть в основании!!! Треск почти пропал.... Все таки это контакты панелек были причиной...
Спаял вчера САГЕ без альтер и грел Скиф, вроде ничё так получилось... Перегружается саге и уже на пол громкости перегружается  усил - сочно!
« Последняя редакция: 23.06.2008 :: 12:10:13 от Vovoka »
LET IT BE
Re: Skiff TA3
Ответ #36 - 23.06.2008 :: 13:54:28
[quote]А если в катод 6п14п поставить 150 ом - что будет? Знаю только, что усиление увеличится и , видимо, анодный ток тоже. соответственно и напруги поменяются...
2 VALUE.
Что за чепуху вы несёте. Какой на фиг класс АВ в однотакте! Злой
Только А и А2.
2 Vovoka. Диаметр провода первички транса расчитан на 35 ма
максимум. потому делая меьше, чем 180 ом нарываешься на
неприятность в виде серьёзного перегрева. При 120 ом ток будет
порядка 50ма. Надо померять, чтоб не было превышения доп
тока анода для 6п14п-48ма.
Чтоб не подпёрдывало-надо резать снизу частотку 100гц, если
хочется оставить тот же транс.А вообще по большоиу счёту его надо менять на более мощный.
« Последняя редакция: 23.06.2008 :: 13:56:28 от »
ostap_custom
Re: Skiff TA3
Ответ #37 - 23.06.2008 :: 18:41:21
могу дать на пробу allen bradley бесплатно на пробу в катод )))) только как переправить ?
п.с. правда вы меня тут не особо любите ))))))
« Последняя редакция: 23.06.2008 :: 18:42:10 от »
Ivana
Re: Skiff TA3
Ответ #38 - 23.06.2008 :: 18:59:38
ostap_custom ну, не так конечно идОлоизируем как на гитарплейере, но почему же не любим! Улыбка А за 2 вещи - интерес к маломощным головам и курс на чистый/кранч от тяжеляка лично готов поздравить Улыбка А уж если мы тут нормально соседствуем с претензиозными меломанами, не представляющими АВ в сингленде и 120 дб без 65 ватт, то перспективы консенсуса ещё более радужные Улыбка...
ostap_custom
Re: Skiff TA3
Ответ #39 - 23.06.2008 :: 19:20:36
)))) так ежли что и помочь готов )))
