VALUE писал(а) 21.06.2008 :: 05:18:40: [quote]А если в катод 6п14п поставить 150 ом - что будет? Знаю только, что усиление увеличится и , видимо, анодный ток тоже. соответственно и напруги поменяются...
Режим поменяется, будет класс А, звучание должно почище стать.
Цитата:Блин, панельку поменял, а всё равно трещит даже без вставленной лампы...
2 VALUE
Вот ваше замечательное изречение-при 240 ом в катоде класс АВ,
а при 150 ом будет класс А. Т.е. оказывается при токе анода 35 ма
был класс АВ, а при 45 ма (при 150 ом к катоде) стал вдруг А.
Вот эта самая настоящая чепуха, потому как в обоих случаях
класс А , т.е. среднее значение вых тока почти не зависит от
амплитуды вх сигнала и мало отличается от тока покоя.
Да, знали бы разработчики всех этих Уралов, Минсков,Рекордов...
что оказывается при 240 ом у них вместо класса А получился АВ
![Озадачен Озадачен](http://forum.guitartonelab.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/huh.gif)
И дело здесь не в гитарном или хай- ендном усилителе.
То, что вы привели пример с большим сопротивлением в катоде-10 ком во втором каскаде.При большом смещении мы лампу просто загоняем правее и получаем ограничение одной полуволны, но при этом ток покоя лампы как был 1 ма, так и остался 1ма, что говорит о
классе А( см выше.)ТЕ НИКАКОЙ ОТСЕЧКИ НЕ ПРОИСХОДИТ.
