Впечатления... Просто некуда торопиться, ибо Фрэнк ни разу не обманул и датчик действительно очень и очень необычный. Знакомство начал с чистого звука, да так пока и продолжаю. Гитара Гибсон ЛП '75 Делюкс, кленовый гриф и топ, в неке сш-1н, в бридже тб-15.
Первое впечатление по голому датчику без потов, нагруженного напрямую в простенький двухкаскадный преамп аля бассман на полевичках с очень большим входным:
С гибсоном звучит идеально. Тонально ровный. Такое чувство, что "все на 10". Низа много, середины много, верха много. Динамичный, с высоким разрешением, не грязный, не мутный, не колючий, не пердючий. Все ровно и всего по десять.
После быстрой тестовой нагрузки на два обычных резюка по 470к параллельно, первое впечатление прошло и появилось второе. Верх естественно стал более прилизанным, ушел звенящий презенс, округлилась середина. Добавилось певучести. Стало непривычно и "не так". На том первые тесты решено было свернуть и начать процесс сборки гитары в более-менее рабочее состояние. Процесс закончился вот так:
Фактически, сейчас в гитаре только две громкости, тоны к земле подпаяны, но пока нет кондеров и нет еще одного планируемого тонмода, но я что-то отвлекся
Зато появилась возможность пощелкать тумблером и послушать датчик в сравнении с нековым сш-1
Долгие попытки уровнять датчики по громкости увенчались успехом лишь на половину. Стоит отметить, что нековый датчик у меня фактически фиксирован на уровне рамки из-за особенности гитары, что чуть ниже уровня накладки грифа. Т.е. ближе некуда)
15шка чертовски мощна. Более-менее ровно с неком начинает звучать на расстоянии порядка 4-5 мм от струн.
Теперь звук. Снова чистый. Это что-то с чем-то. Звонкий, но мягкий и не колючий, очень прозрачный, низ плотный и четкий, много середины. Характерный алниковый окрас, диссонанса с сш1 в этом плане нет. А дальше самое удивительное, СШ1 в неке СЛИВАЕТ в детальности и разделению нот в аккорде 19кОмному монстру в бридже
СШ1 издает заплывающий жиром, переливающийся звук. Густой, весьма размазанный и грязноватый. А8 на его фоне собран, слегка прохладен и кристально чист
Так же интересно звучит среднее положение тумблера. Оно выдает не нечто неудобоваримое, как частенько бывает на ЛП, а золотую середину из вышеописанных звуков. Собственно, после внимательного отслушивания среднего положения, желание поставить более "чистый" датчик в нек само по себе отпало.
Итого, первое резюме про удивительный датчик. 19кОм. Мощнейший магнит. Реально неожиданный кристально чистый звук.
По хайгейну может Азнаур напишет, у меня пока данных нет. Да и по чистому, может что добавит интересного, согласится или не очень
