Опрос
Опрос Тема Опроса: Бас-гитара это прежде всего звук из...
bars   pie
8 дюймов -)
  2 (3.3%)
10 дюймов
  15 (25.0%)
12 дюймов
  8 (13.3%)
15 дюймов
  35 (58.3%)
Всего голосов: 60
« Последняя модификация: Vovoka : 10.07.2008 :: 12:08:54 »
Hot Topic (More than 25 Replies) Бас-гитара и размер динамика... (Прочитано 13432 раз)
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Местоположение: Минск
10.07.2008 :: 09:52:02
Одни говорят, что басуха хорошо звучит либо в 10, либо в 15, другие говорят - только в 12. Скажите свое мнение по этому поводу - из каких динамиков(размер и модель) вам понравился звук больше и почему. И для чего - для репы, дома, небольших клубов, больших выступлений...
« Последняя редакция: 10.07.2008 :: 12:47:39 от Vovoka »
m1sh
Начинаю пробовать
лампы
Местоположение: Москва/Новомосковск
Re: Басс-гитара и размер динамика...
Ответ #1 - 10.07.2008 :: 11:22:16
ааааааааааа.. БАС пишется с одной С
TVR
Местоположение: Lithuania
Ответ #2 - 10.07.2008 :: 11:24:31
IMXO 15 + 2x10 подойдет для большинства случаев жизни
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Ответ #3 - 10.07.2008 :: 12:08:36
m1sh писал(а) 10.07.2008 :: 11:22:16:
а я, типа, не русский! -)))
ладно, исправлю...
TVR писал(а) 10.07.2008 :: 11:24:31:
имеешь ввиду в комплексе 15 + 2x10?!
А, скажем, для репетиций?
« Последняя редакция: 10.07.2008 :: 12:11:11 от Vovoka »
EaNot
Ответ #4 - 10.07.2008 :: 12:35:11
А для репетиций - 1х15+2х10+твиттер Подмигивание. Один из классических вар-тов.
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Ответ #5 - 10.07.2008 :: 12:48:54
Это что - только для одного баса?? Я понимаю, что через микшер можно все остальное подключить, а, скажем, для домашнего(в частном доме) музицирования тоже надо сооружать два кабинета. А если слегка упростить конструкцию в этом случае с наименьшими потерями в звуке? Как выглядеть будет?
« Последняя редакция: 10.07.2008 :: 12:51:54 от Vovoka »
[E.x.e.s]
Re: Бас-гитара и размер динамика...
Ответ #6 - 10.07.2008 :: 19:35:54
Если хороший динамик....то можна на 12 соорудить+ твиттер на вкус. А если какой-нибудь альфард, то 15 нада....Я дома и на 8ке такую красоту выдавал!!!! На репе прозвучало в разы хуже....от помещения сильно зависит....да и от типа усилка и предусилка. Даже смешно сказать....понравился бас в маршал авт20 на клине. Выхода не было, пришлось втыкаться.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #7 - 10.07.2008 :: 19:49:00
1*18+4*10+твиттер
З.ы. Ромк Подмигивание
Arkadiy
Ответ #8 - 11.07.2008 :: 05:10:04
5"x16 офигенно звучит
serg138
Местоположение: Гомель, Беларусь
Ответ #9 - 11.07.2008 :: 05:21:32
Medved писал(а) 10.07.2008 :: 19:49:00:
1*18+4*10+твиттер
То, что надо Улыбка
Vovoka
Володя, купи (это недорого) 15-ку Альфард (MW-15) и твитер, склепай каб из ДСП, и будет счастье Улыбка Можно и 4х10 каб сделать, но это чуть дороже получится. Вот тебе мой пример
http://s1.imgdb.ru/2008-01/27/IMG-0550-1-jpg_6nkorz3s.jpg
EaNot
Ответ #10 - 11.07.2008 :: 06:28:29
Vovoka писал(а) 10.07.2008 :: 12:48:54:
1х15+2х10+твиттер - это всё в одном кабинете. Для серьезных репетиций на репточке. Дома для занятий 2х10 хватит. А то и 1х10. Зависит от инструмента, рук, стиля.
1*18+4*10+твиттер
Тем Подмигивание. Для реп типа...дома...Чтобы весь райончик пришел поплясать под басок...Подмигивание. А вот ежели в твоем сетапе заменить 4х10 на 8х10 - это уж на стадионе смело можно выставлять Подмигивание.
screep
Ответ #11 - 11.07.2008 :: 06:33:50
Чем больше, тем лучше. сделаю себе 2x15+4x10. со временем, канеха.
I-Van
Местоположение: Ульяновск
Ответ #12 - 11.07.2008 :: 08:31:10
"1х15+2х10+твиттер - это всё в одном кабинете."
Это как так???
А как считать объем и частоту настройки фазоинвертора? Динамики-то - с разными TS-параметрами!
И не "выплюнет" ли давление "пятнашки" эти две "десятки"? Не будут ли они мешать друг другу?
"Голова" Ampeg B15N. "Голова" SE на 6П14П с перегрузом и разрывом. Кабы: 1х4А32-2, 1хSuper 65, 1хSuper 8, басовый 2xBL12-200.
EaNot
Ответ #13 - 11.07.2008 :: 12:43:02
Басовый комбо Карвин RL6815 - 1х15+2х8+драйвер с рупором - ничего не выплевывается. Месовский басовый каб ПауерХауз 1000 - 1х15+4х10+твиттер (или драйвер, точно не помню) - тоже ничего не мешается. Подмигивание Карвин скоро привезут, посмотрю ему в потроха.
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Ответ #14 - 11.07.2008 :: 19:53:34
serg138, спасибо. Я посмотрю на Альфард (MW-15).
Симпатичный кабинет! Сам делал?
Вообще я думал, что для дома 1х12 в самый раз будет... Теперь я не знаю....
serg138
Ответ #15 - 12.07.2008 :: 05:48:39
Сам, естесственно Подмигивание
zx
Ответ #16 - 12.07.2008 :: 06:13:46
serg138 писал(а) 12.07.2008 :: 05:48:39:
КРАСИВО,блин... Улыбка
to Vovoka
Вованыч, ты бы глянул, из чего состоят басовые комбы. Даже просто по каталогам, там же и картинки есть! А чертежи-это уже второе.
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Ответ #17 - 12.07.2008 :: 11:10:51
zx писал(а) 12.07.2008 :: 06:13:46:
to Vovoka
Из чего - из дерева и динамиков! -))) Видел я всё! Я здесь не спрашиваю из чего состоят басовые кабинеты, а спрашиваю личные впечатления тех, кто уже пользовался подобными девайсами, и у кого сложилось мнение об этом...-) На самом деле можно делать из чего угодно и называть басовый кабинет. Вон я видел в продаже микрокомбик с 6,5 дюймовым динамиком и глубиной 9см, который назывался басовым... И как ты думаешь как он звучит?!
На данный момент, для начала, я выбираю между 1х10 и 1х12 дюймов. Но вообще, мне интересно узнать(и, я думаю, не только мне) басовом звуке больше...
Классно! Я думал, что заводской...-))
« Последняя редакция: 14.07.2008 :: 14:05:12 от Vovoka »
Vzvodator
Ответ #18 - 13.07.2008 :: 21:40:16
А я вот посчитал:
Нижняя частота - 44Гц, длина волны в воздухе L = 343/44=7.8м. L/4 = 1.85м. Т.е. открытый кабинет должен иметь глубину 1.85 м. Реально "для дома, для семьи"? Как-то на фоне этой речь действительно должна идти о том, как конкретный динамик будет работать в неоптимальном окружении.
Да, конечно, 9см и 6.5" это круто!
« Последняя редакция: 13.07.2008 :: 21:44:55 от Vzvodator »
Ответ #19 - 14.07.2008 :: 10:07:32
ну, скажем, в опросе ненашел 19" динамиков. А зря 8)
А размер - на вкус и цвет, и зависит от музыки, которую играешь, помещения, которое раскачиваешь.
2 по 10" почетче, чем 1х15". Но не вселяют ощущение ужаса 8)) для дэтха сложней использовать.
для реп и концертов - хватает и 10"-12", лишь бы удобно было в машину засовывать.
Если конкретней:
Для дома и реп - 8" и 10" фендера.
Для небольших клубов - галлиен крюгер, либо хартке 12" (15" чуть более бубнит и меньше подходит под специфическую музыку (не дэтх)).
Для реп - 1х15"+твиттер + хартке 3500 башка. По факту - звучат стены, а в близи каба - тихо, и только штаны шевелятся
1х15+2х10 играть не доводилось, но, думаю что самый лучший вариант, - плотный низ и нижняя середина.
« Последняя редакция: 14.07.2008 :: 10:09:09 от »
