Опрос
Опрос Тема Опроса: Бас-гитара это прежде всего звук из...
bars   pie
8 дюймов -)
  2 (3.3%)
10 дюймов
  15 (25.0%)
12 дюймов
  8 (13.3%)
15 дюймов
  35 (58.3%)
Всего голосов: 60
« Последняя модификация: Vovoka : 10.07.2008 :: 12:08:54 »
Hot Topic (More than 25 Replies) Бас-гитара и размер динамика... (Прочитано 13439 раз)
I-Van
Местоположение: Ульяновск
Re: Бас-гитара и размер динамика...
Ответ #20 - 14.07.2008 :: 13:35:31
"Басовый комбо Карвин RL6815 - 1х15+2х8+драйвер с рупором - ничего не выплевывается. Месовский басовый каб ПауерХауз 1000 - 1х15+4х10+твиттер (или драйвер, точно не помню) - тоже ничего не мешается."
А как считать? Разные же TS-параметры! Динамики подбирают, что ли? (Впрочем, думаю, гигантам можно и заказать на том же Эминенсе и т.п. динамики с заданными параметрами...)
И ставят ли разделительные фильтры? (Как в многополосных АС.)
"Голова" Ampeg B15N. "Голова" SE на 6П14П с перегрузом и разрывом. Кабы: 1х4А32-2, 1хSuper 65, 1хSuper 8, басовый 2xBL12-200.
Vovoka
то ли играю,
то ли паяю...
Местоположение: Минск
Ответ #21 - 14.07.2008 :: 17:43:58
В общем, основываясь на вышесказанном, для репетиций минимально и достаточно будет 2х10?
razorgolf
Ответ #22 - 14.07.2008 :: 20:23:42
Там во-первых используется би-ампинг, т е у усилителя два выхода на разные динамики. А во-вторых, скорее всего, задний объём 8-рок изолирован от основного ящика. Так часто делают в многополосных АС. И, кстати, 8' там заявлены как midrange.
А у месы просто раздельные объёмы - 2х2х10+1х15(внутренние перегородки).
« Последняя редакция: 14.07.2008 :: 20:31:14 от razorgolf »
I-Van
Ответ #23 - 15.07.2008 :: 09:21:37
Ну, значит про общий корпус и говорить не приходится... ;)
Это - считай, отдельные кабы.
razorgolf
Ответ #24 - 15.07.2008 :: 15:00:53
Ну, в общем, да. По мне, так отдельные ящики удобнее - меньше весят (каждый), да и габариты ..., короче, таскать удобнее. Улыбка
Alexan
Ответ #25 - 12.08.2008 :: 12:59:04
Друзья, есть у кого нибудь опыт построения кабинета 1х15+2х10 ?
Уже сколько времени мучаюсь с выбором динамиков, точнее я их выбрал, но не знаю где купить. Проблема в том, чтобы найти бас-гитарные динамики с импедансом 4Ом, чтобы при последовательно-параллельном соединении получить результирующие 8Ом (это если 15" - 8Ом, 2х10" - по 4Ом или наоборот). Есть вариант сделать биампинг, но ведь дальше планируется делать ламповую бошку, а делать две таких бошки через чур накладно.
Очень хотелось бы такой динамик Peavey Blue Marvel TNT 1556, его можно заказать только в сервис центре АТ-Трэйда, но они что-то не отвечают.
Что посоветуете? Может подскажете как можно из за бугра заказать или что-то ещё?
П.С.: Думал сделать 4х10, но скоро будет 5-струнник и для него такая конфигурация не очень подходит. А что скажете насчёт 1х15+3х10 ? Такое вообще бывает и какие мысли по этому поводу ?
screep
Ответ #26 - 12.08.2008 :: 13:16:42
Либо 2 либо 4.
(помнишь анек? "мужика за яйцы хвать - плюс 2 или минус 2?")
Для 5струнника... многое еще от усила зависит.
П.С. А чего нету варианта "17 дюймов"? Улыбканедавно видел альфардовский лопушару...
« Последняя редакция: 12.08.2008 :: 13:17:54 от screep »
Alexan
Ответ #27 - 12.08.2008 :: 19:22:09
А у Алфарда есть басовые инструменталки? Можно ссылку на 17-ку ?
Ответ #28 - 12.08.2008 :: 19:30:37
нв зависимости какой звук ты хочешь...10" делает то что не может 15" и наоборот, ничого заумного тут нет. меня прёт звук Джон Пол Джонса,  это  1х18"  в рупорном оформлении. Читал что Пасториус тоже играл в этот кабинет...
Alexan
Ответ #29 - 12.08.2008 :: 19:50:01
Меня прёт от обоих басистов, которых ты упамянул, но, к сожаленью, не от их звука, он мне кажется немного гнусавым.
<10" делает то что не может 15" и наоборот, ничого заумного тут нет>
В том то и дело, поэтому хочу иметь и 10 и 15. Сегодня играл через комбик 1х12, а не 1х10 как обычно, сразу почувствовал нехватку читаемости в звуке, но зато звук стал более объёмным.
serg138
Местоположение: Гомель, Беларусь
Ответ #30 - 13.08.2008 :: 04:42:13
Alexan
Нет у Альфард 17" динамиков. Разве что если сам диффузор померять. 18" полно.
Вот, для примера, делал когда-то(MW18)
screep
Ответ #31 - 13.08.2008 :: 05:38:21
ну или 18". Я без линейки был. Улыбка
Alexan
Ответ #32 - 13.08.2008 :: 08:44:43
Вот я и удивился, не думал, что существуют 17-ки. А вопрос на самом деле в другом. Эти динамики (те же MW15 или MW18) можно применять как инструментальные, потому что обычных НЧ динамиков у других производителей полно, но БАС-ГИТАРНЫХ по пальцам пересчитать можно? И какая вообще разница между НЧ и бас-гитарным, ведь существует такой ОТДЕЛЬНЫЙ класс?
П.С.: serg138, а ты не боишься, что динамик без решётки, можно же его повредить или это ещё не готовый вариант?
I-Van
Ответ #33 - 03.02.2009 :: 16:48:59
А что скажете про 12" басгитарные динамики?
(В Слами появились Celestion BL12-200.)
Сиамский_кот
Местоположение: г. Волгодонск
Ответ #34 - 03.02.2009 :: 18:35:44
Очень интересная статья
http://rus.625-net.ru/audioproducer/2006/02/usilit.htm
GLEB Custom
Ответ #35 - 03.02.2009 :: 22:12:17
Лучший вариант из тех что сам собирал и слушал - этот:
2х10" (головки Hartke) 300Вт 4Ом и 1x15"(Akton на литой алюминиевой раме, на выбор можно поставить Peavey Black Widow)+1"tw(Magneticum, отключаемый тумблером на задней панели) 350Вт 4Ом Корпуса - балтийская фанера 3/4", покрытие - чёрный карпет
ФИ - сзади
Ответ #36 - 03.02.2009 :: 22:31:21
2 GLEB Custom
А кроссовер пассивный или активный?
И какая крутизна спада фильтров?
« Последняя редакция: 03.02.2009 :: 22:31:57 от KMG »
I-Van
Ответ #37 - 04.02.2009 :: 06:15:07
"Очень интересная статья
Да, действительно интересно и поучительно.
"массив из динамиков небольшого размера имеет резонансную частоту более низкую, чем резонансная частота отдельного динамика массива. Если один 10" драйвер имеет резонансную частоту 80 Гц, то резонанс восьми 10«, находящихся в одном боксе, понижается до 40…50 Гц."
Второй раз встречаю подобное утверждение.
Однако нигде - ни в литературе, ни в расчетных программах типа JBL - не нашел ему подтверждения.
Не встречалась ли вам, коллеги, соответствующая формула?
(Из теории следует обратное: в закрытом кабинете резонанс системы неизбежно ПОВЫШАЕТСЯ! Тем более что n динамиков в одном ящике для сохранения передачи НЧ требуют n-кратного увеличения объема.)
И, все-таки, что насчет басовых "двенашек"?
В статье о них - ни слова. А между тем, басовые кабы 2х12 и 4х12 существуют и у Маршалла, и у Мезы, и у Ashdown. И отзывы о них (на том же "Централе", скажем) - положительные.
Хотелось бы, все-таки, определиться с этим классом басового оборудования: к чему они ближе по сфере применения; к 10-кам или к 15-кам?
Может быть, кто-то имел опыт использования именно Celestion BL12-200?
Кроме того.
Если настолько все понятно, и "пятнашки" существуют лишь чтобы "подпирать снизу" основной звук, то почему в продаже настолько много комбов с одним 15" динамиком? (Тут и Hartke, и SWR и т.п.)
Ведь принципы построения, по идее, - общие и для комбиков, и для кабов.
serg138
Ответ #38 - 04.02.2009 :: 14:21:59
I-Van писал(а) 04.02.2009 :: 06:15:07:
Мне кажется, что так дешевле, вот и вся причина.  При сборке затрат меньше Улыбка
darkmatter
Ответ #39 - 04.02.2009 :: 17:49:53
Vovoka писал(а) 10.07.2008 :: 09:52:02:
Одни говорят, что басуха хорошо звучит либо в 10, либо в 15, другие говорят - только в 12. Скажите свое мнение по этому поводу - из каких динамиков(размер и модель) вам понравился звук больше и почему. И для чего - для репы, дома, небольших клубов, больших выступлений...
нравится 4х10" или 4х10"+15" или 6х10" или 8х10" =)
