Опрос
Опрос Тема Опроса: Бас-гитара это прежде всего звук из...
bars   pie
8 дюймов -)
  2 (3.3%)
10 дюймов
  15 (25.0%)
12 дюймов
  8 (13.3%)
15 дюймов
  35 (58.3%)
Всего голосов: 60
« Последняя модификация: Vovoka : 10.07.2008 :: 12:08:54 »
Hot Topic (More than 25 Replies) Бас-гитара и размер динамика... (Прочитано 13460 раз)
I-Van
Местоположение: Ульяновск
Re: Бас-гитара и размер динамика...
Ответ #40 - 11.02.2009 :: 06:17:41
Еще пошуршал немного... :)
Выяснилось, что используя закрытые кабы, на расчеты касательно НЧ - как для аудиосистем - просто забивают. Подозреваю, однако, что какие-то требования есть (скажем, не -3 и не -6 дБ на нижней частоте, а ниже).
(Говорили мне. Я не верил. :)))
Насчет 12".
Кое-что интересное имеется здесь:
http://www.talkbass.com/forum/showthread.php?t=515702&page=2
"Голова" Ampeg B15N. "Голова" SE на 6П14П с перегрузом и разрывом. Кабы: 1х4А32-2, 1хSuper 65, 1хSuper 8, басовый 2xBL12-200.
GLEB Custom
Ответ #41 - 14.02.2009 :: 19:29:45
2 KMG
это биампинг из того что было:
преамп DIY - кроссовер dBx - двухканальный компрессор Yamaha - стереоусилитель Crown 2х300Вт
На 10" обрез низа на 80 а для 15 нет обреза (к ней через пассивный кроссовер ещё твиттер подключен)
У меня был стек Маршалл VBA400 + VBC412
ничего особенного, дорогущий в эксплуатации гундосый аппарат
« Последняя редакция: 14.02.2009 :: 19:32:10 от »
NICK1976
Ответ #42 - 04.09.2009 :: 18:05:52
[quote author=I-Van link=1215683522/30#37 date=1233728107]"массив из динамиков небольшого размера имеет резонансную частоту более низкую, чем резонансная частота отдельного динамика массива. Если один 10" драйвер имеет резонансную частоту 80 Гц, то резонанс восьми 10«, находящихся в одном боксе, понижается до 40…50 Гц."
[/quote]
Я о таком тоже читал, по-моему где то в доках на сайте ЖБЛа. Вообще, касаемо воспроизведения низа, производители рекомендуют использовать не менее 4 головок на сторону(для ФОХ-систем), руководствуясь в том числе и снижением нижней граничной частоты. Т. е. снижается не резонансная частота динамиков, а нижняя граничная частота стека по -3дБ. Для басовых кабинетов считаю  роскошным применение 4х10+отключаемый твиттер, и в довесок 1х15. Конфигурация очень гибкая-многим басистам мало 2х10, а из-за этого приходится возить дополнительный кабинет. 4х10-уже хорошо почти всем. А если хочется очень жирно-можно доставить 1х15.
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #43 - 05.09.2009 :: 14:47:08
А я как-то призадумался о сооружении внешней деки. Тут, разумеется, ни о каких 18 дюймах речь не идёт, для баса нужен ящик размером с небольшое пианино и соответствующей вибрирующей поверхностью.
flatcut
