Опрос
Опрос Тема Опроса: Бас-гитара это прежде всего звук из...
bars   pie
Всего голосов: 60
« Последняя модификация: Vovoka : 10.07.2008 :: 12:08:54 »
Hot Topic (More than 25 Replies) Бас-гитара и размер динамика... (Прочитано 13447 раз)
Vovoka
Младший паяльщик
Вне Форума
то ли играю,
то ли паяю...
Местоположение: Минск
10.07.2008 :: 09:52:02
Post Tools
Одни говорят, что басуха хорошо звучит либо в 10, либо в 15, другие говорят - только в 12. Скажите свое мнение по этому поводу - из каких динамиков(размер и модель) вам понравился звук больше и почему. И для чего - для репы, дома, небольших клубов, больших выступлений...
« Последняя редакция: 10.07.2008 :: 12:47:39 от Vovoka »
(Вложенный файл удалён)
Наверх
WWWICQ
IP записан
m1sh
Младший паяльщик
Вне Форума
Начинаю пробовать
лампы
Местоположение: Москва/Новомосковск
Re: Басс-гитара и размер динамика...
Ответ #1 - 10.07.2008 :: 11:22:16
Post Tools
ааааааааааа.. БАС пишется с одной С
Наверх
ICQ
IP записан
TVR
Младший паяльщик
Вне Форума
GTLab - forever!
Местоположение: Lithuania
Ответ #2 - 10.07.2008 :: 11:24:31
Post Tools
IMXO 15 + 2x10 подойдет для большинства случаев жизни
Наверх
IP записан
Vovoka
Младший паяльщик
Вне Форума
то ли играю,
то ли паяю...
Ответ #3 - 10.07.2008 :: 12:08:36
Post Tools
m1sh писал(а) 10.07.2008 :: 11:22:16:
а я, типа, не русский! -)))
ладно, исправлю...
TVR писал(а) 10.07.2008 :: 11:24:31:
имеешь ввиду в комплексе 15 + 2x10?!
А, скажем, для репетиций?
« Последняя редакция: 10.07.2008 :: 12:11:11 от Vovoka »
Наверх
WWWICQ
IP записан
EaNot
Участник
Ответ #4 - 10.07.2008 :: 12:35:11
Post Tools
А для репетиций - 1х15+2х10+твиттер Подмигивание. Один из классических вар-тов.
Наверх
IP записан
Vovoka
Младший паяльщик
Вне Форума
то ли играю,
то ли паяю...
Ответ #5 - 10.07.2008 :: 12:48:54
Post Tools
Это что - только для одного баса?? Я понимаю, что через микшер можно все остальное подключить, а, скажем, для домашнего(в частном доме) музицирования тоже надо сооружать два кабинета. А если слегка упростить конструкцию в этом случае с наименьшими потерями в звуке? Как выглядеть будет?
« Последняя редакция: 10.07.2008 :: 12:51:54 от Vovoka »
Наверх
WWWICQ
IP записан
[E.x.e.s]
Полноправный участник
Вне Форума
GTLab - forever!
Re: Бас-гитара и размер динамика...
Ответ #6 - 10.07.2008 :: 19:35:54
Post Tools
Если хороший динамик....то можна на 12 соорудить+ твиттер на вкус. А если какой-нибудь альфард, то 15 нада....Я дома и на 8ке такую красоту выдавал!!!! На репе прозвучало в разы хуже....от помещения сильно зависит....да и от типа усилка и предусилка. Даже смешно сказать....понравился бас в маршал авт20 на клине. Выхода не было, пришлось втыкаться.
Наверх
IP записан
Medved
Гуру
Вне Форума
Ле... Лети!
Местоположение: г. Екатеринбург
Ответ #7 - 10.07.2008 :: 19:49:00
Post Tools
1*18+4*10+твиттер
З.ы. Ромк Подмигивание
Наверх
ICQ
IP записан
Arkadiy
Вне Форума
GTLab - forever!
Ответ #8 - 11.07.2008 :: 05:10:04
Post Tools
5"x16 офигенно звучит
Наверх
IP записан
serg138
Младший паяльщик
Вне Форума
GTLab - forever!
Местоположение: Гомель, Беларусь
Ответ #9 - 11.07.2008 :: 05:21:32
Post Tools
Medved писал(а) 10.07.2008 :: 19:49:00:
1*18+4*10+твиттер
То, что надо Улыбка
Vovoka
Володя, купи (это недорого) 15-ку Альфард (MW-15) и твитер, склепай каб из ДСП, и будет счастье Улыбка Можно и 4х10 каб сделать, но это чуть дороже получится. Вот тебе мой пример
http://s1.imgdb.ru/2008-01/27/IMG-0550-1-jpg_6nkorz3s.jpg
Наверх
IP записан
EaNot
Участник
Ответ #10 - 11.07.2008 :: 06:28:29
Post Tools
Vovoka писал(а) 10.07.2008 :: 12:48:54:
1х15+2х10+твиттер - это всё в одном кабинете. Для серьезных репетиций на репточке. Дома для занятий 2х10 хватит. А то и 1х10. Зависит от инструмента, рук, стиля.
1*18+4*10+твиттер
Тем Подмигивание. Для реп типа...дома...Чтобы весь райончик пришел поплясать под басок...Подмигивание. А вот ежели в твоем сетапе заменить 4х10 на 8х10 - это уж на стадионе смело можно выставлять Подмигивание.
Наверх
IP записан
screep
Вне Форума
Местоположение: Днепропетровск
Ответ #11 - 11.07.2008 :: 06:33:50
Post Tools
Чем больше, тем лучше. сделаю себе 2x15+4x10. со временем, канеха.
Наверх
IP записан
I-Van
Вне Форума
Местоположение: Ульяновск
Ответ #12 - 11.07.2008 :: 08:31:10
Post Tools
"1х15+2х10+твиттер - это всё в одном кабинете."
Это как так???
А как считать объем и частоту настройки фазоинвертора? Динамики-то - с разными TS-параметрами!
И не "выплюнет" ли давление "пятнашки" эти две "десятки"? Не будут ли они мешать друг другу?
"Голова" Ampeg B15N. "Голова" SE на 6П14П с перегрузом и разрывом. Кабы: 1х4А32-2, 1хSuper 65, 1хSuper 8, басовый 2xBL12-200.
Наверх
IP записан
EaNot
Участник
Ответ #13 - 11.07.2008 :: 12:43:02
Post Tools
Басовый комбо Карвин RL6815 - 1х15+2х8+драйвер с рупором - ничего не выплевывается. Месовский басовый каб ПауерХауз 1000 - 1х15+4х10+твиттер (или драйвер, точно не помню) - тоже ничего не мешается. Подмигивание Карвин скоро привезут, посмотрю ему в потроха.
Наверх
IP записан
Vovoka
Младший паяльщик
Вне Форума
то ли играю,
то ли паяю...
Ответ #14 - 11.07.2008 :: 19:53:34
Post Tools
serg138, спасибо. Я посмотрю на Альфард (MW-15).
Симпатичный кабинет! Сам делал?
Вообще я думал, что для дома 1х12 в самый раз будет... Теперь я не знаю....
Наверх
WWWICQ
IP записан
serg138
Младший паяльщик
Вне Форума
GTLab - forever!
Ответ #15 - 12.07.2008 :: 05:48:39
Post Tools
Сам, естесственно Подмигивание
Наверх
IP записан
zx
Вне Форума
Ответ #16 - 12.07.2008 :: 06:13:46
Post Tools
serg138 писал(а) 12.07.2008 :: 05:48:39:
КРАСИВО,блин... Улыбка
to Vovoka
Вованыч, ты бы глянул, из чего состоят басовые комбы. Даже просто по каталогам, там же и картинки есть! А чертежи-это уже второе.
Would those of you in the cheaper seats clap your hands? And the rest of you, if you'll just rattle your jewelry J.Lennon
Наверх
IP записан
Vovoka
Младший паяльщик
Вне Форума
то ли играю,
то ли паяю...
Ответ #17 - 12.07.2008 :: 11:10:51
Post Tools
zx писал(а) 12.07.2008 :: 06:13:46:
to Vovoka
Из чего - из дерева и динамиков! -))) Видел я всё! Я здесь не спрашиваю из чего состоят басовые кабинеты, а спрашиваю личные впечатления тех, кто уже пользовался подобными девайсами, и у кого сложилось мнение об этом...-) На самом деле можно делать из чего угодно и называть басовый кабинет. Вон я видел в продаже микрокомбик с 6,5 дюймовым динамиком и глубиной 9см, который назывался басовым... И как ты думаешь как он звучит?!
На данный момент, для начала, я выбираю между 1х10 и 1х12 дюймов. Но вообще, мне интересно узнать(и, я думаю, не только мне) басовом звуке больше...
Классно! Я думал, что заводской...-))
« Последняя редакция: 14.07.2008 :: 14:05:12 от Vovoka »
Наверх
WWWICQ
IP записан
Vzvodator
Гуру
Вне Форума
Местоположение: Киев
Ответ #18 - 13.07.2008 :: 21:40:16
Post Tools
А я вот посчитал:
Нижняя частота - 44Гц, длина волны в воздухе L = 343/44=7.8м. L/4 = 1.85м. Т.е. открытый кабинет должен иметь глубину 1.85 м. Реально "для дома, для семьи"? Как-то на фоне этой речь действительно должна идти о том, как конкретный динамик будет работать в неоптимальном окружении.
Да, конечно, 9см и 6.5" это круто!
« Последняя редакция: 13.07.2008 :: 21:44:55 от Vzvodator »
Сделать сложно - просто, а просто - сложно.&&г.Киев
Наверх
WWW
IP записан
Участник
Ответ #19 - 14.07.2008 :: 10:07:32
Post Tools
ну, скажем, в опросе ненашел 19" динамиков. А зря 8)
А размер - на вкус и цвет, и зависит от музыки, которую играешь, помещения, которое раскачиваешь.
2 по 10" почетче, чем 1х15". Но не вселяют ощущение ужаса 8)) для дэтха сложней использовать.
для реп и концертов - хватает и 10"-12", лишь бы удобно было в машину засовывать.
Если конкретней:
Для дома и реп - 8" и 10" фендера.
Для небольших клубов - галлиен крюгер, либо хартке 12" (15" чуть более бубнит и меньше подходит под специфическую музыку (не дэтх)).
Для реп - 1х15"+твиттер + хартке 3500 башка. По факту - звучат стены, а в близи каба - тихо, и только штаны шевелятся
1х15+2х10 играть не доводилось, но, думаю что самый лучший вариант, - плотный низ и нижняя середина.
« Последняя редакция: 14.07.2008 :: 10:09:09 от »
Наверх
IP записан
