“Our ‘flying lead’ construction of hand-wiring pots and switches from the main circuit board blurs a lot of the distinction between point-to-point and our way – except we can achieve greater consistency because all parts and conductors are precisely located (part of the design process) and don’t vary. All Mesa/Boogies, from the very first, have used circuit boards and something like our flagship Road King would be nearly impossible to do at any price without circuit board construction. Curiously, I still use the very same X-Acto knife I’ve had for over 15 years. I haven’t even changed the blade because it’s been worked down to the right level of sharpness, dullness really, so it can work the tapes around corners in aesthetically pleasing curves without cutting through them.
“I was paid a funny compliment by a new technician in the photo lab that generates composites of the various layers. Up until then his only experience was with computergenerated circuit boards. He looked at my pile of mylars and said, Hmm, now I see why they call it art.”
“Все наши правления ‘покрыты металлом через’ и 'двухсторонние'. Это означает, что есть следы кругооборота и на вершине и на нижних сторонах и, самый важный, каждое отверстие, где составляющее лидерство установлено, 'покрыто металлом через’ использование платинового сплава, чтобы сформировать маленький глазок в окружности отверстия и соединении нижние следы и вершина. Это дает большую силу и учитывает легкое обслуживание по сравнению с 'односторонними' правлениями, обычно используемыми в гитаре amps. Там установка частей полагается главным образом на основании клея, держащего фольгу на правление. Они слабы и тверды продолжить работать, потому что Вы нуждаетесь в доступе к обеим сторонам сразу. Я думаю, что часть скептицизма относительно монтажных плат в усилителях - результат правлений, плохо сделанных и ничто свойственное.
PS: Суть идет о cсовременных двусторонних печатках, как я понял, у которых дорожки на разных сторонах соединены круглым трубчатым каналом или что-то вроде того. Действительно ли можно с уверенностью ремонтировать приборы с такими платами со стороны монтажа, не задумываясь о том что дорожки снизу будут не пропаяны и т.д ?
