AlKoR писал(а) 31.07.2008 :: 09:18:52:Цитата:AlKoR писал(а) 31.07.2008 :: 07:48:49:А вот если луп нагружен на какой-нибуть студийный аппарат с входным сопротивлением 10-20к ? Лампа будет очень интересно смотреться в такой ситуации... Тут я бы предпочел бы хороший ОУ, либо качественный повторитель да хотя бы на тех же биполярах.
И чем тебе в таком случае лампа не угодила? Выходное сопротивление КП (а именно на нем чаще всего строится буфер посыла) приблизительно равно величине, обратной крутизне лампы, и составляет, в зависимости от типа лампы, не более нескольких сотен Ом
. Для 6Н1П, к примеру, это около 200Ом. Всё в норме тут
При этом посмотри, какая будет нижняя частота у этого повторителя.. Да еще некисло так подрежет сигнал снизу, поскольку выходное низкое сопротивление там ТОЛЬКО за счет месткной ООС. Посадка напряжения будет компенсироваться. При входном сигнале в 100в сигнал на нагрузке 10к подрежется снизу до 15-20в. Без нагрузки будет честная синусоида. Тоже относится к истоковому повторителю, кстати, только в других уровняк разумеется.
Хороший ОУ такой порблемы не сделает, у него на выходе не примитивный отдонактный повторитель, а чаще всего коплиментарный или квазикомплементарный. И он создаст намного меньшие искажения, нежели те простые буферы на катодных повторителях, имхо. Другой вопрос, что никому не надо 100в на выходе сенд, да и на входе ретурн тоже мало кому нужен - уровни нужны стандартизованные, принятые во всех аппаратах к линейному входу - выходу.
А что, хорошая тема. кстати. Очередной бой между лампой и транзистором. Что-то давно такого небыло...
Нижняя частота, при кон-ре 1мкФ и пот-ре 25к - менее 10Гц (это прикидочно, точнее считать не охота), этого выше крыши. 100В на входе буферного каскада Сенда (это после всего преда и ТБ) - полный бред, там в лучшем случае 20-25В в пиках сигнала, при полностью вкуренном Мастере. Так что - не фантазируй, я всё это прошел, обмерил и отслушал, разрабатывая свой собственный разрыв и выбирая для него лампу
. Да, влияние есть, да, оно заметно, да, оно менее погано, чем при полевике (ОУ не пробовал). Аппараты с ламповыми петлями спокойно трудятся в студиях. МестА, где ИМХО положено быть лампе и камням, я описАл, так что я не пурист.
