Very Hot Topic (More than 50 Replies) krank Krankenstein-из мечты в реальность. (Прочитано 3043 раз)
Dying Fetus
My DIY - my rules!!!
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
Ответ #500 - 16.03.2011 :: 08:57:41
ну тогда и мне
cathar-met(DOG)list.ru
Курю полипропилен.
IvanuZ
Ответ #501 - 16.03.2011 :: 12:11:46
И мне надобно =) Ivanus@bk.ru
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #502 - 16.03.2011 :: 21:17:56
а почему не вариант выложить на файлообмен?
mesarubka
Местоположение: Украина
Ответ #503 - 16.03.2011 :: 22:47:21
не знаю какой-то шифр.............. все ждут все просят.........
revolution
Местоположение: Новосибирск
Ответ #504 - 17.03.2011 :: 06:35:26
выкладываю лейки
http://www.onlinedisk.ru/file/627851/
двусторонняя оригинала с полем 500*500
требуют доработки, и под виму все
« Последняя редакция: 17.03.2011 :: 06:39:33 от revolution »
revolution
Ответ #505 - 17.03.2011 :: 06:51:46
http://www.onlinedisk.ru/file/627854/
мануал кранков
только сейчас увидел кнопку хранилище файлов, так бы раньше скинул)))
« Последняя редакция: 17.03.2011 :: 06:55:43 от revolution »
Дмитрий Ткаченко
Русские не сдаются!
Ответ #506 - 17.03.2011 :: 07:43:18
интересненько)))
Kruser
Ответ #507 - 17.03.2011 :: 08:00:44
огромное спасибо за выложенный материал.
хотелось бы и схему от которой шла разработка.
и еще вопрос про плату под лампы она не предполагается?
revolution
Ответ #508 - 17.03.2011 :: 12:02:45
схема из первого поста, в сплане которая.
плата под лампы, по моему того не стоит.
в принципе, развести можно.
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
Ответ #509 - 27.03.2011 :: 12:35:21
Вот мой "немножко переделанный" кранк
Uploaded with ImageShack.us
По оригинальной схеме  преамп уже давно собрал и слепил домашний комбик однотактный. Но потом как-то остыл к тому что у меня получилось и больше играл на двухтактнике с преампом по схеме Медведя МОД V. Недавно поигрался на макете с ривьерой, и вот подумал, что будет если немного поэксперементировать.
Сперва я поставил в обвязку первого каскада ривьеровский (наглхэд) первый каскад, поиграл. Стало больше рычания и нижней середины (понравилось), потом решил добавить катодный повторитель звук "уплотнился", но с ним, как мне показалось было много верхов лишних". Решение простое - убрал пикофарадные кондеры из межкаскадных связей (ну и поменял катодные резисторы во втором и третьем каскадах), итог - то что надо!
Немного о качестве деталей. Сейчас в этой схеме стоит везде вима, но это не самое "страшное" (кондеры как кондеры, тем более, как мне кажется, они как раз в мой вариант подходят). Во втором каскаже в катоде стоит 680нФ, у меня изначально стояла пленка типа К73-ХХ, во время поисков, решил, что не хватает плотности нзов, поставил вместо этого кондера электролит 3,3 мФ, низа стало больше, но он был ватный и не собранный. Потом достал Solen Fast 680нФ, низ сразу преобразился, субъективно его стало совсем чуть-чуть меньше, чем с электролитом, но появилась плотность! Вот такая переделочка (кранк+ривьера) вышла, кому не лень попробуйте, может дальше тему разовьем Улыбка.
« Последняя редакция: 27.03.2011 :: 12:36:48 от Ljeha »
MARcus
Ответ #510 - 03.04.2011 :: 19:39:11
Да, интересно, надо будет попробовать...
Я тут открытие сделал  Смущённый - четвёртый каскад работает с сеточным током - катод не поднят относительно сетки... а наоборот...
« Последняя редакция: 09.04.2011 :: 22:00:51 от »
Tan
Ответ #511 - 25.04.2011 :: 17:27:58
Скажите, пожалуйста, а почему у Кранка RC фильтр анодного питания  а не LC? Сэкономили? Вроде с дросселем должно быть лучше по моему разумению...
Ещё вопрос - почему они испозуют не очень мощные CR резисторы, хотя логичнее было бы ставить 0,5Вт MF? Места то дофига на плате.
И ещё - советовали в ТБ ставить высоковотную синюю керамику, а не рыжую...
В общем - есть такое странное ощущение что Кранковцы чуток сэкономили.. Нерешительный
У Ерасова тоже не помню дросселей. Заговор?
@ Ljeha
По мне вима слишком резко в кранке звучит, уши вянуть начинают. Поставил OD. ;Р
« Последняя редакция: 25.04.2011 :: 17:48:35 от Tan »
Tan
Ответ #512 - 26.04.2011 :: 16:23:52
Ещё вопрос на правах up'а: насколько оправдано делать раздельную регулировку напряжения смещения (биас). Почему её нет в том же кранке, да и во многих аппаратах, и чем это объясняется. Регуярной заменой выходных ламп?
Ответ #513 - 26.04.2011 :: 18:18:55
Да, так же разработка и стоимость. У них на заводе по любому есть аппарты и количество ламп чтобы отобрать, а дальше проблемы клиента, год то они прослужат.
В наших же суровых условиях, приходиться покупать что есть и подстраивать. Плюс для точной регулировки каскада это очень хорошо. Как бы лампы не были подобраны вс равно есть +/-
Tan
Ответ #514 - 28.04.2011 :: 17:00:57
Люди, помогииите.... Разобрался. По току, по току выставляем лампы!
« Последняя редакция: 16.08.2011 :: 19:43:34 от Tan »
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #515 - 17.11.2011 :: 07:20:21
Приветы! А есть у кого чертеж панели в корреле? Нарисовал в фронт десинджере  нифига не совпадает с картинкой , нечто подобное, но в корел перевести не могу, не умею.  Поделитесь кому не жалко! Улыбка
« Последняя редакция: 17.11.2011 :: 10:35:07 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ответ #516 - 17.11.2011 :: 08:30:51
Dr.Fox писал(а) 17.11.2011 :: 07:20:21:
Приветы! А есть у кого чертеж панели в корреле? Нарисовал в фронт десинджере, нечто подобное, но в корел перевести не могу, не умею.  Поделитесь кому не жалко! Улыбка
А зачем? Покупай готовое шасси в ампклоне. Тем более вы в одной стране а может и в городе. Они с Москвы.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #517 - 17.11.2011 :: 08:51:20
@ THRASH
Гы Смех Я студент, денег немного, есть друг который напечатает на оракале бесплатно. Денег хватит на транс от будьдозера и Тан в силовик, ну и лампы кондюки и тп.. А 100$ за шасси не позубам, т.к. согнули мне его за 7 Улыбка Я играю а не паяю, поэтому особо не фетишист в плане супер комплектующих. Что есть(ну уже не тс180 и к73-17 Улыбка )
Freedom is slavery.
War is peace.
Ответ #518 - 17.11.2011 :: 08:56:25
Все равно. Аракал не серьезно. Найди хотя бы какую гравировку (лазерную или даже механическую)
С механической могу подкинуть идею, я один раз так делал. Берешь любой белый пластик (желательно 1мм) и красишь его с качественного балона. Несешь в гравировку. Правда тут сложность в оформлении файла на гравировку.
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #519 - 17.11.2011 :: 10:28:09
@ THRASH
Спасибо за совет, изучал такое дело, есть гравировщик знакомый, но правда стоит такое дело у нас 30 баксов(против 1 бакса за оракал), что является 1/5  бюджета (просто, часть деталей уже имеется). Есть мысли, алюминий, ЛУТ, затирка краской, но это весьма не просто. Голова же будет тупо стоять на реп точке) Мне её не на показ, но всеравно хочется панельку.  Нашел фото в приличном разрешении, http://www.coveramp.com/uploads/AmpRange/Krank_Krankenstein.jpg скачал корел  и ФАКи по нему, буду пытаться свести с картинки сам Улыбка
З.Ы. Хочу в гейн и во второй каскад поставить слюду, КСО. Чесно скажу, с микой не работал никогда, но читал что якобы по звуку КСО не намного хуже?
Имеестя 2 кондера по 620пик и 510пик, погрешность у первого 24%( с 500 пиками в смысле), много наверно будет?
Еще маленький момент, нет В250к и В25к  у Ерасова. Есть 200 и 20, прикинул в tone stack калькуляторе, что при таких номиналах требла и мида, станет меньше середины, но это лечится применением кондера в требле вместо 470р - 680р. Кто как считает, стоит порытся в городе и найти нужные номиналы, или же сделать как по расчетам?
Ну и последнее, пожалуйста разъясните по мастерам. После ТБ стоят мастер1 и мастер2, еще есть  мастер-мастеров видимо, притом линейный, что убило, и не понятно, как коммутировать в каком режиме? Есть мысль только о том что, мастер 1, обходит повторитель на ОУ, потом через замкнутые гнезда идет на В1М и там "подруливается"(Плюс еще и брайт стоит О_о). Помогите плизУлыбка
Господи, пока подбираю детали, вопросов все больше и больше Смех  Есть 3 кандидата на место выходника, под пару 6п3с-Е
Нумер 1, соответственно с перемаркировкой вторичек под приведенку.
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=385
Нумер 2,
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=384 Аналогичен первому, но мне кажется он не очень хорошо будет трудится на пару 6п3с-е да еще и с 500вольтами анодки. В общем сомнения.
Ну нумер 3, http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=656
Это чудо из хот род делюкса, и в документах написано 40ватт, быть может он будет самое то? Ведь Е-шкам будет трудно отдать 50ватт и юзается в оригинале он с парой 6Л6? Посоветуйте пожалуйста Улыбка
Пересчитал, не хватает мне денег, буду брать http://www.yerasov.ru/shop/tp2081331R.pdf, уныло Нерешительный
« Последняя редакция: 17.11.2011 :: 11:53:25 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
