Very Hot Topic (More than 50 Replies) krank Krankenstein-из мечты в реальность. (Прочитано 3062 раз)
tiretrak
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
Ответ #520 - 18.11.2011 :: 04:28:40
Dr.Fox писал(а) 17.11.2011 :: 10:28:09:
@ THRASH
Ну и последнее, пожалуйста разъясните по мастерам. После ТБ стоят мастер1 и мастер2, еще есть  мастер-мастеров видимо, притом линейный, что убило, и не понятно, как коммутировать в каком режиме?
вроде бы это ошибка. там логарифмический должен идти.на главном мастере A1M
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #521 - 18.11.2011 :: 10:16:27
@ tiretrak
Выпилил Круглые глаза
« Последняя редакция: 18.11.2011 :: 11:25:43 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
tiretrak
Ответ #522 - 18.11.2011 :: 11:09:22
Dr.Fox писал(а) 18.11.2011 :: 10:16:27:
@ tiretrak
Весьма бредово потому что, громкость вроде как логарифмическая величина.
поясни.непонятно выразился
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #523 - 18.11.2011 :: 11:25:30
@ tiretrak
Да, пардон, из векипидии:
"Логарифмический регулятор громкости — это регулятор, имеющий обратную логарифмическую зависимость между углом поворота ручки и изменением громкости.
Как всем известно, человеческое ухо имеет логарифмическую (близкую к логарифмической) зависимость восприятия звука"
Ну а лин, будет регулировать скачком.
« Последняя редакция: 18.11.2011 :: 11:26:22 от Dr.Fox »
Freedom is slavery.
War is peace.
tiretrak
Ответ #524 - 18.11.2011 :: 11:55:00
ты по русски объясни )
че там должно быть , логарифма(аудио) или линейное.
везде обычно мастер громкость логарифма идет
ps z  поставил как в схеме - линеыйный но сказали что это не правильно.
« Последняя редакция: 18.11.2011 :: 11:55:50 от tiretrak »
Dr.Fox
%USERNAME%
Ответ #525 - 18.11.2011 :: 12:09:25
@ tiretrak
Мастеры все должны быть лог, в том числе и последний, т.к. человеческое ухо воспринимает звук логарифмически)
Но что то мне подсказывает, что сакральный смысл мастера в брайте, и что с линейным потенциометром проще выставить звук более Ъъ. Поэтому надо уточнить, так это или не так.
Freedom is slavery.
War is peace.
tiretrak
Ответ #526 - 17.01.2012 :: 06:31:40
кто делал с 6п3с лампами в оконечнике?
как живут лампы?
tiretrak
Ответ #527 - 30.01.2012 :: 06:10:08
ответ)
с 6п3се усеел пашет пока.
лампы синим немного светят.анодка 500 вольт.
как победить свистящий операционник?
tiretrak
Ответ #528 - 01.02.2012 :: 04:36:37
с уселком мистика происходит.
отпаял все контакты идущие между преампом и оконечником а звук с преампа по прежднему идет.
и еще наблюдается странный эффект- если убрать руки с гитары то звук начинает уменьшатся и пропадает. как будто гейт включается.
ps вот как звучит http://www.onlinedisk.ru/file/817190/
ps по ходу пробило конденсатор в анодке. отсюда вся мистика видимо
« Последняя редакция: 01.02.2012 :: 17:04:09 от tiretrak »
tiretrak
Ответ #529 - 03.02.2012 :: 04:31:17
люди кт оподскажет.почему проходит сигнал с преамп на окнечник ? выпаял все обведенные детали а звук все равно проходит
оба потца мастер1 и мастер2 звук не регулируют
http://www.onlinedisk.ru/cache/cc4dd436ddbc3a38c776dfe3d462ba36
ps предыдущая поблем оказалась не прбитым конденсатором а всего лишь отвалившейся ногой потца
« Последняя редакция: 03.02.2012 :: 04:33:27 от tiretrak »
tiretrak
Ответ #530 - 07.02.2012 :: 10:18:27
усел работает. все супер. каналы переключаются но остался один косяк- свист при максимальном гейне и какой то слабый сер. лид канал дублируется минуя тембоблок . и bидет по дорожкам клин канал. если лид напрямую с ТБ кинуть на оконечник то все шикарно.
« Последняя редакция: 07.02.2012 :: 10:18:49 от tiretrak »
tiretrak
Ответ #531 - 11.02.2012 :: 10:07:14
взял у друга революшн , записал сравнение ради интереса
играет мой кранк два раза , два раза революшн с подобранной четверкой JJ в оконечнике , потом рокматер в оконечник революшн и рокмастер в мой кранк.
настройки все чтоб не париться выставлены на макси .кроме громкости и немного презенса.еще у революшна в разрыве вставлен потц в виде аттенюатора(с ни мзвук рулиться более интересный на малой громкости).
писалось с каба с один V30 , в SM57 шур далее в китайский микрофонный преамп tube mp ,далее в motu2408 и в sonar. ничего не обрабатывалось.
на последнем куске рокмастер в мой кранк пришлось перекрутить ручки эквалайзера преампа ибо было ссовсем УГ . тол и из за выходных неподобранных ламп тли х.з.
гитара скваер с дешевыми синглами
лично мне  оч нравится как звучит рокмастер в революшн. такой хлеский металл с телом.
http://www.onlinedisk.ru/file/823346/
только гитара дабл трек:
http://www.onlinedisk.ru/file/823349/
tiretrak
Ответ #532 - 13.02.2012 :: 04:58:08
вчера мучал рев оригинал . делал замеры напруг.
анодка там 491в
и что интересное- с транса с высоковольтной обмотки тестер показал 800! вольт переменки. со средней точной. после 6 диодов получается что то около 490в выпрямленных.
« Последняя редакция: 13.02.2012 :: 04:58:43 от tiretrak »
N1K
Ответ #533 - 13.02.2012 :: 11:01:10
tiretrak писал(а) 13.02.2012 :: 04:58:08:
так всё правильно, надо мерить именно от средней точки, онаж на земле
tiretrak
Ответ #534 - 13.02.2012 :: 11:08:40
крайние точки 800 вольт переменки.
а если мерять между средней точкой и плечом то показывает по 400 вольт
Ответ #535 - 13.02.2012 :: 11:10:12
tiretrak писал(а) 13.02.2012 :: 11:08:40:
Оказывается. Ты знаешь что такое полумостовой выпрямитель?
tiretrak
Ответ #536 - 13.02.2012 :: 12:53:51
нет . если объснишь буду благодарен.я схему в кранке не совсем понимаю. почему там 6 диодов в выпрямлении и т д
Ответ #537 - 13.02.2012 :: 13:08:25
MusicMan
Ответ #538 - 13.06.2012 :: 10:22:57
Народ, помогите!!!!
Вот собрал сие чудо-девайс но произошла проблема, пока был собраный навесом работало всё отлично Улыбка, пересобрал на печатки......теперь море проблем Смущённый...гейн очень маленький, на много меньший овера на МНОГО......и сигнал вроде затухает, хорошо если по струнам ударишь в половину тише стает....что за.... не пойму, плату пересмотрел уже раз сто.....всё норм, нечего не пробило.... Нерешительный
PS печатка кстате Хатекса....)
« Последняя редакция: 13.06.2012 :: 10:31:06 от MusicMan »
Tan
Ответ #539 - 17.06.2012 :: 11:58:56
Ещё варианты: отвалившаяся пайка или переломанный провод, сдохшая лампа, испорченный переменный резистор.
Проверяй покаскадно, кидая сигнал на фазоинвертор. Заодно послушаешь как меняется звук.
