Very Hot Topic (More than 50 Replies) krank Krankenstein-из мечты в реальность. (Прочитано 3036 раз)
N1K
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
Ответ #540 - 17.06.2012 :: 18:57:41
да много всего может быть
если звук затухает, то или пробитый разделительный кондёр(не обязательно будет КЗ, может быть и 10мом, но РТ следующего каскада всё равно уведёт), сеточные резисторы
tiretrak
Ответ #541 - 28.06.2012 :: 07:54:27
у меня мой кранк пашет на ура.
звук супер. но низа мало . не как в оригинале.
звук оконечника не очень. может это быть из за того nxj метл оксидные резики вкрячил в оконечник?
Местоположение: Казань
Ответ #542 - 11.07.2012 :: 07:17:42
revolution писал(а) 17.03.2011 :: 06:35:26:
выкладываю лейки
http://www.onlinedisk.ru/file/627851/
двусторонняя оригинала с полем 500*500
требуют доработки, и под виму все
привет -это под какой Sprint Layout? под пятый?
tiretrak
Ответ #543 - 17.07.2012 :: 09:58:42
проблема решилась.
перепутаны плечи фазика были и выходного транса.
презенс поставил как в реве.
теперь как рев работает.громко и мощно)
tiretrak
Ответ #544 - 17.07.2012 :: 09:59:39
оleginсhat писал(а) 11.07.2012 :: 07:17:42:
да
Аркаим
Ответ #545 - 28.07.2012 :: 05:50:23
Есть-ли у кого фотки обратной стороны?
« Последняя редакция: 07.08.2012 :: 08:53:11 от Аркаим »
Аркаим
Ответ #546 - 06.08.2012 :: 08:30:30
Можно-ли собрать навесом? Или печатка лучше в плане избежания наводок и фона?
tiretrak
Ответ #547 - 06.08.2012 :: 11:24:48
парни не собирайте по этим платам!
они косячные и снимались с  фоток. там косяк на косяке. особенно в мелкой плате с операционником. я в итоге плюнул и собрал по схеме революшна.
tiretrak
Ответ #548 - 06.08.2012 :: 11:25:20
Аркаим писал(а) 06.08.2012 :: 08:30:30:
там полный ахтунг с самовозбудом. навесом нада собирать оч аккуратно
« Последняя редакция: 06.08.2012 :: 11:25:34 от tiretrak »
Аркаим
Ответ #549 - 06.08.2012 :: 13:23:51
tiretrak писал(а) 06.08.2012 :: 11:24:48:
Для революшина есть печатки ?
USupremacy
Ответ #550 - 06.08.2012 :: 17:32:37
Рев на тех же платах, но петля без ОУ
« Последняя редакция: 06.08.2012 :: 17:32:59 от USupremacy »
tiretrak
Ответ #551 - 07.08.2012 :: 04:40:21
http://www.onlinedisk.ru/file/923181/
Аркаим
Ответ #552 - 07.08.2012 :: 08:02:24
tiretrak писал(а) 07.08.2012 :: 04:40:21:
Ого!!! Спасибо!! Уже лутю )))
Странник
Ответ #553 - 20.09.2012 :: 06:15:46
Какая ламповая петля и оконечник лучше для Кранка ? (на слух) Mesa DR или от Маршала?
« Последняя редакция: 20.09.2012 :: 06:16:31 от Странник »
T.Drive
Местоположение: Йошкар-Ола
Ответ #554 - 24.09.2012 :: 16:09:20
Всем привет)) Собрал усил, один из каналов которого кранк. Собрал точно по схеме, отличается  только напряжение питания преампа на 4триоде 280в. Все пашет отлично, мегасочный четкий читаемый низ даже при шрединге, нали только один недостаток высокие звучат как то немного зудяще, похоже немного на фузз. может это конечно такой характер схемы, но мне это мешает. пробовал немного задавить высокие в 1 и 2 каскаде кондером 220пик об анодный резистор, с высокими становится все впорядке, но проподает читаемость на низких они уже не такие отчетливые и сочные.... что еще можно попробовать?
Tan
Ответ #555 - 14.10.2012 :: 22:01:36
Эта фузовость - фирменная черта кранка. Такой характер ампа, но срезать можно (и стоит).
Я поставил 1н сетка-анод в стиле СЛО (оно же ректа), см. их схемы.
Также можно уменьшить 500пик конденсаторы на 470КОм резисторах междукаскадной коррекции начиная с первого каскада и отслушивая. Я надеюсь, что у тебя там что-то вроде СГМ, а не керамика?? В этой схеме керамика вообще только в ТБ.
Ну и гейна по минимуму, самый смак.
Странник, делал сначала родную... потом попробовал фазик-длиннохвост от жсм800. Низ прибрался и стал плотнее, понравилось, рекомендую.
« Последняя редакция: 14.10.2012 :: 22:12:33 от Tan »
Tan
Ответ #556 - 03.12.2012 :: 23:08:51
Что-то тут тихо. Отчитаюсь пока.
В известной схеме кранкенштейна упущено снижение напряжение в точке В (сетки) для ламп 6550. Они столько не держат =) Должно быть около половины анодного.
6550 звучат более динамично и крупнозернисто чем 5881 (6П3С-ЕВ). Взрослее.
С половинчатым сеточным напряжением 5881 тоже работают неплохо, в случае чего можно воткнуть.
Побаловался с напряжениями: анодка 590В (макс от транса), в оригинале 509В, макс для 6550 ламп - 680В.
Повышение анодного на преамп звук меняет в сторону пиви.
Собираюсь поменять некоторые MF резисторы на угольные, посмотрим что будет.
Пока что всё звучит на уровне хороших записей дэткора\кора\etc  Подмигивание
« Последняя редакция: 08.12.2012 :: 01:47:33 от Tan »
Кромешник
Ответ #557 - 07.12.2012 :: 10:42:54
Немного оффтоп  Улыбка
В первых Месовских схемах нарисовано как заземляется второй триод (лишний) первой лампы. ИМЕННО ПЕРВОЙ, А НЕ ПОСЛЕДНЕЙ. Это как-то предотвращает межкаскадные возбуды? Стоит-ли так делать даже если нет лишних триодов для более стабильной работы преампа на 6Н2П-ЕВ например.
Tan
Ответ #558 - 16.06.2013 :: 18:14:57
Я доделал свой мод кранка.
https://docs.google.com/file/d/0B5K2wCjs5_qfVXhzWll1bXVaSmc/edit?usp=sharing
Фишки схемы:
- трехпозиционный тумблер добавляет разделительные емкости между двумя каскадами одновременно.
- 56пик на сетке второго каскада - обязательнейший атрибут
- холодный разрыв send/return  разрисован
- тумблер включения половины анодного  для сеток 6550 со средней точки банок фильтра (спасибо форуму)
- громкость чистого каскада сделана сдвоенным потенциометром - т.о. его можно отправить в кранч на домашней громкости
- мастер громкость сделана на сдвоенном потенциометре, что позволяет грузить фазик для более "взрослого и сердитого" звука (спасибо форуму)
плюсы: сумасшедшая динамика, классный тоновый баланс и злой звук на любой громкости
минусы: невозможно сделать мало гейна, звук отдает кислотинкой, записать с ходу см57 прилично не получилось
временно разобрал - попробую другого маршаллоида - дизеля - посмотрим кто победит
Invader
Ответ #559 - 19.06.2013 :: 06:25:58
а можно схему увидеть а  то-что-то не открывается?
