Я доделал свой мод кранка.
https://docs.google.com/file/d/0B5K2wCjs5_qfVXhzWll1bXVaSmc/edit?usp=sharingФишки схемы:
- трехпозиционный тумблер добавляет разделительные емкости между двумя каскадами одновременно.
- 56пик на сетке второго каскада - обязательнейший атрибут
- холодный разрыв send/return разрисован
- тумблер включения половины анодного для сеток 6550 со средней точки банок фильтра (спасибо форуму)
- громкость чистого каскада сделана сдвоенным потенциометром - т.о. его можно отправить в кранч на домашней громкости
- мастер громкость сделана на сдвоенном потенциометре, что позволяет грузить фазик для более "взрослого и сердитого" звука (спасибо форуму)
плюсы: сумасшедшая динамика, классный тоновый баланс и злой звук на любой громкости
минусы: невозможно сделать мало гейна, звук отдает кислотинкой, записать с ходу см57 прилично не получилось
временно разобрал - попробую другого маршаллоида - дизеля - посмотрим кто победит
