Very Hot Topic (More than 50 Replies) krank Krankenstein-из мечты в реальность. (Прочитано 3091 раз)
ML
Re: krank Krankenstein-из мечты в реальность.
Ответ #80 - 13.09.2008 :: 22:05:56
Невероятно поражает манера некоторых учасников высказывать собственные просьбы в виде наездов и претензий к человеку, добровольно проявившему инициативу в хорошем деле.
hateks, если можешь, просто не обращай внимания. Ждем схему, и спасибо за то, что делаешь.
Hateks (S.T.A Custom)
Ответ #81 - 14.09.2008 :: 05:39:26
седня еще фоток выложу.
S.T.A Custom preamps
Ljeha
Местоположение: г. Сыктывкар
Ответ #82 - 14.09.2008 :: 09:17:53
Да ждем схему!
Hateks спасибо за фото я хоть посмотрел на чем Даинги играют. (Одна из любимых банд). Мы с mat'ом заинтересовались этим аппаратом.
Batman
Ответ #83 - 14.09.2008 :: 09:24:04
AZG огромное спасибо, а можно ссылку на rev1+ ато я не нашёл у них на сайте...
или выложите кто нибудь в инет у кого есть...
MV
Ответ #84 - 14.09.2008 :: 09:26:43
Схему что ли Азнауровскую?
« Последняя редакция: 14.09.2008 :: 09:26:57 от »
Batman
Ответ #85 - 14.09.2008 :: 09:36:21
если та то наверное да...
MV
Ответ #86 - 14.09.2008 :: 09:50:06
Ответ #87 - 14.09.2008 :: 15:16:22
Всем привет!Вообщем поздравляю вас и себя  с тем, что наконец готова схема кранка!Полностью.
http://webfile.ru/2230567
Жду ваших отзывов и нормализированного развода платы/схемы.Ибо я в разводке не силен.Всем спасибо за терпение Класс
« Последняя редакция: 14.09.2008 :: 15:16:58 от Hateks (S.T.A Custom) »
Ответ #88 - 14.09.2008 :: 15:23:38
А так же еще пару фоток с более "ИНФОРМАТИВНЫМ" ракурсом
http://webfile.ru/2230578
Так же фото всех плат,чтобы небыло вопросов по схеме.
http://webfile.ru/2230634
« Последняя редакция: 14.09.2008 :: 15:58:07 от Hateks (S.T.A Custom) »
Ответ #89 - 14.09.2008 :: 15:39:08
Огромное спасибо за проделанную работу!
Интересно, что (судя по схеме) рабочие точки асех каскадов перекошены в сторону отсечки (несимметричное ограничение).
Обычно симметричное при этих напряжениях и 100к в аноде при 1-1,5к в катоде.
Skeiv
Ответ #90 - 14.09.2008 :: 16:09:48
Организация пресенса в оконечнике другая, чем по схеме от АЗГ, надо проверить как этот вариант звучит. Есть мысли что с свипом в ТБ будет труЪ))
СПАСИБО!!!
Ответ #91 - 14.09.2008 :: 16:17:48
со свипом ваще мега руль!один совет если будешь повторять усилок то делай желательно с оконечником.и качать этот усь надо на очень маленьком гейне и очень выкрученной ручке volume в право!Так звук сочный и прорезающий
MV
Ответ #92 - 14.09.2008 :: 16:34:15
hateks, большое спасибо Улыбка)) Если я схему отрисую в сплане и выложу, на глюки протестите, камрады?
Ответ #93 - 14.09.2008 :: 16:46:44
MV рисуй!Я думаю точно кто нибудь да проверит.
MV
Ответ #94 - 14.09.2008 :: 17:46:57
Преамп до сенда. Проверяйте:
Вопрос по ОУ - зачем сие и что такое S3 (на схеме Hateks'а, на моей - S1) и как оно в оригинале называется?
« Последняя редакция: 14.09.2008 :: 17:48:20 от »
Ответ #95 - 14.09.2008 :: 17:48:10
на плате стоит переключатель/джампер!Чтобы менять конфигурацию из кранкенштейна в rev1 так что вот.
MV
Ответ #96 - 14.09.2008 :: 17:50:35
Тогда еще вопросы:
1. Какой номинал R5 (по моей схеме)? 100k?
2. С14 - тоже NP?
MV
Ответ #97 - 14.09.2008 :: 17:52:47
Hateks (S.T.A Custom) писал(а) 14.09.2008 :: 17:48:10:
Понятно. Т.е. приблуду можно спокойно исключить, ибо нафиг не нужна.
Между ними все различие что ли в том, что у дайма петля буферизованная, а у рева - нет? А, еще в катоде 4 стоит резюк на 2,7к и второй каскад клина в катоде другой.
« Последняя редакция: 14.09.2008 :: 18:01:30 от »
Ответ #98 - 14.09.2008 :: 18:01:39
c14-np
r5-100k
получается так.если память не изменяет на Rev петля не pull.А на кранкенштейне она выдвигается и включается  fx boost(см фото задней панели)
с3 и с14-одинаковые.1mx50v NP
c4-c10-silver mica на 500вольт
с16 и с6-круглые керамические на 1kv
c11-silver mica 220p x 500вольт
c2 и c8 100 вольт
22n-500вольт все!
все сопротивления 5% кроме r22-1%
Ответ #99 - 14.09.2008 :: 18:08:49
По идее вторая половина S3(S1) должна отрывать выход опера от схемы, иначе при замыкании неинвертирующий вход соединяется с выходом,
