Very Hot Topic (More than 50 Replies) Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом (Прочитано 236036 раз)
Re: Оконечник на полевиках с трансформаторным выходом
Ответ #400 - 02.03.2012 :: 11:58:20
На картинках скругление радиусом 2мм.
Ответ #401 - 03.03.2012 :: 19:26:35
Вот варианты полностью в железном корпусе.
Proks
Бог в помощь
Местоположение: Новочеркасск
Ответ #402 - 06.03.2012 :: 06:03:40
Больше всего понравился вариант в белом виниле, думаю отлично подошел бы не только белый, а к примеру бежевый
shish
Ответ #403 - 06.03.2012 :: 06:16:48
С белым винилом,симпотишно! Улыбка
Ответ #404 - 06.03.2012 :: 08:17:18
белый винил после таскания по клубам станет потерто-серым
Ответ #405 - 06.03.2012 :: 08:26:14
Можно сразу взять серый  Язык
Ответ #406 - 06.03.2012 :: 08:27:29
А зачем нужен в клубе 5-ваттный оконечник?  Озадачен
Имхо, девайс indoor use only.
access777
Ответ #407 - 06.03.2012 :: 08:29:34
А для квартиры хорош в дереве, особенно, если вощеное... Ну или в металл. корпусе
« Последняя редакция: 06.03.2012 :: 08:31:06 от access777 »
Ответ #408 - 06.03.2012 :: 08:47:28
Заказал полностью железные корпуса.
Для желающих можно будет заменить крышку на деревянный корпус (за отдельные деньги).
DIM
Местоположение: Украина
Ответ #409 - 14.03.2012 :: 20:03:03
Добрый вечер KMG!
Подскажите какой радиатор для выходных транзисторов использовали в оконечнике 40Вт, а то не уверен какой подойдет:
50х123х37 мм, толщина основания 6 мм. Количество ребер - 13. Площадь 575 кв.см.
100х123х37 мм,  1150 кв.см.
150х123х37 мм,  1725 кв.см
или смотреть побольше?
Ответ #410 - 14.03.2012 :: 20:33:43
Похоже у меня из того же профиля радиатор, только нарезан с шириной 66 мм.
Если у тебя моя печать, то на 50мм плата не встанет.
Лучше взять 100х123х37 мм
DIM
Ответ #411 - 14.03.2012 :: 21:06:19
Ух как все точно! Делаю по вашей печати. Спасибо за подробный ответ!
И ещё, если можно(в литературе пока не нашел ответа): выходой транс мне сделали на хорошем железе, но как в старых усилителях - В-П (вторичка проводом 1мм2)
Вопрос собственно - не испортит ли звук такое решение и что дает такое глубокое секционирование, как в Вашем варианте?
Ответ #412 - 15.03.2012 :: 07:25:00
При таком способе намотки половинки первички имеют немного разную магнитную связь со вторичкой (наружная меньше).
То есть приведенка для разных плеч получается немного разной. Секционирование позволяет это выровнять.
DIM
Ответ #413 - 15.03.2012 :: 09:15:29
Спасибо! Буду знать что делать, если чего не так пойдет.
Как Вы считете - замена моста 2W10 на старые германиевые диоды (вроде Д310 - по совету знакомого) что-то даст в звуке или это 'пляски с бубном' Улыбка
« Последняя редакция: 15.03.2012 :: 09:16:23 от DIM »
Ответ #414 - 15.03.2012 :: 09:19:30
2W10 слабоват по току будет для 40 ваттника, у меня 5 или 10 амперные мосты стояли
« Последняя редакция: 15.03.2012 :: 09:30:20 от KMG »
DIM
Ответ #415 - 15.03.2012 :: 09:36:09
Отлично(а то проект весь на нормальных деталях, а тут... Улыбка)!
Последние 2 вопроса и приступлю к сборке(спасибо за терпение):
Презенс - на вашем сайте это полная схема? (а то на Gtlab'e в тематических статьях что-то более сложное на реле)
Конденсаторы по питанию 2х10 000 мк каким номиналом пленки шунтировать?
Ответ #416 - 15.03.2012 :: 10:07:59
Схема презенса/депта использованная в суперлиде, туда он пошел в конце концов
http://milas.spb.ru/~kmg/slpfet.html
Шунт пленкой по питанию стоит на плате оконечника (С8)
Не забудь добавить диоды сток-затвор по аналогии с 15 ваттником, я их навесом поставил (печать не переделывал), на фотке видно
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/slp/photo/inside.jpg
DIM
Ответ #417 - 15.03.2012 :: 10:36:59
Шунт проглядел..
Диоды помню (1n4007)
to feedback input - это на вход оконечника?
Регулятор презенса по схеме 10кс - обычный линейный?
Ответ #418 - 15.03.2012 :: 11:05:27
Да, 2 ножка на рзъеме J1/
C- это антилог. С линейным регулировка неравномерная.
DIM
Ответ #419 - 15.03.2012 :: 12:08:09
Спасибо большое Михаил!
Теперь осталось найти недостающие детали и "I Wanna Rock" Улыбка !
