Normal Topic Светодиодная подсветка интерьера (Прочитано 5170 раз)
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
13.09.2008 :: 09:53:32
Делал брату подсветку стены с полками, использовал 10мм-вые сверхъяркие светодиоды белого свечения.
Питание от стабилизированного БП, цепь послед.-парал-ная. Проблема в том, что эти леды оказались глючные - разброс по яркости, потеря яркости со временем (вплоть до того, что совсем не горит, но ток проводит).
Других у нас не продают, итак старался выбирал, чтоб по яркости одинаковые были, но оказалось не надолго Печаль
Произодителя и тип/марку не знаю.
В общем, подскажите проверенные надёжные варианты, т.е. со стабильными параметрами, с высокой наработкой и т.п.
Так, чтоб можно было заказать через нет, т.е. что конкретно брать?
VALUE
Re: Светодиодная подсветка интерьера
Ответ #1 - 13.09.2008 :: 12:53:12
Попробуй ток уменьшить через них, чтобы не так быстро "садились".
Вообще вроде как специальные есть, для освещения, но дорогие.
Попробуй набрать в гугле "светодиодное освещение", я тоже мыслил в комнате себе такую подсветку сделать.
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Ответ #2 - 13.09.2008 :: 17:22:24
ток действительно надо уменьшить
для освещения лучше подойдут мощные, 1-3-5ваттные, есть RGB. Стоят 4-8$, десятка для комнаты должно хватить...
shift
Ответ #3 - 13.09.2008 :: 17:28:54
год назад делал подарок девушке-там порядка 150 3мм белых светиков было. Чтобы отобрать по яркости около 400 штук перебрал...
Завтра гляну как у них с яркостью Улыбка
светики брал самые дешёвые (итак раззорился) arl320 вроде так и какие то индексы типа яркости и цвета..
Да и ещё регулятор подвешивал к ним на лм317.
Emppu
E.C.electronics
Местоположение: Украина. Донецк
Ответ #4 - 13.09.2008 :: 20:14:24
Есть светодиоды широкого угла обзора, очень яркие. плоско-квадратные такие с разными типами купола. На четырех ножках. Брал два десятка, все светят как один, т.е. ни малейшего разброса по яркости. стоят от 0.3 до 0.5$ за штуку, очень реккомендую.
вот так выглядят...:
4 ноги чисто для устойчивости.
« Последняя редакция: 13.09.2008 :: 20:26:08 от Emppu »
"Кому не нравится тo, что мы делаем, закройте рот и просто не слушайте нашу музыку" Alexi Laiho
Ответ #5 - 13.09.2008 :: 20:58:07
Светодиоды - токовые приборы. Их параметры зависят от протекающего тока. Если их подключать к "стабилизированному БП", то так и получится: кто выгорит, а кто будет в пол-накала гореть. Мораль: чтобы получить прогнозируемые результаты, светодиоды надо питать только током (номинальную величину смотреть в даташите на них). И, вообще, никаких параллельных соединений!!! Только последовательно, учитывая падение напряжения на каждом приборе. И тогда жить они будут долго и счастливо и умрут в один день.
Успехов!!
Lekxs
Ответ #6 - 14.09.2008 :: 05:28:46
Emppu писал(а) 13.09.2008 :: 20:14:24:
А как их звать не уточнишь?
Повторюсь, живьём посмотреть негде, надо заказывать в интернет-магазинах, т.е. знать конкретную маркировку.
Времени шерстить инет пока нет, надеюсь на ваш опыт в этом вопросе Улыбка
Emppu
E.C.electronics
Ответ #7 - 14.09.2008 :: 08:46:09
Вроде называются Светодиод"полигон" белый 4000мкД 1860UWC/S. Они есть разных цветов и разного угла обзора(разная форма купола)
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #8 - 14.09.2008 :: 16:02:49
В прайсе фирмы АЛМИ такие светодиоды (квадратные четырехвыводные) шли под названием PIRANHA.
И относительно подключения светодиодов: последовательно, конечно, можно включать, но за счёт разброса параметров будет разный ток через каждый элемент цепи (плюс к этому, случись где-то пробой или к.з. - можно потерять все диоды).
Более идеологически верное решение (делал так сам при подсветке системного блока) включать параллельно, но через токоограничительные диоды. Как вариант - небольшая последовательная цепочка (2-3) светодиода с резистором. Нужное количество излучателей достигается параллельным включением таких цепочек. Ну и для уменьшения потерь на резисторах, наряжение питания следует выбирать таким, чтобы номинал токоограничивающего резистора был небольшим, порядка нескольких десятков ом.
ЗЫ:Возможно, велосипед, но не помешает.  Улыбка
dimab
Ответ #9 - 14.09.2008 :: 16:54:19
Ток через каждый элемент будет равен, как ну крути Улыбка и даже, если у одного будет КЗ. Улыбка
Ответ #10 - 14.09.2008 :: 17:50:22
2 FreeMan:
==И относительно подключения светодиодов.... все диоды).==
Вот это настоятельно рекомендую срочно вытереть, пока какой-нибудь злой флудер не прочитал. (Всю фразу между ==...==)
==токоограничительные диоды==
Это как?
==Как вариант - небольшая последовательная цепочка (2-3) светодиода с резистором. ==
Вот это правильно, только почему это "небольшая цепочка"? Можно включать столько штук, на сколько хватит блока питания: падение на одном диоде*на кол-во штук + падение на токозадающем резисторе=напряжение блока питания. Естественно, подбирать надо резистор, чтобы получился нужный ток при конкретном БП.
Успехов!
FreeMan
Ответ #11 - 15.09.2008 :: 14:06:09
Ток, кончно будет одинаков, был неточен в формулировке. Имел в виду, что разным будет падение напряженияна каждом диоде ввиду технологического раброса параметров.
Отсюда же следует включение небольшими группами. При случайном к.з. или пробое одного светодиода, второй получит удвоенный ток, который он может пережить некоторе время, которого хватит на обесточивание, либо, если даже и сгорит, то сгорит сам, не потянув за собой остальных, ну, и в крайнем случае, сгорит резистор. В длинной же последовательной цепи может возникнуть "цепная реакция", когда пробитый диод потянет за собой другой, наиболее "слабый" и так далее. Это же не лампы, в конце концов! Ультраяркие СИД очень нежный п\п прибор. Сжёг достаточное количество, чтобы изучить их скверный нрав.
Ну и токоограничительные диоды - это, на самом деле, токоограничительные резисторы,вкралась очепятка.
ЗЫ: Включение небольшими группами, также поможет уравнять диоды по яркости, за счёт подбора номинала резистора каждой группы. Достаточно подобрать в группу СИД с примерно одинаковым свечением. Соответственно можно выровнять яркость каждой группы.
« Последняя редакция: 15.09.2008 :: 18:17:16 от FreeMan »
Ответ #12 - 15.09.2008 :: 17:01:22
Резистор - самое примитивное решение. Если есть боязнь того, что один LED выгорит и потащит за собой следующий..., то надо питать всю цепочку через источник стабильного тока (транзистор, 2 диода, 2 резистора) и тогда ни при каких "если" ток не привысит расчетный. А вообще-то, правильно - применять импульсный регулятор.
Успехов!
ViIIiS
Местоположение: Урал
Ответ #13 - 17.09.2008 :: 18:01:54
Для освещения в виде линий выпускают так называемую LED-ленту. 2 слоя лавсана, между ними медь как печатка, впаяны плоские светодиоды по 3шт + СМД-резистор последовательно и все такие группы впараллель. Соответственно режется тоже такими кусками, питание - 12В. Толщина бутерброда - около 5мм, ширина - 8...10. 10 сегментов слепят страшно, может будет смысл снизить напругу. Есть еще такие же блоки по 3 диода из пластмассы, они потолще. Цену не скажу - если надо, завтра отрою брошюрку.
ПС: Про долговечноть тоже не скажу, щупал только раз, но ставят в дорогую мебель. Если это о чем-то говорит, конечно...
FreeMan
Ответ #14 - 17.09.2008 :: 18:17:00
Вот про эти ленты можно поподробнее. Или, хотя бы сцылку.
Lekxs
Ответ #15 - 18.09.2008 :: 09:40:23
Да, такие тоже интересуют Улыбка
ViIIiS, "отрой брошюрку", пожалуйста!
ViIIiS
Ответ #16 - 21.09.2008 :: 17:49:06
Извиняюсь, что не ответил сразу - некогда было.
Я щупал именно эту:
http://svettm.ru/nov.php?novosti=20
Но почему-то в каталоге ее нет. А вот картинки получше:
http://www.centrsvet.ru/produkcija/svetodiodnye-sistemy-osveschenija/gibkaja-len...
Но цены, как видите, не детские. Зато наклеил и забыл. Там, кстати, вывода цепляются как на обычной печатке. И есть они с двух сторон каждого сегмента.
А вообще - их оказывается всяких-разных полно:
« Последняя редакция: 21.09.2008 :: 18:03:51 от ViIIiS »
