Normal Topic Посоветуйте схему на ПТ для одноканального комба. (Прочитано 277 раз)
Eugene
24.09.2008 :: 19:43:06
Привет всем.
Очень нужна помощь с таким вот проектом.
Хочу собрать пред на мю каскодах, типа как у Взводатора на сайте.
Этот пред будет внутри комбика на 50 Вт.
И в комбике будет один чистый канал и все.
Но, я хочу чтобы была возможность потом подключать примочки снаружи через этот канал.
Чтобы можно было, скажем Джек Хаммер прогонять
через этот канал или Метал Зон Улыбка.
Какую схему на полевиках посоветуете.
Спасибо.
З.Ы. пробовал примочки через канал Взводатора (типа Фендера), звук неприятный, совсем не мясной.
Хотя когда чистый, бесспорно, красота.
« Последняя редакция: 25.09.2008 :: 04:20:55 от »
Eugene
Re: Посоветуйте схему на ПТ для одноканального комба.
Ответ #1 - 24.09.2008 :: 19:44:02
Вот ссылка на схему пана Взводатора
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirtriofet/
« Последняя редакция: 25.09.2008 :: 04:25:04 от »
psu
Ответ #2 - 24.09.2008 :: 20:22:51
На данной страничке представлен канал чистого звука - CLEAN
Думаю, нормальный перегруз, скорее всего, не получится, т.к. схема разработана только для чистого. Ну и если втыкать собираешься МТ или ДХ, то зачем дополнительно перегружать? В самих педальках оного хватает  Улыбка
З.Ы. Имея в родном городе столько возможностей по намотке выходника, я бы собирал что-то типа 2204..
« Последняя редакция: 24.09.2008 :: 20:23:53 от »
Eugene
Ответ #3 - 25.09.2008 :: 04:22:05
Возможно я неточно выразился, мне нужна схема клин канала, но чтобы иногда играть через него на тяжелой примочке, т.е. сам канал не должен особо перегружать.
« Последняя редакция: 25.09.2008 :: 04:26:10 от »
Eugene
Ответ #4 - 25.09.2008 :: 08:52:28
Неужто никто не поможет?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #5 - 25.09.2008 :: 08:59:16
Делай на лампах!!!111одинодин Очень довольный Извини, не сдержался Круглые глаза
Смотря что ты хочешь. Посмотри статью бананова, там все разжевано по каскадам. Хочешь твиноподобное- первый ОИ на 303г, потом темброблок, потом каскад, хочешь бассманеподобное- ои на 303г, потом гейн с межкаскадкой по вкусу, потом каскад, потом повторитель и темброблок.
Eugene
Ответ #6 - 25.09.2008 :: 11:06:49
Medved тебя то я и ждал. Спасибо.
Ну я бы хотел на мю каскОде, а не как у Вити в статье.
Мне важно, чтоб примочка нормально звучала через канал и чтобы сам канал нормально звучал.
Когда я играл на дисторшене через этот полевой Твин, то звук был отвратный.
А все эти Твины с Блэкфэйсами для меня темный лес.
« Последняя редакция: 25.09.2008 :: 11:10:00 от »
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #7 - 25.09.2008 :: 12:09:08
БСИАБ - ручкой громкости гитары от клина до хорошего драйва. Просто собирается и наладки не требует Улыбка
Реплики, реплики...
Eugene
Ответ #8 - 25.09.2008 :: 14:49:47
Мне бы все таки клин хотелось бы в этом комбе.
А кстати, можно ли в последнем каскаде БСИАБа, что то вместо 303А с огромной отсечкой 4В, ну как то заменить его?
А то не всегда найдешь такие транзисторы.
« Последняя редакция: 25.09.2008 :: 14:53:11 от »
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #9 - 26.09.2008 :: 08:03:58
Не согласен с оценокой medeved'овского Fender Twin'а.
Единственное, мне показалось сомнительным включение ТБ перед гейном. И потому, в качестве эксперимента, собирал его модификацию, без входного мю-каскада. Вместо него был повторитель, далее RC-цепочка для подъёма верхов (470к параллельно с 4,7нФ и 47к на землю, он же - гейн). ТБ - однорукий, наподобие Хотбоска. Спикосим - от Сансампа.
В это дело включался фузз, за незначительными изменениями, взятый из The Pedal (только с ограничительными диодами на выходе, как в Muff Fuzz).
Звук был весьма приятен.
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Ответ #10 - 26.09.2008 :: 08:29:25
>>303А с огромной отсечкой 4В<<
Где ты такое прочитал? Так не бывает.
Eugene
Ответ #11 - 26.09.2008 :: 10:47:13
Ну там должен быть КП303Е, но я нашел Г с 3.9В
« Последняя редакция: 26.09.2008 :: 12:01:35 от »
Gunpowder
Ответ #12 - 26.09.2008 :: 11:46:43
И он живой?
Ugs off
2n5486    ~4В
MPF102    ~3.3В
BF256C    ~3В
КП303E    ~3В
« Последняя редакция: 26.09.2008 :: 11:47:06 от Gunpowder »
Eugene
Ответ #13 - 26.09.2008 :: 12:02:14
Gunpowder, а может ты подскажешь?
Gunpowder
Ответ #14 - 26.09.2008 :: 12:17:47
Что подсказать? Схему полевого чистого, чтобы хорошо перегружалась?
Попробуй потруси Медведа. У него есть для клина-кранча свежее простое и отменно-звучащее решение.
ЗЫ: 303Г вполне может быть с отсечкой под 4В, а вот 303А нет.
« Последняя редакция: 26.09.2008 :: 12:27:56 от Gunpowder »
Eugene
Ответ #15 - 26.09.2008 :: 12:36:46
Ну не то чтобы грузилась, а чтобы нормально звучала с внешней примочкой, но сама была с чистым звуком.
Eugene
Ответ #16 - 26.09.2008 :: 13:14:54
Medved, поделись схемкой плыз.
