hellsayerПроект 3 по фирменному лэйауту
Проект 4 это полностью мое
Печатка преампа правда копированная тока что не дюйм в дюйм со знаменитой маршалловской iss202:)
В третьем резистор 1 ом, индикатор тока, включен между защитной сеткой и катодом для удобства размещения. Также делают метроамп в проекте jtm45, думаю ничего в этом страшного нет
Сеточных резюков в проекте 1 и 3 нету, так как у фирмы их тоже нету. Собственно они тут не причем звук не такой явно не из за них
В 2 и 4 есть, в 2 на печатке, в 4 - вертикально стоят.
Проект 3 звучит наиболее удачно из всех! Забавно, т.к. это самая близкая копия фирменной разводки
Сейчас приходил
nsd. Вот свидетель и вам докажет если че
Берем в руки американский делюкс, JVM "в сборе" канал "clean", делаем на троечку. При нежном акцентировании звук шелковистый и наипрозрачнейший, прям переливается, мягкий и все такое. После этого делаем сразу резкое акцентирование - мы оба аж подпрыгнули из за дикого прироста громкости! Вот это динамика!!!!!! Втыкаем JVM'овский преамп в мой оконец. Чтобы достич одинаковой громкости пришлось выкрутить ручку на шесть!!! Теперь звук
При слабом акцентировании звук глухой, пластмассовый, задавленный в сисю
Ноты звучат невнятно и тупо. Делаем резкий акцент - подпрыгнуть со стула небыло даже намека, громкость приросла максимум раза в два в три, а не в десять кака у JVM'а "в сборе". То есть звук тихий, невнятный и абсолютно нет динамики. Вот как такое объяснить!
