Normal Topic Как запарафинить транс? (Прочитано 3175 раз)
Господин Уэф
03.10.2008 :: 08:48:08
Короде, други, есть такая проблема. В моем усилке начал гудеть силовой трансформатор, пока тихо и не всегда, а только когда в помещении холодно. Лет 7 назад отдавал его на перемотку, его проверили и залили парафином. По ходу дела опять все разболталось. Щас те мужики, которые транс перематывали, деятельность свернули и исчезли куда-то.
Дома реально сделать? Или может кто поделится, где можно в столице нашей необъятной перемотать транс (че-то страшновато самому его драконить)?
Troll
Re: Как запарафинить транс?
Ответ #1 - 03.10.2008 :: 09:32:20
Ну проварить его хорошенько. Ненадо перематывать. Как проваривать, про это написано куча статеек.
Только ты уверен что он ПРОВАРЕН в парафине, а не ЗАЛИТ лаком? Я свой последний не стал проваривать, мне его с специального пистолета лаком залили, так вот, лак этот имеет специфику засыхать, отслаиваясь от витков и корпуса(кусками) и от это вобщем-то может быть проблемой.
« Последняя редакция: 03.10.2008 :: 20:39:40 от »
Господин Уэф
Ответ #2 - 03.10.2008 :: 09:37:41
Не, точно парафин. На сердечнике следы есть. Хотя надо будет под бумажку заглянуть.
Ответ #3 - 04.10.2008 :: 12:56:47
Я парафинил. В не годном чугунке. прямо окунул "с головой" подержал чуток там и вынул. Может есть смысл подобрать кожух из какой нибудь дластиковой коробки и залить весь транс.
А вообще я подумал стоит ли заниматься этим? Я думаю после слааабенького прогрева парафин обмякнет и не будет выполнять ту функцию которую должен. Думаю лучше как следует стянуть железо и если катушка не прочно сидит на сердечнике, то закрепить вбив кусочки шпона в просветы.
Господин Уэф
Ответ #4 - 06.10.2008 :: 05:08:29
Джимми, а это ведь мысль! Запихнуть транс в коробку и залить чем-нибудь. Надо будет подумать.
Ответ #5 - 06.10.2008 :: 05:43:05
В начале лучше провари в чугунке(чтоб пропиталось по максимум), а потом перемести в коробку и тогда заливай. только транс не ставь на дно чугунка чтоб сталь не грелась от дна. подставь что-то термоизолирующее.
sbe
Ответ #6 - 06.10.2008 :: 06:35:35
Как вариант, проваривать на водной бане..Емкость, в которой  готовим пропитывающий состав и варим транс, поставить в кастрюлю с водой.
Nimander
Ответ #7 - 06.10.2008 :: 09:18:08
И только на водяной бане. Не редки случаи, когда закипая содержимое "чугунка" летит на тело, руки, лицо и глаза, а то и становится причиной пожара.
Daff
Ответ #8 - 06.10.2008 :: 13:35:12
Вот одна из статей: http://cvsch.narod.ru/refill.htm
Господин Уэф
Ответ #9 - 09.10.2008 :: 05:11:33
Спасибо, товарищи офицеры, все сделаю в соответствии с инструкциями!
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #10 - 16.10.2008 :: 05:52:20
Дено простое... я уже как то рассазывал про эту тему.
Г-н Уэф... найдите кого- либо в Мед. учерждениях где проводят физиолечение... там при процедуре прогревания парафином применяется смесь Парафин- Озокерин или подобная...за Бут Шампанского или кор. конфет. думаю можно попросить 1-2 кг. этого хватит на много трансов. И на водяную баню- т.е. кастрюля в кастрюле. Все проблемы снимаются надолго. Эта смесь устойчива и перегревам и к " осыпанию" при ударах.А проваривать надо не 2 мин. а 15-20, причём обязательно слегка приподнимая- опуская в р-ре, чтобы вышли все пузырьки воздуха... тогда всё будет всерьёз и надолго, как говорили Большевики!Удачи.
