а именно: Seymour Duncan Mayhem.
Это по мнению одного из лучших Алма-Атинских гитаристов и борцов за звук.
Обращает на себя внимание то, что:
1. Она ламповая
2. Входной каскад сделан на полупроводниках
3. Входное сопротивление 100 кОм (всего!)
4. Очень высокое усиление.
Для справки параметры ниже:
SFX-04 - Twin Tube Mayhem
SpecificationsGain
• Before Level Compensation –
97 dB• After Level Compensation – 71 dB
*Gain measured at 1 KHz
Nominal Output Level – 0.25 Vrms (-10dBu)
*Nom. Output level measured with 100mV 1 KHz input signal and all controls set to 12 o'clock
Max. output level before clipping – 5 Vrms (16dBu)
*Max. output measured with gain set at 50% and all other controls set full up and boost footswitch set to 8dB
Input Impedance: 100KOhm
THD @ 100mV RMS output – .5%
Noise @ Output – 4mV (< 3dB hum content)
Boost Footswitch Gain
• Two selectable boosts, 4dB and 8dB. No effect on tone, just increased level.
Active Equalization Section:
• Bass Control: 126 Hz, Q = 1.5, Gain = +/-12dB
• Midrange Control: 596 Hz / 1389 Hz, Q = 1.5, Gain = +/-12dB
• Treble Control: 2.93 KHz, Q = 1.4, Gain = +/-12dB
Power Consumption – 11W
External Dimensions – 7.50°± X 6.62°± X 1.96°± (190mm X 168mm X 50mm)
Weight – 3.15 lbs. (1.43KG)
Я толком не успел разобраться в спецификациях, но некоторые из них кажутся противоречивыми.
Давайте глянем да обсудим? Интересные вещи, однако...
Материал взят из
http://www.seymourduncan.com/products/effects-pedals/sfx04_twin_tube/
