Very Hot Topic (More than 50 Replies) Типа самая МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ примочка, (Прочитано 26737 раз)
[E.x.e.s]
Re: Типа самая МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ примочка,
Ответ #60 - 01.04.2009 :: 14:34:29
Да, там сам шик во фторопласте. А КСО, СГМ...это уже на второй план Улыбка Детали очень удобны для навеса  Улыбка.
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #61 - 01.04.2009 :: 15:51:38
Продолжая тему Удалова V-30 в частности - интересует 2 вопроса:
1. цитата Удалова с его форума Цитата:
до ограничителей стоит пасивный регулируемый фильтр, имеет фиксированые настройки(6 позиций роторного переключателя MODE), что позволяет менять кол-во низких частот до ограничения сигнала.
Таким образом можно легко подкорректировать требуемое звучание в зависимости от музыкальных задач. От стекла до тягучей нижней середины с сохранием гармонического ряда.
вопрос - может кто подскажет эти 6 позиций - комбинаций RиС?
2. Цитата:
Для того, чтобы снизить эффект запирания лампы традиционно уже десятками лет используют дополнительные грелки к ламповым усилителям. Такие педали создают дополнительную компрессию и режут низ, на котором лампа спотыкается в попытке перепрыгнуть свой предел по коеф усиления. ..посему грелки при правильном использовании делают звучание родного перегруза головы более плотным и насыщенным.
В схеме гибридного преампа тюбамен: ) Хьюз И кетнер и сыновья... используется ограничение сигнала на микросхемах раскачки, до поступления его на лампу ограничителя. Т Е принцип аналогичный описанному, только все в одном флаконе.
Я решил пойти по другому пути и использовал нестандартное для ламповых дисторшенов включение ламп, таким образом коэф усиления ограничителя в режиме HI GAIN выше в 2 раза чем у всех : ), что позволяет погружатьься глубже в дебри новых гармоник и забыть про существование грелок. Но при этом всём...динамика и читаемость не страдает(тут конечно пришлось попотеть).
О каком нестандартном включении триодов он говорит? Неуж то и впрямь никто не додумался в мире до такого?
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #62 - 01.04.2009 :: 16:23:21
Vlds писал(а) 01.04.2009 :: 15:51:38:
думаю, простой двух секционный галетник, который делает разные сочетание резисторов от 470к до 1М с кондерами от 470п до 2н2.
Можешь сам сделать для теста
вместо прегейнового резистора, в фильтре, поставить 1М переменник, желательно обратный логарифм. а на галетнике сделать переключение паралельного кондера, например, 470п\680п\1н\2н2
получишь море оттенков своего преампа. самые "вкусные" можешь потом сделать на галетнике как Удалов.
удачи
Vlds
Ответ #63 - 01.04.2009 :: 16:39:42
Да это понятно что меняй да подбирай.... но есть одно НО... эти подборки надо делать на хорошем аппарате,  хорошей гитаре с хорошим игроком.... наверняка кто-то давно все тесты провёл уже по этому поводу! вот я и хочу узнать номиналы 5-6ти самых сладких парочек.
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #64 - 01.04.2009 :: 16:46:33
Vlds писал(а) 01.04.2009 :: 16:39:42:
дык блин
зависит что за преамп, с шарпом одно с ректой другое...
если себе делаешь так и настраивай под себя, если для клиента , то пусть сам и выбирает. О универсальной серии ресь не идет, судя по постановке вопроса
Если на передней панели преда места много - можешь сделать секцию "прегейн" : с потенца и галетника, будет на все случаи жизни.
плюс, если взять галетник больше, чем на две галеты, можно еще кактодным конденсатором играться первого каскада.
вообщем, поле для самовыражения и поиска мифического звука -))
удачи
« Последняя редакция: 01.04.2009 :: 16:48:30 от VasiliuS »
Vlds
Ответ #65 - 01.04.2009 :: 17:36:23
буду делать так - тумблер на 3 позиции - 470р|1n|2n2   и пот 1M характеристика или логарифм А или линейная B ...  обратного логарифма нет, какой из этих брать?
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #66 - 01.04.2009 :: 18:04:46
Vlds писал(а) 01.04.2009 :: 17:36:23:
бери линейный - рабочий диапазон от 11-12 часов и дальше
конденсаторы возьми эти
и если, например, 2н2 будет много и с ним ничего не понравится -
снижай диапазон.
добавил: слушать лучше на репетиции на приличной громкости и в группе. Дома это одно, на репетиции другое. То что звучит вкусно и мощно дома , как правило в коллективе фигня -)
удачи
« Последняя редакция: 01.04.2009 :: 18:10:02 от VasiliuS »
Vlds
Ответ #67 - 03.04.2009 :: 15:50:43
Задал по  мэйлу вопрос Удалову. К моему удивлению Евгений запросто ответил, приоткрыв завесу тайны части своего аппарата.
Мелочь, а приятно!
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #68 - 03.04.2009 :: 19:09:58
Vlds писал(а) 03.04.2009 :: 15:50:43:
Мелочь, а приятно!
ну поделись и с нами
насколько верны наши догадки были
Vlds
Ответ #69 - 05.04.2009 :: 08:33:10
Спрашивал про галетник. Оказалось - простой перебор от 330 пик до 1,5н перед 1 меговым гейновым потом. Просто и функционально.
Jeff
Местоположение: Kiev
Ответ #70 - 17.04.2009 :: 06:51:18
И после ответа про галлетник тема умерла? Нерешительный
[E.x.e.s]
Ответ #71 - 17.04.2009 :: 07:04:28
Так никто же коробочку Удава так и не открыл Улыбка
А если серьезно, то Евгений делится наработками только по мелочам. Ноу-хау...даже если они элементарны, он вам не откроет.
Jeff
Ответ #72 - 17.04.2009 :: 07:13:50
Просто галлетник - это очевидная штука. Это совсем не откровение Печаль а вот разгон в усилении и типы конденсаторов - было бы интересно узнать.
xbananov
Ответ #73 - 17.04.2009 :: 07:40:27
"Я решил пойти по другому пути и использовал нестандартное для ламповых дисторшенов включение ламп, таким образом коэф усиления ограничителя в режиме HI GAIN выше в 2 раза чем у всех : ), что позволяет погружатьься глубже в дебри новых гармоник и забыть про существование грелок. Но при этом всём...динамика и читаемость не страдает(тут конечно пришлось попотеть). "
Ну что ж, берем самого из всех - пивей5150, усиление - миллион.
Евгений значит 2 миллиона (126дб) типа родил. Есть ли в этом что-то удивительное?
По-моему ничего сверхестественного в этом нет, ибо,  например, обычный Хот-Бокс(96дб) разгонял до 102-105дб по гейну. (3 каскада+КП, для тех кто не помнит схему).
У Удалова 2 баллона. Значит если вместо КП добавить еще каскад усиления, то получим, не напрягаясь, 130дб усиления (ну если кому-то делать нехрен больше, к примеру, кроме как извращаться таким образом). Итого мы победили Удалова, не сильно вспотев в отличие от него, и победили аж на +4дб  Смех
Только не понятно - зачем всё это?
Ибо больше 100дб - это изврат. Рабочий гейн для людей с нормальным звукоизвлечением даж на хайгене - 85-95дб.
Jeff
Ответ #74 - 17.04.2009 :: 07:57:26
to xbananov Спасибо за разъяснение и интерес к теме. Возможно я несколько неправильно выразился: я больше гитарист, чем "паяльщик" Улыбка Так вот - если судить по семплам Удалова, то никакого суперусиления там не слышно - там слышна скорее хорошая работа звукорежа (а это очень воздействует на потенциального покупателя), но кроме этого очень четко слышны "именно те гитарные" гармоники. То есть хороший модерновый звук, который не теряется в миксе. Сам недавно собрал вот по этой схеме пред http://ampage.org/schematics/m2000b.gif
на 12ах7ен и хорошей Виме. Звук у него в хороший однотакт в чистом А просто убойный, но чего-то не хватает. Может ли быть вариант использования конденсаторов разного типа включенных параллельно для получения определенного спектра гармоник? Например 22nF= 10nFWima+10nfССГМ+2000pFК40-У2 ?
GLEB Custom
Ответ #75 - 17.04.2009 :: 07:58:37
Ну, know-how - это его право и не надо на него покушаться. А в обсуждениях на 11-й доске он когда-то активно участвовал по-существу, так что вызывает уважение.
Ну а про PR - ну, даже если он напишет, что-то типа "...в преампе используется автоматическое смещение каждого триода и над этим пришлось попотеть", то ничего удивительного нет - с одной стороны - правда, с другой - завлекательно звучит. Это как про "Дирол с карбамидом" ("карбамид" в переводе на русский - это "мочевина"). Так что не мешайте человеку дело делать.
varvaroid
Ответ #76 - 17.04.2009 :: 08:32:42
судя по обсуждениям и названию темы,
удавы - самые метал(лл)ические примочки Очень довольный
Jeff
Ответ #77 - 17.04.2009 :: 08:43:39
Ну, скорее тему занесло в это русло - начали обсуждать неудачную педаль от Сеймора Данкана .... как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло (с)
