"Я решил пойти по другому пути и использовал нестандартное для ламповых дисторшенов включение ламп, таким образом коэф усиления ограничителя в режиме HI GAIN выше в 2 раза чем у всех : ), что позволяет погружатьься глубже в дебри новых гармоник и забыть про существование грелок. Но при этом всём...динамика и читаемость не страдает(тут конечно пришлось попотеть). "
Ну что ж, берем самого из всех - пивей5150, усиление - миллион.
Евгений значит 2 миллиона (126дб) типа родил. Есть ли в этом что-то удивительное?
По-моему ничего сверхестественного в этом нет, ибо, например, обычный Хот-Бокс(96дб) разгонял до 102-105дб по гейну. (3 каскада+КП, для тех кто не помнит схему).
У Удалова 2 баллона. Значит если вместо КП добавить еще каскад усиления, то получим, не напрягаясь, 130дб усиления (ну если кому-то делать нехрен больше, к примеру, кроме как извращаться таким образом). Итого мы победили Удалова, не сильно вспотев в отличие от него, и победили аж на +4дб
Только не понятно - зачем всё это?
Ибо больше 100дб - это изврат. Рабочий гейн для людей с нормальным звукоизвлечением даж на хайгене - 85-95дб.
