Very Hot Topic (More than 50 Replies) Типа самая МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ примочка, (Прочитано 26735 раз)
09.10.2008 :: 04:55:53
а именно: Seymour Duncan Mayhem.
Это по мнению одного из лучших Алма-Атинских гитаристов и борцов за звук.
Обращает на себя внимание то, что:
1. Она ламповая
2. Входной каскад сделан на полупроводниках
3. Входное сопротивление 100 кОм (всего!)
4. Очень высокое усиление.
Для справки параметры ниже:
SFX-04 - Twin Tube Mayhem
Specifications
Gain
• Before Level Compensation – 97 dB
• After Level Compensation – 71 dB
*Gain measured at 1 KHz
Nominal Output Level – 0.25 Vrms (-10dBu)
*Nom. Output level measured with 100mV 1 KHz input signal and all controls set to 12 o'clock
Max. output level before clipping – 5 Vrms (16dBu)
*Max. output measured with gain set at 50% and all other controls set full up and boost footswitch set to 8dB
Input Impedance: 100KOhm
THD @ 100mV RMS output – .5%
Noise @ Output – 4mV (< 3dB hum content)
Boost Footswitch Gain
• Two selectable boosts, 4dB and 8dB. No effect on tone, just increased level.
Active Equalization Section:
• Bass Control: 126 Hz, Q = 1.5, Gain = +/-12dB
• Midrange Control: 596 Hz / 1389 Hz, Q = 1.5, Gain = +/-12dB
• Treble Control: 2.93 KHz, Q = 1.4, Gain = +/-12dB
Power Consumption – 11W
External Dimensions – 7.50°± X 6.62°± X 1.96°± (190mm X 168mm X 50mm)
Weight – 3.15 lbs. (1.43KG)
Я толком не успел разобраться в спецификациях, но некоторые из них кажутся противоречивыми.
Давайте глянем да обсудим? Интересные вещи, однако...
Материал взят из
http://www.seymourduncan.com/products/effects-pedals/sfx04_twin_tube/
Hotabych
Ответ #1 - 09.10.2008 :: 07:14:12
наших аналогов пентодов 62051 http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6205.html  http://www.nj7p.org/Tube4.php?tube=6205 что-то не нашел, можно, наверное, поэкспериментировать с 6ж2б, 6ж5б, 6ж10б, 6ж32б и т.д. только где их найти.
« Последняя редакция: 09.10.2008 :: 08:12:24 от Алексей »
Поиск собственного звука
Re: Типа самая МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ примочка,
Ответ #2 - 09.10.2008 :: 07:20:46
На что я обратил внимание - сделана на пентодах. Это как раз то, что я предлагал попробовать в ветке на тему "Что бы такого спаять?", вроде, как-то так называлась.
А низкое Rвх (100кОм) - старый трюк, например, Big Muff Pi (39 кОм); думаю, не надо объяснять, для чего так сделали.
ПС. Hotabych тоже заметил про пентоды, пока я писал.
« Последняя редакция: 09.10.2008 :: 07:23:33 от OlegFX »
Hotabych
Ответ #3 - 09.10.2008 :: 07:34:12
=) меня вот тоже давно соблазняло высокое усиление пентодов ..... только у меня подозрение, что все же здесь не ламповое огранечение, а диодное... как в v-twin'е..
Ответ #4 - 09.10.2008 :: 09:17:17
OlegFX писал(а) 09.10.2008 :: 07:20:46:
Ага, клёво, от вкусных резонансов датчика останутся рожки, да ножки, звук будет плоским и невыразительным, практически не будет зависеть от инструмента Улыбка
Ответ #5 - 09.10.2008 :: 09:42:55
Denn, ты же говоришь о последствиях, а для чего так делают, знаешь? Или Electro Harmonix - в топку?
Basil
аудиострои
тель
Местоположение: Россия, г. Иркутск
Ответ #6 - 09.10.2008 :: 10:12:35
Надо смотреть преобразователь внутри. Если лампа на низком аноде работает, то наверное там ей просто подзвучивается сигнал и создается "крутость".
У меня лежит тоже примочка экспериментальная, вот я там не нашел выского анода, она на триодах по-моему, но звучит более менее прилично, сильно не испытывал, ничего особенного там не услышал.
Ответ #7 - 09.10.2008 :: 10:38:51
OlegFX писал(а) 09.10.2008 :: 09:42:55:
Не знаю для чего в ЕН, может там вход на БТ? Не суть. Естественно, чем ниже Rвх, тем меньше проблем с наводками, что может быть выгодно в некоторых ситуациях. Вообще входные сопротивления порядка 47..100 ком характерны для сигналов линейного уровня и аппаратуры Хи-Фи. Инструментальные усилители должны иметь на порядок большие величины Rвх.
Касательно сабжевой примочки... она же позиционируется как девайс для металлистов, а там поголовный фанатизм "активкой", так что 100к как раз в тему Улыбка
« Последняя редакция: 09.10.2008 :: 10:41:28 от Denn »
EaNot
Ответ #8 - 09.10.2008 :: 13:36:17
Denn писал(а) 09.10.2008 :: 10:38:51:
Ну...слегка не согласен, что все металлисты непременно с активкой. Очень многие - с пассивными хамбами. Мало того - знаю некоторых, что играют тяжеленную музыку на Стратах с синглами. И плевать хотели они на фон, ибо - ЗВУК. И далее: в Карвин Легаси входное 220к. Поставить туда более 330к - и свист с любой гитарой, кабелями и прочим. 220к-330к - всё, норма. Я отпробовал. И потерь ВЧ не ощущается, а уж я к этому придирчив. В Солдано Суперчаржере входное 100к. А это примочка для чистых каналов, по сути, и совсем не хи-фишная Улыбка. Низкое входное вообще характерно для всяких грелок-бустеров.
Инструментальные усилители (и иже с ними, гитарные приблуды) должны хорошо звучать, а уж потом всё остальное Подмигивание.
Ответ #9 - 09.10.2008 :: 13:58:24
Проходила часть этой серии через руки. Впечатления:
- сборка хорошая
- на выходе стоит фильтр, который убивает весь звук, режет ВЧ и т.п. В ТвинТьюбе пришлось убрать, хозяин от шока чуть под стол не скатился, в итоге доволен!
- немного нестандартная схемотехника эквализации
В остальном прилично все.
Juice
Ответ #10 - 09.10.2008 :: 14:19:59
И фуззов. Классический пример - фузз-фейс.
Ответ #11 - 09.10.2008 :: 15:43:42
"Если лампа на низком аноде работает, то наверное там ей просто подзвучивается сигнал и создается "крутость"." - НЕВЕРНО. В описании особо подчеркнуто, что анодка полноразмерно высокая.
Хозяин сабжа играет в нее строго с пассивом.
Также поддержу мнение AZG: по словам хозяина она изрядно песочит, и даже его комбики (М-Буги и Маршалл) весь песок не срезают, и на записи пришлось править песок софтом.
Я тоже сейчас с металлюжной приблудой балуюсь; убираю песок эквалайзером, и половина металла пропадает нафик. Получается хороший хард-рок с признаками металла, но ... не металл, хоть тресни Печаль     Или если не губить тембром, то металл, но с песочком, блин!
Может быть, вырезать песок УЗКОЙ полосой? Типа режекторным фильтром?
А может, кто-нибудь пробовал софтом, и есть рекомендации, ведь делается же как-то, а? А потом по софту залудить аналог?
« Последняя редакция: 09.10.2008 :: 15:54:32 от DDD »
Ответ #12 - 09.10.2008 :: 17:13:41
DDD: проще вообще этот аппарат не пользовать.
Ответ #13 - 09.10.2008 :: 17:47:47
AZG, как это не пользовать? А для чего вообще весь сыр-бор? Это я про свой самопал написал, где надо с песком решить. Хотя, слушаю в мастерской через ХиФи, надо в комбарь поюзать для пробы. Может, как раз самое то, есть такое ощущение.
Я-то, собсно, Майхема не имею и не хочу иметь, но штука бесспорно интересная.
А есть еще примеры металлических примочек (кроме прямого втыка в крутую лампу-комбик с заточкой под металл, или  Металзона с Рампэйжем Роктроновским)?
Кстати, один из самых заядлых металлистов в А-Ате шпарит на пассиве, у него гитара со сквозным грифом, с одним хамбом в средней (!?) позиции и одна ручка - громкость. Такая вот специально-заказная диспозиция.
И еще: моя примочка-самопалка лучше всего металлит, когда включаю ОБА датчика (хамбы) в параллель, и тембр открыт на полную. Чуть хуже на НЕКОВОМ звучке, и совсем не металлит на бриджевом.
Сложная проблемма металл выплавлять на 9-ти Вольтах Улыбка
« Последняя редакция: 09.10.2008 :: 17:59:40 от DDD »
Ответ #14 - 10.10.2008 :: 09:26:05
2 DDD:
==Я тоже сейчас с металлюжной приблудой балуюсь; убираю песок эквалайзером, и половина металла пропадает нафик. Получается хороший хард-рок с признаками металла, но ... не металл, хоть тресни Печаль     Или если не губить тембром, то металл, но с песочком, блин!
А может, кто-нибудь пробовал софтом, и есть рекомендации, ведь делается же как-то, а? А потом по софту залудить аналог?==
Я обычно спикосимом делаю. Если играть в кабинет, то его можно перестроить на более высокую частоту, скажем 6-9кГц, пропорционально уменьшив ёмкость всех кондёров, например. И будет называться уже не "Спикосим", а "Антизуд", я такое много раз встраивал в металёвые примочки. "Металла" нисколечки не уменьшается. И не забыть выкинуть ФВЧ, а то низа будет не хватать. Если вообще правильно, то фильтр надо брать без подъёма на частоте среза, а то эта эта частота будет навязчиво сверлить мозг. Т.е. надо просто расчитать ФНЧ Баттерворта 3-4 порядка. В нете миллион прог на эту тему. Можно, также, в больших симуляторах. Можно и на бумаге, я начинал с этого - полезно для головы.
Успехов!
Ответ #15 - 10.10.2008 :: 12:44:06
olegfx,
спасибо. Дельно излагаешь, весьма похоже на истину. Про пичок на частоте ВЧ резонанса - истина 100%, факт. Пробовал, все как ты пишешь.
Буду лудить-считать фильтры Улыбка.
Ответ #16 - 10.10.2008 :: 14:24:30
2 DDD:
Пожалуйста, успехов в паянии!
Вот неплохая бесплатная прога Microchip FilterLab 2.0:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDoc...
Очень хорошая, но не бесплатная Filter Wiz PRO v4.22. Может, найдёшь с лекарством. У меня есть только v3.0. Рекомендую настоятельно.
Есть ещё бесплатная Anadigm filter designer, можно и её попробовать.
Дерзай!
Ответ #17 - 10.10.2008 :: 15:27:07
Спасибо, дружище!
Уже надрал в Нете пяток софтин по фильтрам, еще и твои наводки присовокуплю.
Ах, уж эта мне фильтрация...абзац, как оно на звуке сказывается!
DeadMoroz
Ответ #18 - 11.10.2008 :: 09:30:48
DDD писал(а) 09.10.2008 :: 04:55:53:
1. Она ламповая
Specifications
Gain
Материал взят из
Борец за звук, это случайно не **** из *****?=)
Я тут тоже недавно заходил, спрашивал нет ли у него новенького чего, он мне тоже этого самого mayhem пытался продать. Взял я ее, подключил послушал -- если честно не впечатлен.
Насчет того, что она ламповая -- она действительно ламповая, по отзывам на буржуйских сайтах я вычитал что там как-бы 'ламповое ограничение сигнала', сами сеймуры  заявляют, что в самой примочке стоит тороидальный трансформатор, и вроде как анодка в ней не низкая, и в инструкции не рекомендуют открывать корпус, а то убъёть.
P.S:
      Имя убрал=).
     Хотя **** из ****** тоже ее хвалил, но мне не понравилась. ИМХО на любителя.  Просто когда вы сказали, что вам ее весьма хвалили, мне вспомнился **** из ******.
« Последняя редакция: 11.10.2008 :: 11:01:01 от »
Ответ #19 - 11.10.2008 :: 10:03:16
Тоже подверг налету этичности (убрал имена) Улыбка
Нет, это не """" из """""""Улыбка
Имя называть неэтично, но того мужика ты мог видеть на недавнем (весной) концерте Ди Меолы: он сидел за пультом на сцене и крутил Ди Меоле звук. ИМХО в звуке он рубит неслабо, и его мнение я весьма ценю.
Почему тебе не Майхем не понравился - у всех свои вкусы, ессно. Я его - Майхема - не слушал.
« Последняя редакция: 17.10.2008 :: 13:44:42 от DDD »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #20 - 17.10.2008 :: 12:58:48
....пипл, чего спорить про наличие высокой анодки в девайсе? На фотке платы надпись отчётливо видна : "Не влезай - убьёт"  Очень довольный
Ответ #21 - 11.03.2009 :: 18:43:10
Вот фотки сабжа изнутри:
(Операционники ОР275 - на рисунке плохо видно. Транс питания анодов - перевертыш, законопачен в желтоватый корпус).
« Последняя редакция: 11.03.2009 :: 18:44:27 от DDD »
Jeff
Местоположение: Kiev
Ответ #22 - 12.03.2009 :: 08:32:54
Ну вот порылся по этой педальке в нете. Выяснил, что первая лампочку включена пентодом, а вторая - триодом. Выходит сигнал максимально усиливается на первой лампе? Если так, то не попробовать ли собрать что-то с 6Э5П (6Э6П) на входе? Это ж отличная лампочка с огромным ку в ширококй полосе и очень низким уровнем шумов. Вон народ с аудиопортала ее очень хвалит и широко применяют в разных конструкциях - от фонокорректоров до входных каскадов усилков. Никто с такой лампочкой не эксперименторовал в гитарном деле?
Jeff
Ответ #23 - 12.03.2009 :: 08:52:18
Продолжил раскопки. Даташит на 62051 найти не смог, но нашел лампу 6205 - это пентод, производился в 60-х, аналог EF734 и даташит на эту лампу найти удалось. Вот он http://frank.pocnet.net/short/054/1/164.pdf Интересно, что по поводу этой лампы скажут гуру.
Tubeman
Ответ #24 - 12.03.2009 :: 09:07:50
То: Jeff...боюсь, уважаемый, что ваша идея на счет 6Э5П ни куда не годится. У ламп есть такой параметр как напряжение виброшумов. Так вот у 6Э5П он доходит до 120 мв, и это при R в аноде 500 Ом . Что будет если вы поставите в анод, резистор в несколько килоом? При таких виброшумах эта лампа даже для головы не слишком хороша, а для напольника (по которому будут топтаться ногами), она вообще не годится.
С уважением Tubeman.
Troll
Ответ #25 - 12.03.2009 :: 09:16:09
Примочка - хрень!
Jeff
Ответ #26 - 12.03.2009 :: 09:28:16
To Tubeman. Спсибо. Не знал.
To Troll. Да понятно, что там куча всего ненужного. Интересна сама идея раскачки. Может у них что-то новое, нестандартное? Вот как с тем же "каскадом Удалова".
Tan
Ответ #27 - 12.03.2009 :: 10:03:08
расскаэите новичку про этот каскад Удалова ссылкой..
Пока только про каскад Кемпфа знаю =)
Послушал эту примочу на ютубе - песочит изрядно.. к концу ролика аж мозззг заболел.. Но звук харизматичный - может кому и понравится и подойдёт. А это самое главное.
Я лично сижу на Металзоне и мне хорошо..
« Последняя редакция: 12.03.2009 :: 10:11:35 от Tan »
Gizma
Ответ #28 - 12.03.2009 :: 11:02:53
Мой Легаси и с 1М на входе отлично работает никаких фонов или свистов*))) Как говорит наш Азнаур - лечите руки*)))) Разница между 220к и 1М в данном аппарате исключительно в чувствительности ИМХО, т.е. если стоит 220к в самых вкусных положениях гейна все отлично! Когда стоит 1М немного добавляеться резкости и фузовости, но совсем НЕ МНОГО...
Просто весь кайф ЛЕгаси - выкрутить гейн на 4 - 5 и наслаждаться сустейном и мягкостью*)))
к тому же если повертеть 1ый каскад то и с мегаомом все норм будет...
Jeff
Ответ #29 - 12.03.2009 :: 11:56:03
To Tan
http://udaloff.com/v30sl.php вот почитай про примочки и преампы Удалова. На этом форуме, по-моему, Hellslayer поднимал тему. Пытался поиском найти, но безрезультатно.
П. С. А по поводу песка - судить по семплам сложно. Нужно слушать живьем. Может на днях смогу послушать.
« Последняя редакция: 12.03.2009 :: 11:56:44 от Jeff »
DeadMoroz
Ответ #30 - 12.03.2009 :: 14:38:20
Jeff писал(а) 12.03.2009 :: 11:56:03:
To Tan
У меня есть оно.
Живьем песочит и пердит.
Причем одинаково себя ведет и в лампу и в транзюк и в разрыв лампы/транзюка.
В линию вообще жесть.
Если надо могу разобрать и сфотать нутри ее, все равно валяется без дела в столе.
« Последняя редакция: 12.03.2009 :: 14:40:16 от »
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #31 - 12.03.2009 :: 15:19:24
Будь добр сфоткай Удалова изнутри и побольше фоток! А то при цене 1800евро  за коробочку с 4 крутилками создаётся впечатление что внутри плата с золотым проводящим слоем!
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #32 - 12.03.2009 :: 16:07:49
2 Дед Мороз
А схему можешь снять? Плиз! Плиз!!! Очень просим!!!
Кто спер мою подпись? &&&&
Ал-ндр
Ответ #33 - 12.03.2009 :: 17:00:42
Сделай пожалуйста для всех. Все очень просим!
Volkmar
Ответ #34 - 12.03.2009 :: 17:09:32
наконец то...посмотрим за что столько денег просят...за звук или за копуса%)
Lekxs
Местоположение: г. Будённовск
Ответ #35 - 12.03.2009 :: 18:04:38
Смех
по-моему речь не о Удалове, просто неудачная цитата
Jeff
Ответ #36 - 13.03.2009 :: 07:46:41
Lekxs писал(а) 12.03.2009 :: 18:04:38:
Смех
Однозначно Улыбка
А вот посмотреть буржуйское решение на минипентодах - интересно. Очень даже может быть, что ламповая часть сосвем не так плоха. И можно будет попробовать поэкспериментировать с нашими 6Ж32Б, особенно, если учесть цену наших лампочек Улыбка
DeadMoroz
Ответ #37 - 15.03.2009 :: 09:09:42
TylerDurden писал(а) 12.03.2009 :: 16:07:49:
2 Дед Мороз
Попробую =)
Но с помощью форумной общественности=)
Пытаюсь разобрать, винты похоже залиты клеем, фиг открутишь
« Последняя редакция: 15.03.2009 :: 09:13:08 от »
DeadMoroz
Ответ #38 - 15.03.2009 :: 09:33:39
О чудо!
Разобрал.
Спаяна добротно, лампочкм питает китайский транс-перевертыш.
На плате видно 3 операционника OP275.
Ща заклнчу разбирать и выложу фото печатки
Фото печатки во всех позах здесь:
http://photofile.name/users/v_sychow/150019905/all/
Ща друг придет будем пытаться содрать схему.
Ограничение сигнала ни разу не на лампах, там сплощь и рядом диоды
« Последняя редакция: 15.03.2009 :: 10:26:38 от »
DeadMoroz
Ответ #39 - 15.03.2009 :: 10:42:08
Смех
Да речь не о Удалове, пардон ошибся и криво процитировал не доконца прочитав сообщение=)
Речь о Seymour Duncan Twin Tube Mayhem, о которой собственно в начале топика и написано.
Покупать Удалова душит жаба, сам не знаю что почти 2000 евро отдавать
« Последняя редакция: 15.03.2009 :: 10:44:16 от »
Vlds
Ответ #40 - 15.03.2009 :: 12:12:03
Какая жалость..... неуж то никогда так и не заглянем внутрь блестящей коробочки с гордой надписью Удалофф ценой 1800евро за 2-3 лампы)....Печаль
[E.x.e.s]
Ответ #41 - 15.03.2009 :: 17:07:28
Сделайте как на торрентах с фильмами Улыбка Соберите 50 желающих, скиньтесь деньгами, и будем вам счастье в виде коробочки от Удалоффа  Смех
А если серьезно, то для целого форума это не такая уж и проблема Улыбка
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #42 - 16.03.2009 :: 14:49:31
Ага, а как потом примочку делить будем?
Я, в принципе, не против если сумма разумная получится, но желательно, чтобы был человек, который согласен будет выкупить приму полностью. Тогда мы его как-бы кредитуем, а он постепенно вернет всем "вклады".
Кроме того, можно попробовать взять б/у (если найдем Улыбка
Интересует серия Т-3хх а она стоит 700-800евро.
[E.x.e.s]
Ответ #43 - 16.03.2009 :: 15:40:39
Ага, 326й меня пропер Улыбка Только учитывая стоимость тех самых кондеров по 10 грн за штуку Улыбка Лампы 6н2п-ев как-то не оправдывают себя. Хотя возможно туда покатит вима серии ФКП...
А на форуме у Евгения не пробовали отследить покупателей и предложить взятку за снятие схемы либо фотки?  Смех
« Последняя редакция: 16.03.2009 :: 15:47:23 от [E.x.e.s] »
Jeff
Ответ #44 - 17.03.2009 :: 08:45:58
[E.x.e.s] писал(а) 16.03.2009 :: 15:40:39:
Переслушал семплы 326. Ну что я могу сказать... Буквально на прошлой неделе собирал Маршал - по вот этой схеме
http://ampage.org/schematics/m2000b.gif
Все кондера - Вима, лампы 12ах7ЕН, выходник на 6550ЕН однотакт, выходной транс заказывался на аудиопортале на http://audioportal.su/trans модель VR10CSE. Думаю, что стоимость примерную такого однотакта можете посчитаь. Думаю, что по диапазону звука и настроек - ничуть не хуже т326. Это опять таки ИМХО. Да, слушалось все в Yerasov с V30 и Vox 412 (4X12") оба кабинета - закрытого типа. Плотность звука может и плотнее чем семплы с сайта Удалова. Так что можно просто брать качественную схему, выполнять ее на качественных деталях и доводить под конкретный инструмент.
[E.x.e.s]
Ответ #45 - 17.03.2009 :: 15:25:41
Согласен. Нет там ничего супер мега инопланетного, что невозможно накрутить. На его семплах везде гринбек, и закрытый каб. Да, возможно некоторые ноу-хау там и есть, но заглянуть видать придется туда не скоро.
Вовын шарп на FKP звучал уж точно не менее зачетно Улыбка
« Последняя редакция: 17.03.2009 :: 15:29:31 от [E.x.e.s] »
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #46 - 17.03.2009 :: 16:17:12
А какие гарантии?
На форуме Удалова меня как раз покупатели больше всего запинали за то что я схему просил.
[E.x.e.s]
Ответ #47 - 18.03.2009 :: 06:33:19
Дык они же все с Таллина...добрососедские отношения и т.д  Очень довольный
Есть там паренек из подмосковья. Купил себе удалова, а ни усилка нормального, ни динамика у него нет...жалуется сидит. Подсказали бы че, помогли чем в обмен на схему Улыбка.
Vlds
Ответ #48 - 18.03.2009 :: 09:38:16
Уважаемые обладатели Удалоффа 326 от вас всего то и требуется - открыть  блестящую коробочку, вынуть плату, если есть - и как можно больше нафоткать всё это хозяйство с разных сторон! Тем самым будете полезны обществу, что несомненно вам зачтётся ТАМ!
[E.x.e.s]
Ответ #49 - 19.03.2009 :: 20:04:09
Чето мне подсказывает что ларчик либо наглухо заварен, либо заделан так, что без упорства не откроешь Улыбка
не зря же Женя во всех версиях кроме последней сделал лампы не внутри корпуса. Чтобы лишний раз не открывать. Заменил и играй дальше...
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #50 - 24.03.2009 :: 16:02:46
Да не должно быть. Я когда-то видел мелкую фотку внутрянки 325, там по углам корпуса 4 стойки с дырками под винты. Т.е. вполне стандартная закрутка.
Просьба к форумчанам, если у кого есть знакомые, знакомые знакомых,  с сабжем - подергайте их, может расчехлятся и сфоткают?
[E.x.e.s]
Ответ #51 - 24.03.2009 :: 16:15:19
Тайлер, ты слушал как Евгений замодил обычный грув тюб ТРИО? Звучит опять же не хуже преампов Удава  Улыбка . Вообщем с каждым днем все больше и больше уважаю аффтора  Круглые глаза Подмигивание.
hellslayer
Ответ #52 - 27.03.2009 :: 11:56:27
ФОто нутра V30  есть. лежит там же где-то на сайте Удалова.  Размером с аватар, правда))))
Но и по нему ясно, что если какой-нить папа молодого гитариста увидит это нутро, то он 100% не поленится сгонять в таллин и отмудохать автора, потому что подумает, что его сына жестко киданули))).    Слишком уж некрасиво и кустарно выглядит изнутри.
Vlds
Ответ #53 - 27.03.2009 :: 17:13:45
Vlds
Ответ #54 - 27.03.2009 :: 17:15:05
Вполне цивильно собрано. Жаль схемку не глянуть((( а интересно было бы...
[E.x.e.s]
Ответ #55 - 27.03.2009 :: 19:44:58
Вспомнился напольник Denna Улыбка
Только у Дениса все блестело и сверкало изнутри. И звучок так ничего)) Ну что сказать. Тру навес  Улыбка. Детали вполне доступные. Никаких именитых брэндов. Правда не совсем понятен принцип,(похожий монтаж встречал в одной из примочек, изготовленной у нас в городе) но с дургой стороны автор работал над звуком а не над видом внутрянки  Подмигивание.
Lekxs
Ответ #56 - 29.03.2009 :: 04:42:35
Фирменный удаловский монтаж! Усилки его также сделаны, фотка кишок тэшки у меня где-то была...
Нормально там всё - ручная сборка Улыбка
З.Ы. Вот и плавно подошли к тому, какая на самом деле самая МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ нержавеющая примочка  Смех
« Последняя редакция: 29.03.2009 :: 04:44:59 от Lekxs »
[E.x.e.s]
Ответ #57 - 29.03.2009 :: 11:58:22
Ребятки, ищем внутрянку Удава  Улыбка . Купил сегодня ФТ-1 и ФТ-2 кондеров несколько , а на завтра мужик обещал пачку пикушных КСО. Что-ли ТРИО попробовать замутить с ФТ навесом...интересно чем эти кондеры такие золотые...
« Последняя редакция: 29.03.2009 :: 12:43:54 от [E.x.e.s] »
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Ответ #58 - 01.04.2009 :: 13:15:44
В Удаловых ССГМ надо, а не КСО Улыбка
Tan
Ответ #59 - 01.04.2009 :: 14:23:27
ага. про фторопласт интересно!
[E.x.e.s]
Ответ #60 - 01.04.2009 :: 14:34:29
Да, там сам шик во фторопласте. А КСО, СГМ...это уже на второй план Улыбка Детали очень удобны для навеса  Улыбка.
Vlds
Ответ #61 - 01.04.2009 :: 15:51:38
Продолжая тему Удалова V-30 в частности - интересует 2 вопроса:
1. цитата Удалова с его форума Цитата:
до ограничителей стоит пасивный регулируемый фильтр, имеет фиксированые настройки(6 позиций роторного переключателя MODE), что позволяет менять кол-во низких частот до ограничения сигнала.
Таким образом можно легко подкорректировать требуемое звучание в зависимости от музыкальных задач. От стекла до тягучей нижней середины с сохранием гармонического ряда.
вопрос - может кто подскажет эти 6 позиций - комбинаций RиС?
2. Цитата:
Для того, чтобы снизить эффект запирания лампы традиционно уже десятками лет используют дополнительные грелки к ламповым усилителям. Такие педали создают дополнительную компрессию и режут низ, на котором лампа спотыкается в попытке перепрыгнуть свой предел по коеф усиления. ..посему грелки при правильном использовании делают звучание родного перегруза головы более плотным и насыщенным.
В схеме гибридного преампа тюбамен: ) Хьюз И кетнер и сыновья... используется ограничение сигнала на микросхемах раскачки, до поступления его на лампу ограничителя. Т Е принцип аналогичный описанному, только все в одном флаконе.
Я решил пойти по другому пути и использовал нестандартное для ламповых дисторшенов включение ламп, таким образом коэф усиления ограничителя в режиме HI GAIN выше в 2 раза чем у всех : ), что позволяет погружатьься глубже в дебри новых гармоник и забыть про существование грелок. Но при этом всём...динамика и читаемость не страдает(тут конечно пришлось попотеть).
О каком нестандартном включении триодов он говорит? Неуж то и впрямь никто не додумался в мире до такого?
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #62 - 01.04.2009 :: 16:23:21
Vlds писал(а) 01.04.2009 :: 15:51:38:
думаю, простой двух секционный галетник, который делает разные сочетание резисторов от 470к до 1М с кондерами от 470п до 2н2.
Можешь сам сделать для теста
вместо прегейнового резистора, в фильтре, поставить 1М переменник, желательно обратный логарифм. а на галетнике сделать переключение паралельного кондера, например, 470п\680п\1н\2н2
получишь море оттенков своего преампа. самые "вкусные" можешь потом сделать на галетнике как Удалов.
удачи
Vlds
Ответ #63 - 01.04.2009 :: 16:39:42
Да это понятно что меняй да подбирай.... но есть одно НО... эти подборки надо делать на хорошем аппарате,  хорошей гитаре с хорошим игроком.... наверняка кто-то давно все тесты провёл уже по этому поводу! вот я и хочу узнать номиналы 5-6ти самых сладких парочек.
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #64 - 01.04.2009 :: 16:46:33
Vlds писал(а) 01.04.2009 :: 16:39:42:
дык блин
зависит что за преамп, с шарпом одно с ректой другое...
если себе делаешь так и настраивай под себя, если для клиента , то пусть сам и выбирает. О универсальной серии ресь не идет, судя по постановке вопроса
Если на передней панели преда места много - можешь сделать секцию "прегейн" : с потенца и галетника, будет на все случаи жизни.
плюс, если взять галетник больше, чем на две галеты, можно еще кактодным конденсатором играться первого каскада.
вообщем, поле для самовыражения и поиска мифического звука -))
удачи
« Последняя редакция: 01.04.2009 :: 16:48:30 от VasiliuS »
Vlds
Ответ #65 - 01.04.2009 :: 17:36:23
буду делать так - тумблер на 3 позиции - 470р|1n|2n2   и пот 1M характеристика или логарифм А или линейная B ...  обратного логарифма нет, какой из этих брать?
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #66 - 01.04.2009 :: 18:04:46
Vlds писал(а) 01.04.2009 :: 17:36:23:
бери линейный - рабочий диапазон от 11-12 часов и дальше
конденсаторы возьми эти
и если, например, 2н2 будет много и с ним ничего не понравится -
снижай диапазон.
добавил: слушать лучше на репетиции на приличной громкости и в группе. Дома это одно, на репетиции другое. То что звучит вкусно и мощно дома , как правило в коллективе фигня -)
удачи
« Последняя редакция: 01.04.2009 :: 18:10:02 от VasiliuS »
Vlds
Ответ #67 - 03.04.2009 :: 15:50:43
Задал по  мэйлу вопрос Удалову. К моему удивлению Евгений запросто ответил, приоткрыв завесу тайны части своего аппарата.
Мелочь, а приятно!
VasiliuS
Местоположение: UA
Ответ #68 - 03.04.2009 :: 19:09:58
Vlds писал(а) 03.04.2009 :: 15:50:43:
Мелочь, а приятно!
ну поделись и с нами
насколько верны наши догадки были
Vlds
Ответ #69 - 05.04.2009 :: 08:33:10
Спрашивал про галетник. Оказалось - простой перебор от 330 пик до 1,5н перед 1 меговым гейновым потом. Просто и функционально.
Jeff
Ответ #70 - 17.04.2009 :: 06:51:18
И после ответа про галлетник тема умерла? Нерешительный
[E.x.e.s]
Ответ #71 - 17.04.2009 :: 07:04:28
Так никто же коробочку Удава так и не открыл Улыбка
А если серьезно, то Евгений делится наработками только по мелочам. Ноу-хау...даже если они элементарны, он вам не откроет.
Jeff
Ответ #72 - 17.04.2009 :: 07:13:50
Просто галлетник - это очевидная штука. Это совсем не откровение Печаль а вот разгон в усилении и типы конденсаторов - было бы интересно узнать.
xbananov
Ответ #73 - 17.04.2009 :: 07:40:27
"Я решил пойти по другому пути и использовал нестандартное для ламповых дисторшенов включение ламп, таким образом коэф усиления ограничителя в режиме HI GAIN выше в 2 раза чем у всех : ), что позволяет погружатьься глубже в дебри новых гармоник и забыть про существование грелок. Но при этом всём...динамика и читаемость не страдает(тут конечно пришлось попотеть). "
Ну что ж, берем самого из всех - пивей5150, усиление - миллион.
Евгений значит 2 миллиона (126дб) типа родил. Есть ли в этом что-то удивительное?
По-моему ничего сверхестественного в этом нет, ибо,  например, обычный Хот-Бокс(96дб) разгонял до 102-105дб по гейну. (3 каскада+КП, для тех кто не помнит схему).
У Удалова 2 баллона. Значит если вместо КП добавить еще каскад усиления, то получим, не напрягаясь, 130дб усиления (ну если кому-то делать нехрен больше, к примеру, кроме как извращаться таким образом). Итого мы победили Удалова, не сильно вспотев в отличие от него, и победили аж на +4дб  Смех
Только не понятно - зачем всё это?
Ибо больше 100дб - это изврат. Рабочий гейн для людей с нормальным звукоизвлечением даж на хайгене - 85-95дб.
Jeff
Ответ #74 - 17.04.2009 :: 07:57:26
to xbananov Спасибо за разъяснение и интерес к теме. Возможно я несколько неправильно выразился: я больше гитарист, чем "паяльщик" Улыбка Так вот - если судить по семплам Удалова, то никакого суперусиления там не слышно - там слышна скорее хорошая работа звукорежа (а это очень воздействует на потенциального покупателя), но кроме этого очень четко слышны "именно те гитарные" гармоники. То есть хороший модерновый звук, который не теряется в миксе. Сам недавно собрал вот по этой схеме пред http://ampage.org/schematics/m2000b.gif
на 12ах7ен и хорошей Виме. Звук у него в хороший однотакт в чистом А просто убойный, но чего-то не хватает. Может ли быть вариант использования конденсаторов разного типа включенных параллельно для получения определенного спектра гармоник? Например 22nF= 10nFWima+10nfССГМ+2000pFК40-У2 ?
GLEB Custom
Ответ #75 - 17.04.2009 :: 07:58:37
Ну, know-how - это его право и не надо на него покушаться. А в обсуждениях на 11-й доске он когда-то активно участвовал по-существу, так что вызывает уважение.
Ну а про PR - ну, даже если он напишет, что-то типа "...в преампе используется автоматическое смещение каждого триода и над этим пришлось попотеть", то ничего удивительного нет - с одной стороны - правда, с другой - завлекательно звучит. Это как про "Дирол с карбамидом" ("карбамид" в переводе на русский - это "мочевина"). Так что не мешайте человеку дело делать.
varvaroid
Ответ #76 - 17.04.2009 :: 08:32:42
судя по обсуждениям и названию темы,
удавы - самые метал(лл)ические примочки Очень довольный
Jeff
Ответ #77 - 17.04.2009 :: 08:43:39
Ну, скорее тему занесло в это русло - начали обсуждать неудачную педаль от Сеймора Данкана .... как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло (с)
