Hot Topic (More than 25 Replies) Силовик для Peavey Classic 30 (Прочитано 219 раз)
Ден2
Местоположение: Белгород
20.10.2008 :: 17:11:13
Камрады, прошу совета: принесли на ремонт пивоклассик 30 с неисправным силовиком. Осмотр показал обрыв первички. Перемотать его вряд ли получится, так как там железо предательски проварено по стыкам:
(прошу прощения за качество - мобильник...)
Думал заменить его на подходящий ТАН, но при более внимательном рассмотрении оказалось, что у этого уникума накальная вторичка порядка 24в (!!!), и лампы посажены в две гирлянды. оттуда же берётся и смещение.. короче - схемотехническая шизофрения.
Вот, прошу совета, что делать... Ebay не в силах мне помочь.
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Re: Силовик для Peavey Classic 30
Ответ #1 - 20.10.2008 :: 17:52:46
А герлянду переделать в нормальную параллельную связку никак?
Джжжжж.... Дждждждж...
diezz
Ответ #2 - 20.10.2008 :: 22:44:17
Лучше все же подать 24 (хоть с отдельного транса, самый бескровный вариант), ибо что там есть "каменного", все от туда же и питается. У "Велосета-Твина" так же сделано.
Ден2
Ответ #3 - 21.10.2008 :: 04:14:09
Утро вечера мудренее... Надумал вот гирлянду переделать в параллель, а на смещение прикрутить отдельный маленький трансик - что нибудь из китайцев подобрать.
Полуофф вопрос: всю жизнь думал, что электрический контакт между пластинами трансформатора - это зло. Тут же явно проварено в единый массив. Выходит, такое допускается?
« Последняя редакция: 21.10.2008 :: 04:16:53 от Ден2 »
Ответ #4 - 21.10.2008 :: 05:41:59
Ну так он и греется наверное соответственно. Правда, теперь уже не проверишь...
diezz
Ответ #5 - 21.10.2008 :: 12:25:48
В Маршалах AVT силовик - "Меркюри Магнетикс" (на минуточку!). Тоже проварен Улыбка. Да валом их сейчас, одноразовых.
VALUE
Ответ #6 - 21.10.2008 :: 13:34:22
Обрыв обмотки или термопредохранителя?
Ден2
Ответ #7 - 21.10.2008 :: 14:11:54
Хм... я его там не увидел, кстати. Где он должен находиться? На схеме точно не отображен.
diezz
Ответ #8 - 21.10.2008 :: 21:16:15
Если есть, то находится под верхним слоем изоляции транса Улыбка.
VALUE
Ответ #9 - 21.10.2008 :: 23:45:20
и на схеме не отображается ))
Nomitus
Viribus Unitis
Местоположение: г.Брест
Ответ #10 - 23.10.2008 :: 05:30:16
Интересно, а модель Европейская, т. е. на 230 вольт?
К тому же, лучше помучаться, но переделать полностью- взять сердечник поболее и намотать по науке,а не так как " у них"! А то у них обычно число витков на вольт на 30 % ниже , чем по правилам. Отсюда и все проблемы с нашей нестабильной сетью- то 190, то 250 вольт!Я кстати так и сделал с Крейтом, правда он вообще был " американец".
jager
Ответ #11 - 23.10.2008 :: 06:54:01
А в подходящем тане не наберётся 4 накальных обмотки?
Соединишь их последовательно, и получишь те же 24 вольта для смещения и питания гирлянды )
shn
Ответ #12 - 23.10.2008 :: 19:52:55
В ТАНах вроде как всегда по две накальных обмотки, с отводами на 5 вольт.
crazypilot
Ответ #13 - 23.10.2008 :: 20:20:20
А вариант накалы последовательно и удвоитель не прокатит?
jager
Ответ #14 - 23.10.2008 :: 20:34:46
Накалы можно запитать и последовательно. Смещение же.... Ну в некоторых экземплярах есть обмотки 20В, 25В, или, как заметил CrazyPilot, 12В и удвоитель
Ден2
Ответ #15 - 24.10.2008 :: 09:48:07
Действительно, термопредохранитель оказался. Заменил на перемычку - транс заработал. На ХХ вроде не греется, а вот нагрузку давать всё ещё опасаюсь.
Собственно, кто как считает, допустимо ли устанавливать его обратно без этого предохранителя? Мог ли он сработать по ошибке?
Вопрос ещё такой: мог ли силовик перегреться из-за того что хозяин сдуру запихнул вместо одной из выходных 84-х 6Ф5П?
« Последняя редакция: 24.10.2008 :: 10:46:14 от Ден2 »
VALUE
Ответ #16 - 25.10.2008 :: 19:05:07
если он он перегрева сработал - не факт, что транс сдох. Скорее всего напруга в сети завышена была, или скакнула сильно. Да и в "нормальном" режиме в некоторых аппаратах трансы очень сильно греются.
Много трансов попадалось с обрывом термика, замыкал, работали нормально. Но на всякий случай ставил обычные предохранители. Хотя можно и термики поставить. Должны продаваться.
По поводу ламп - теоретически может быть. Практически - надо смотреть по цоколевке и режимам.
« Последняя редакция: 25.10.2008 :: 19:10:13 от VALUE »
Lion
Ответ #17 - 25.10.2008 :: 20:36:00
VALUE писал(а) 25.10.2008 :: 19:05:07:
Много трансов попадалось с обрывом термика, замыкал, работали нормально. Но на всякий случай ставил обычные предохранители. .
+ 1 !
diezz
Ответ #18 - 26.10.2008 :: 01:33:58
В анодной цепи должен быть предохранитель. Так же и общий должен быть. Кое-где и в накальной цепи есть. Если их ставить по правилам, а не от балды, то этот "термик" даром не нужен. Придумали, блин, разводилово... Только в "китае" и встречал.
VALUE
Ответ #19 - 26.10.2008 :: 06:05:22
Ну в китае может и нужен. Они трансы делают так, что те кипятятся даже на холостом ходу.
Хотя приносили усил от S-70, там короткозамкнутые в трансе. Транс дымил, предохранитель не горел. Пожароопасно, так что поневоле задумываешься о применении термиков.
