OlegFX писал(а) 27.10.2008 :: 09:35:49: ==Имхо, достаточно перенести регулятор "выхлопа" перегруза на вход ОУ (или вообще в ООС), а выход примочки взять с выхода ОУ через стандартные защитный резистор и разделительный конденсатор.==
Как интересно! Нарисуй, поделись опытом, плиз.
Нарисовать схему включения потенциометра громкости между двумя каскадами на ОУ? Здесь вроде не раздел начинающих...
OlegFX писал(а) 27.10.2008 :: 09:35:49:Только учти, что и в первом, и во втором случае дополнительное R будет сильно влиять на работу темброблока, вплоть до полной потери работоспособности.
Сударь, вы слишком категоричны
Если не ставить потц "ламповых" номиналов (1 МОм), то всё будет прекрасно.
OlegFX писал(а) 27.10.2008 :: 09:35:49:А если ставить в ООС, то как получить ослабление (т.е. Кус <1)?
А для чего? Выставлять уровень искажённого сигнала менее, чем байпасного в реальной жизни бессмысленно. Для чего делать диапазон регулировки, который скорее всего будет не востребован?
У меня как-то Клиент спросил: "а нафига ручка гейна у твоего преампа в минимальном положении убирает звук полностью? Ведь тоже самое можно сделать ручкой "Level". Да и Level'у нафига убирать в ноль, это же никогда не будет использоваться". И ведь прав он, чёрт возьми. С тех пор я отошёл от стереотипов, и теперь я стараюсь делать только востребованные диапазоны регулировок.
